Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    UltraISO прога называется... в инете полно бесплатных версий.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот более простая в использовании программа.
    Win32DiskImager
    Все просто и наглядно, всего 2 кнопки: сохранить содержимое SD в образ. Затем развернуть образ на другую флешку. Использую давно именно для целей клонирования флешек.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А если карта, допустим, была на 16 гигов с Малиной, то можно ли слитый образ записать на карту 32 гигабайта? И будет ли при этом она потом определяться Малиной как 32 гигабайтная с дополнительным пространством, или остальное место в карте не будет доступно для Малины?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я сейчас точно не помню, продлит ли партицию на расширенное пространство. Возможно, но автоматом все разделы пропорционально увеличатся.
    Но, можете скачать MiniTool Partition Wizard, там легко можно двигать разделы, как вам нужно.
    Кстати, в ней тоже можно сделать клонирование и сразу поправить разделы под ваши желания прямо во время клонирования. Обе флешки, естественно, должны быть доступны для компьютера.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В общем удалось Малину скопировать в образ в файл на диск, а потом образ записать на SD-карту 32 Гигабайта только одной программой - USB Image Tool
    Ни одна из вышепредложенных программ не смогли этого сделать. Или не видят исходную карту, с которой можно было бы снять образ (Win32DiskImager), или не делают образ в файл (MiniTool Partition Wizard), а сразу копируют карту на другую карту, но при этом, увы, не один в один, и с новой карточки не загружается Малина.
    Но всё решилось. При помощи USB Image Tool. Малюсенькая программулина и даже не требует инсталляции.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сходил для развлечения на микроарт посмотреть сколько стоит теперь, это караул:flag:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это УЖАС !
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну и рассказал бы тут :) а то только подымаем посещаемость сайта ихнего...
    PS^ Одно могу сказать, теперь собрать солнечную электростанцию практически нереальная задача для простого россиянина...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Раньше то цена была очень затратная а теперь вообще не подъёмная.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    По сравнению с ценами за 2020 - в два раза всё подорожало (а то и больше). Кроме того - в наличии не всё. Кое-что только под заказ с предоплатой.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При включенном частотном управлении СИ не работает продажа с МАПа (точнее с его АКБ).
    Продажу даже нельзя включить, только подкачку
    Прошивка 28.4
    Частотное управление должно работать при отсутствии сети, при наличии сети полноценная продажа, как транзитом с СИ так и с АКБ.
    У МикроАрта заточено только на автономную работу МАПа с СИ без сети
    ОПАСНО при наличии внешнего заряда АКБ - закипят на раз, если ток заряда превысит ток нагрузки (подкачки)
    п. с.
    Итого СУПЕР АЛГОРИТМ работы МАПа (со своим массивом СП) с СИ управляемый по частоте (со вторым массивом СП) и ПРОДАЖЕ в сеть.
    При наличии сети:
    1. СИ переключить на вход МАПа
    2. Алгоритм "управления СИ по частоте" выключить через спец программу с помощью компьютера.
    3. В меню МАПа руками или через малину включить режим продажи
    При аварийном отключении сети
    1. СИ переключить на выход МАПа
    2. Алгоритм "управления СИ по частоте" включить через спец программу с помощью компьютера.
    3. В меню МАПа руками или через малину включить режим подкачки
    Вспотеешь, пока переключишь
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не обращал внимания, пока не понадобилось.
    У МикроАрта нет ни одного действующего сертификата, хотя в рекламе упоминается даже сертификат ЕС.
    Т. е. получаете изделие, как с Алика, без ничего, только гарантия вроде как настоящая.
    Сертификат соответствия истек в 2014 году http://w ww. invertor. ru/images/map_cert.jpg
    Пожарный сертификат истек в 2015 году http://w ww. invertor. ru/images/map_fire_cert.jpg
    Для чего они лежат на сайте, для понтов ?
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Подскажите пож. какой тип аккумуляторов выбрать в настройках инвертора мап
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А бы напряжениями выставлял.
    Если для резервного питания, то буферное - поменьше, а циклическое - побольше. В рамках указанных, конечно.
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @zpv 62, Гелевый/AGM + скорректировать Uбуф и Uакб_мах под параметры вашей акб.
