Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Судя по Инструкции - "+/-8%" ...
    В общем - ситуацию понял. Спасибо! Буду всё же смотреть на инверторный и доп. фильтр ставить.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    "+/- 8%" это значит допускает на выходе от 202 В до 237 В если считать от требуемых 220В.
    А вообще тут где-то есть темы про выбор стабилизаторов. Например вот https://www.forumhouse.ru/threads/456452/
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мап стоит в системе резервирования освещения магазина, заземлено всё металлическое, каркас стен, лотки, вентил. трубы, и сам МаП соответственно. Так вот выяснилось, что от металлических поверхностей бьёт током. Может ли как-то МАП создавать потенциал на землю?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Скорее, я бы здесь предъявил сперва вопросы к качеству контура заземления. На корпусе МАП на самом деле бывают наводки. Это нормально для инвертора (в целом). МАП "фонит" побольше немного. Не суть. При нормальном заземлении на нем глухой ноль. У вас система заземления какая? TN? Глухозаземленная нейтраль?
    Не построили ли совсем рядом с вашим объектом какой-нибудь промышленный гигантик с кучей мощного электрооборудования? Тогда могут быть наводки непосредственно на контур ЗУ.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, это торговый центр, кабель питания на вводе 5*35мм.
    Соответственно земля приходит.
    По идее потенциал, даже если есть должен уходить, но током бьёт ощутимо.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если 5х35, то это TN-S. Т. е. всё не ваше.
    1. Отключить МАП. Посмотреть результат. Скорее всего ничего не поменяется.
    2. Жаловаться энергетикам. Пусть ревизию проводят щитка (может PE на вашем щитке отвалился) и заземления.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Maikl8, это значит, что эти "поверхности" не заземлены...
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Maikl8, Вы там с байпасом МАП что то намудрили. Так его и спалить можно...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это не я, проектная организация.
    Я обращал на это внимание заказчика, но воз и ныне там...
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Заземлено всё отдельными жилами, все концы приходят на шину PE, визуально проконтролировано, и сделаны все замеры ешё год назад.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть напряжение между полом и железкой, то или железка не заземлена, или - пол:ogo::ogo::ogo:...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не пойму, рубанули свет, начало рисовать разряд батареи,
    хотя по контроллерам видно что 3-4 кВт, ещё в запасе от солнца есть.
    Или это погрешности в измерениях, про которые тут обсуждали, когда напряжение сети
    меньше 220 в.
    Просто придет ночь, как ориентироваться в АКБ.
    PS Поднял напряжение старта заряда с 50 до 52 в, стало рисовать на АКБ 54в. Уже легче (дышать)
    Но в амперах разряд все равно рисует.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это где вы увидели на скрине?
    У Вас по скрину нагрузка больше генерации от солнца на 1400 Вт
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня три линии, две по 4500 Вт одинаковые, если одна из этих двух выдает 3500 Вт
    а другая 500 Вт, то 3 кВт в запасе у нее еще есть, которые не нужны пока для потребления.
    Сейчас, к вечеру, уже тянет с обоих все что можно.
    Так Я могу определить, есть запас (кВт) на крыше
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, рассуждения понятны, вот только не видно в каком режиме работают КЭС в это время. Они у вас не переходят ли в буферный режим с соответствующим уменьшением генерируемой мощности?
