Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нет, нормально там все, писал я год назад, в прошлой теме про МАП,
    когда в сети у меня было 208 В. Также все плохо рисовало, а на деле все было в норме, АКБ не разряжались. Как стало в розетке 230 В, все и рисовать стало хорошо.
    А тут ноль вольт, и для МАпа это тоже ниже откалиброванного. Или хрен знает какие там мозги.
    И даже если в сети 230В, а от солнца шпарит, Ампер так 150, тоже пытается от рисовать от АКБ
    несколько процентов.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Такую ситуацию конечно можно списать на "рисование", но она очень маленькая и можно пренебречь.
    А вот когда КЭС не хочеть генерить со второй группы СП это неправильно
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я и Вашу мысль понимаю, Но здесь он не не хочет...
    Здесь когда солнца на КЭСах намного больше, чем потребления, МАП ими
    руководит как захочет, то с одного большую часть возьмет, то с другого,
    а то и со всех одинаково, и так за 10-20 минут, может меняться по нескольку раз.
    А когда потребления больше чем выработка, включает все на полную...
    Ту ситуацию, когда не правильно рисует Я описал и вычислил здесь Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
    Здесь та же история, только были и здесь косяки, пока стояло начало заряда 50В, и напряжение сети ноль, действительно начал жрать с АКБ, тормозя с КЭС, это было видно по напряжению на АКБ,
    Как я писал поднял на два вольта, и вроде перестало жрать но рисовало не правильно, короче геморрой,
    надо себе зарплату домашнюю поднимать:aga:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В том то и дело, что для МАПа 50 В это правильное значение для заряда от сети, а вот КЭС почему так на это значение реагирует.
    Все же предполагаю, что КЭС ждет эти 50 В чтобы выйти из буферного заряда и перейти на заряд полным током (т.е. максимальным).
    Вы подняли напряжение до 52 В и КЭС проснулся, считая что АКБ нужно срочно заряжать.
    Явно прослеживается "порочная" связь МАПа с КЭСом
    Еще есть одна проблема, это падение напряжения на соединительных проводах и контактах.
    Все напряжения при больших токах отличаются.
    На АКБ одно напряжение
    На МАПе меньше
    На КЭСе больше
    "Порочная" связь этого не учитывает.
    При раздельной ручной настройке всех пороговых напряжений можно это учесть, проведя соответствующие измерения.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, Но Я то предполагал что могут возникать проблемы в этой области,
    И провода у меня с 1,5 - 2х кратным запасом, и длина не более 2х метров.
    Если это кого то не устроит, Я пас.
    Просто нужна тонкая программная доработка... как для себя. :(
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Пользуюсь МАП гибрид + КЭС, Обясните в чем разница в графиках Малины2 между:
    Квт/час из сети/в сеть и КВт/ч от сети
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @vadim85,
    Если у вас продажи в сеть нет, то второй график смотреть не нужно. Странно, что у вас в 2 раза больше значения. Вроде всё было отлажено
    P. S. Вообще говоря, прежде чем задавать вопросы, неплохо последние обновления поставить на Малину и иметь последнюю версию
    Графики должны выглядеть так:
    А не то, что у вас. Это когда-то давно было
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скоро на такие вопросы и ответить некому будет.
    Проект, насколько я понял, считается завершенным.
    Развития не будет, только вероятно, некоторое время поддержка.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все ошибки оперативно исправляются. Что зависит от меня, стараюсь оперативно делать. Может чего добавлю ближе к осени. Пока времени просто нет на новеллы.
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Как обновить малину2 до последней версии, где выкладывали найти не могу, дайте ссылку пожалуйста.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Здесь: https://yadi.sk/d/naaZMn8n3LF7gM
    Там и описание установки в pdf-файле.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Наконец то поставил СП. Пытаюсь все подключить.
    МАП доминатор и КЭС доминатор. Сами панели пока не подключил.
    Не нашел на КЭС дип переключатели PGR. Там где они по инструкции только разъем термодатчика.
    При первом включении МАП стал попискивать и выдавать ошибку связи.
    В мапе настроил схему с МРРТ, количество 1.
    В КЭС поставил что он ведомый и номер 00.
    Мап пищать перестал ошибку более не выдает но в малине звездочка 1 КЭС не зажглась.
    Думаю что проблема в установке Дип переключателя но где его искать?
    Насколько я понимаю как малина увидит КЭС все настройки можно будет делать из Малины?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вы понимаете это, простите, на основании ЧЕГО?
    МАЛИНА КЭС НЕ НАСТРАИВАЕТ. КЭС настраивается кнопками
    А dip switch находится внутри корпуса, недалеко от креплений проводов. Ищите, он там точно
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Включил малину в порт USB на КЭС. Малина его увидела и звездочка зажглась. Теперь не видно МАП.
    Малина должна как минимум его увидеть.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сочувствую
