Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Продолжаю наблюдение за МАП Доминатор + КЭС.
    Сегодня было солнечно, однако, на графиках такая красота:
    Выходная мощность с КЭС:
    Напряжение на АКБ:
    Мощность сети:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас же КЭС наверняка управляется МАпом или наоборот, кто ведущий?
    От этого все и беды
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Странные графики, особенно это
    Смотрите для сравнения
    На MPPT3 у меня утром затенение крышей соседского и моего гаража.
    МППТ1 и 2 запад-восток с плохим для зимы углом.
    На Софар 2/1 затенение порой ЛЭП в первой половине дня при низкой высоте солнца (кстати вроде опора не толстая, а смотрите сразу какой фэкап).
    Но мощность так не пляшет как у Вас. У Вас ограничение по отдаче в сеть? Почему у Вас МАП не дует в сеть со всей дури, подключайте микрогенерацию с отдачей в сеть :)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При режиме продажи в сеть, не будут играться КЭС с МАПом в "догонялки" кто-кого :)]
    Все начнут трудится в поте лица.
    Если продавать по объемам особо нечего, то подумайте насчет ваттроутера.
    И отдача (полезная, когда нагрузки есть) увеличится от СП без всяких глюков, и сливать всегда найдется куда, да хоть на улицу :)]
    Ну а если мегаватные поля, то конечно в микрогенераторы дорога.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да. И нагрузки не статичные - отопление ТН, чайники там всякие и т. п.
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, что-то у вас в системе не так настроено/соединено.
    Вот графики поведения системы в почти солнечный день (дымка после обеда облачность).
    МАП Dominator 48В 12кВт (ведущий) и 2КЭС подключены по I2C (оба ведомых) с массивами панелей юго-восток и юго-запад, акб LFP 700а*ч. Uэко=52,3В, Uбуф.=55В
    Все параметры в КЭС и МАП согласованы (Uбуф, ... там и тут одни и те же).
    Режим подкачки.
    Мощность с КЭС (зелёные), мощность с КЭС суммарно (чёрный):
    Потребление (синий от сети, малиновый - от акб, чёрный - наложена линия генерации от солнца):
    И ситуация на акб (синий- напряжение, шкала слева; красный - ток по батарее, шкала справа):
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, до 12 часов не то было, а после сразу то.
    Балансиры МАП есть?
    Можно график АКБ, только не с сайта malinacloud, а с самой малины?
    Нагрузки дома какие?
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    BMS стоят микроартовские.
    График напряжения акб из Малины:
    Весь дом, кроме конвекторов отопления в холодный период, питается от МАПа.
    Нагрузки: водонагреватели, тёплые полы, скважинный насос, плиты индукционная и обычная (это они такие пилы потребления на графике дают), прочая бытовая техника и мелкие потребители.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У вас стоит высокое напряжение окончание заряда и только "Режимы ЭКО".
    У меня "Тарифная сеть + ЭКО", а это значит, что МАП будет заряжать АКБ 1 или 2 раза в день.
    На моих картинках не всегда так МАП колбасит, вот нашел день, где относительно норм:
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, у меня тарифная сеть+эко, МАП заряжает акб в отопительный сезон во время ночного тарифа.
    Летом режим эко (с мая по сентябрь).
    А зачем 2 раза в день заряжать акб? И почему два, а не, к примеру. три-четыре?
    Ночью заряжать - понятно. Это один раз. Солнце днём в дом, излишки солнца в акб - понятно. А когда второй раз акб именно заряжать? Непонятно.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну на графике то нет заряда или он выключен через утилиту?
    Вот и я не знаю, зачем он это делает.
    По идее, он вообще не должен каждый день заряжать, а держать одно напряжение - буферное, но только этому его не научили.
    Если отключить принудительный заряд при входе в тариф, то теряет интерес к АКБ, в том числе и не пытается держать буферное напряжение.
    А так как КЭС и малина висит на АКБ, то она разряжается.
    Еще нужно раз в "х" дней полностью заряжать, вот это он умеет, только не умеет эту периодичность "х" менять.
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    Заряжает каждую ночь с 23 до 7. На графике нет этого временного интервала.
    Умеет, есть соответствующий параметр в программе-монитор. Интервал до двух недель.
    Но для LFP эта потребность (полный заряд в какой-то период) сомнительна.
    Если необходимо, чтобы Uакб держалось равным Uбуф, то поставьте Uэко = Uбуф. И МАП будет уметь держать Uбуф. Но в этом варианте надо подключать продажу в пром. сеть. Иначе излишки солнца деть будет некуда. И будет тот расколбас на КЭС, который вы наблюдаете.
    Можно ещё поиграться с параметром в Малине "другие опции -> максимальное время заряда" и включить буферный режим заряда. Что и где при этом вылезет - надо экспериментировать и смотреть.
    У меня установлен режим заряда "два тока+дозаряд". Нужную степень разряда акб устанавливаю через Uэко. Уходов ниже Uэко не наблюдаю (если есть пром. сеть).
    Ниже на графике напряжение и ток акб в вечернее время. Uэко=52,3В К нему напряжение акб и стремится. Ток же подкачки при этом стремится к 0 (подкачка прекращается). в 23:30 включается минимальный тариф и начинается заряд акб.
    Вот как выглядит в это время потребление от сети (синий) и подкачка от акб (малиновый). Потребление от сети растёт, подкачка от акб снижается.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, пробовал, там такая хрень начинается...
    А потом на графиках видно, что он не между Uэко и Uбуф скачет, а гораздо сильнее.
    У меня сейчас режим заряда - "3-ступенчатый. 2-тока + буферный", пробовал и 4-х ступенчатый.
    Это как, почему напряжение на АКБ при заряде низкое?
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Даже как-то странно от гуру такой вопрос получить! ;)
    Потому, что заряжаем имеющейся свободной в наличии мощностью, обычно от 1,6 до 3,5 кВт. В данном случае ~2,5кВт. По мере заряда напряжение поднимается.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Всмысле, это же вход в тарифный режим - должен был быть заряд от сети под завязку.
    Во, щас зашел в малину, а там:
    А должно быть "Тарифная сеть. трансляция+эко-подкачка" до 23:00.
