Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Это и есть Эко режим.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня при Эко режиме использует СЭ полностью как приоритет. Излишек в АКБ.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    @mwm1965, сколько заданы Uбуф. и UminЭКО?
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    UminЭКО - 53.2B, Uбуф 54B. В своём вопросе я имел ввиду UminЭКО, а не Uбуф (перепутал)
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Хотя это не принциапиально. Похоже что логика приоритетов для МАП построена в порядке - альтернативка, АКБ, сеть. Поэтому при "просадке" альтернативки, по очереди очевидно используется АКБ и т. д.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Так и есть.
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    Поэтому в режиме ЭКО будет подкачивать от акб до тех пор, пока напряжение не достигнет UminЭКО=53,2В. Только потом будет возрастать подкачка от сети.
    Uбуф=54В будет достигаться только при излишках солнца (или во время принудительной зарядки акб).
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    @mwm1965, у тому же у вас МАП через сутки (в соответствии с инструкцией на него) снизил Uбуф на 2В, что видно из скрина Малины - Ubuf = 51.9В (- 2В и темп. компенсация).
    Поэтому на акб ~52В и есть. При этом, вероятно, ещё и генерация снижается, поскольку скорректированное Uбуф = 51,9В достигнуто.
    В последних прошивках МАПа, вроде как, есть возможность отключить коррекцию Uбуф через сутки.
    Тогда оно будет держаться равным тому. что вы выставили (UБУФ = 54В). В этом варианте напряжение акб будет гулять между UminЭКО и UБУФ.
    Поскольку у вас свинец (судя по Малине), то UminЭКО делать более 52В (напряжение НРЦ) смысла не имеет - подкачка от акб будет стремиться к очень малым величинам.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Напомните пожалуйста, - на каком порту работает Малина на Raspberry Pi ?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сам спросил, - сам нашел:
    Открытые порты:
    80 tcp (http): веб интерфейс
    30003 tcp: эхо-сервер (рекомендуется запретить внешний доступ к этому порту и отправку данных с этого порта вовне)
    161 udp: snmp (рекомендуется запретить внешний доступ к этому порту и отправку данных с этого порта вовне)
    123 udp: ntp (настоятельно рекомендуется устанавливать локальный ntp сервер и прописывать его в DHCP. Малина умеет получать по DHCP эти данные). Внешний доступ к ntp порту рекомендуется запретить. В полное отсутствие ntp сервера вы можете установить дату/время на Малине вручную.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поймал глюк МАП-а (прошивка 28.4).
    После отключения электричества перестал подкачивать.
    День солнечный.
    Помог сброс МАП через Малину.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это достаточно интересно, после вопроса на каком порту работает малина, особенно когда http интерфейс есть и порт абсолютно понятен. Думаете хакнут :)]:aga:? Тут 90% читателей не знает что такое ntp и snmp... И совет запретить достаточно сомнительный, если на малину не навешан публичный IP либо руками не сделан проброс портов, если конечно знать что это. Ну и сама тема сделать что-то с этим решением когда использование клавы и мышки автором запрещено, можно только в монитор смотреть.
    Не наводите панику среди обычных пользователей малины. Она сама при неожиданном отключении питания в нужный момент через N раз убьет SD карту в read only и все будет хорошо.
    Сейчас главный совет - купить несколько SD в запас, вероятно еще продают.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А вот интересно - можно ли склонировать полностью SD-карту с Малиной вместе с загрузочной (скрытой) партицией и с партицией программы? Ну, например, один в один (из карты в 32 гига на карту 32 гига) ? Так сказать - на всякий случай? И если можно - то какой программой клонировать?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Проще с карты, на которой все уже настроено, облако, e-mail, события и тд. сделать имедж и сохранить на компе. А в момент X записать его на новую карту. Ну или сделать такую заранее если совсем уж быстро нужно восстановить функционал. Карты на 16G там вполне достаточно. По факту и 8 вроде пойдет, но такие уже просто не продают.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда у меня карта накрылась - перешла в режим только чтение, я так и сделал скопировал ее посекторно на новую карту и все заработало, настройки сохранились.
