Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    У меня система на 12 в стоят у акума 200+ 200, отключение редко но бывает на весь день, это какой режим буферный?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для Вашей системы Напряжение Umax - 14,4 вольта. Буферный в зависимости от марки АКБ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конечно. Циклический- это "разрядил- еле успел зарядить- и снова в бой". Но если параноите- после длительного глубокого разряда можете задрать напряжение на вилку циклического режима. Или проверить, нет ли заряда в режиме "equalization aka выравнивание"...
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    Микроарт выложил "свежайшие" прошивки 28.5 и 8.4.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МАП сам через 24 часа снижает Uбуф от установленного на 1В для системы 48В. Не нужно там ничего изобретать. Иначе полного заряда АКБ можно не получить, с вытекающими. Там и так алгоритм заряды очень странный, относительно современных устройств.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужен подопытный:aga: Кто поставит и потом расскажет о своей конфигурации и с чем столкнулся.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Завтра-послезавтра поставлю.
    Но меня интересует только два вопроса.
    1. Косяк с плаванием мощности подкачки по синусоидальному (на очень низкой частоте с периодом в секунды) закону появилось недавно, но не могу сказать с какой прошивки.
    2. При частотном регулирование СИ невозможен режим продажи самим МАПом.
    Гасить СИ частотой не собираюсь. Глупо терять полезную мощность. Ваттроутер с частотным управлением прекрасно утилизирует мощу на благое дело.
    Остальное не волнует.
    МАП работает как ИБП на малой мощности и при оключениях как опорный вместо сети для мощных нагрузок.
    Т. е. можно в будущем ограничится самым простым и маломощным МАП-гибридом на 12 вольт 1,3 кВт без особых заморочек с АКБ, тем более что альтернативно зарядить или запитать такой ИБП не представляет сложности в отсутствии сети, в отличии от 24 и 48 вольтовых систем.
    Это вариант для вполне сносном качестве сети и не системными аварийными отключениями.
    Автономщикам или деревенским или СНТ, с их 100 вольтными сетями не подходит.
    Хотя даже автономно так можно жить, но без мощных потребителей ночью.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне этот алгоритм подходит для работы. Установил минимальное напряжение и максимальное напряжение. Автоматически высчитыается поддерживающее напряжение которое и поддерживает МАП.
    Ток тоже устанавливается Вами в зависимости от ёмкости АКБ. Далее всё делается в автомате. У меня работает без проблемы уже 5-й год. Система на 24 вольта. Балансир от Великого Новгорода. СБ- 2200 ватта установленных вертикально на Южной стороне дома.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Точно-точно!
    Уже и не знаю куда деваться от этого "АТОМАТА" :)]
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто быть самим собой и не лезть в бутылку.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да куда еще больше :)]
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не лезть в бутылку.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хоттабыч - вылезай! :)]
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А как насчет затычке в каждой дырке? :aga::)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ничего не изменилось на прошивке 28.5
    Буду думать как брать напряжение с АКБ МАПа самым дешевым путем к своей поделке. Далековато МАП стоит.
    Надежно и дешево проводом, думаем дальше.
    Посмотрю, когда будет полное солнце. Погоды не располагают. На завтра 80% дождя обещают
