Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    no problems
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Похоже намудрили в 28.5
    Режим продажи, режим заряда - 2 тока. Напряжение на АКБ может ровненько стоять на Uэко несколько часов, а потом может пуститься в пляс в районе Uбуфер
    При этом пляшет явно - резонансное явление. Крупным планом
    Сколько лет вижу резонансы у МАПа в разных проявлениях и никак.
    Тяжело с математикой у МАПа, никак не победить.
    Теперь вот в режиме удержания Uэко срывы в резонанс и подьем напряжения на АКБ
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А ты предлагаешь обновляться :) И кстати, у меня ни разу не получалось сохранить настройки - каждый раз он нифига не сохраняет файл, точнее не читает его. (хотя может в последних прошивках и исправили это дело, уже несколько лет не обновлялся)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Была проблема с кабелем. Не все подходят, а рекомендация МАПа "Бери дорогой" - техническая чушь.
    Впрочем давно это было...
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    Текущая версия монитора, наконец-то, абсолютно корректно полностью сохранила и восстановила все настройки и для МАП, и для КЭС. До неё приходилось потом ручками восстанавливать.
    Единственное, что пришлось подправить, это снова проставить/снять галочки для специфических параметров в мониторе (например, отключить температурный коэффициент для акб).
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Я в принципе хочу понять, эко режим- это когда акум заряжается например от СП и в какой то момент автоматика переводит их в режим потребления, но у любого акума есть определенный ресурс циклов заряд/разряд, стало быть, чем чаще эти циклы повторяются тем меньше акумы проработают! Или я ошибаюсь?
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    @zpv 62, всё зависит от типа акб и глубины разряда. Для каких-то ресурс снижается, каким-то без разницы.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Предлагаю) я это делаю сам и всегда. Откатывался только один раз.
    Долбал МикроАрт и даже был тестером, высылали кучу прошивок для устранения моих замечаний.
    Гл это было до момента, пока очень маленький Арт не закусил удила и стал варится в собственном соку, отказавшись от бесплатного и глубокого тестировщика :)]
    Сейчас глядя на официальную информацию о собственниках и управленцах компании уже не о чем говорить. Сдулась компания.
    Это все же больше о драйверах на компе и кривом протоколе МАПа.
    И даже сейчас не все сохраняет. Нет глубины и взаимодействия, управление проектированием потеряно.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если у Вас инвертор, то эко, это когда подкачка (т.е. все что лишнее от поддержания АКБ в условно заряженном АКБ уходит в сеть).
    В вашем случае как только напряжение на Ваших АКБ превысила условных 13 вольт, начинается подкачка лишней энергии (которая пытается поднять напряжение на АКБ) в вашу внутреннюю сеть.
    Если напряжение падает подкачка прекращается.
    Для электронщика - определение - отдаваемая мощность регулируется по отрицательной обратной связи от напряжения на АКБ. В инструкции зависимость описана, но к сожалению не всегда (в зависимости от прошивки) соответствует описанию.
    Опять же В ТЕМУ, кто и как относится к своему детищу. (возглас в никуда)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Когда отвечаете, поинтересуйтесь предысторией вопросов!
    У товарища AGM !
    Какой толк от Вашего ответа с глубоко закопанной мыслю.
    п. с.
    Как Вы ко мне, так и я к Вам, все взаимно, но честно и прямо!
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    То что лишняя энергия идет в сеть это понятно, непонятно откуда она берется? Если у меня например СП выдают около 80 вольт СК должен понизить это напряжение и зарядить аккумулятор до максимума, а потом инвертор должен преобразовать постоянное напряжение 12-13 вольт в 220 и выдать потребителю. Правильно мыслю или опять пробел в образовании? :faq:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все верно, 80V DC -> 13V DC -> 220V AC Вот такой тернистый путь.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все верно, кроме слова ПОТОМ.
    Если энергии от Солнца мало, то "потом" может и не наступить.
    Если энергии настолько много, что АКБ не может столько принять, то отдача на сторону 220 вольт начнется параллельно, т. е. одновременно с зарядом АКБ.
    Все сказанное весьма условно и определяется режимами, нагрузками и прочим выше перечисленным
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Исходя из выше сказанного получается, что аккумулятор является "буферной емкостью" постоянно заряжается и разряжается, а так как ресурс циклов ограничен значит аккумулятор "умрет" быстрее если бы он просто стоял заряженным и ждал пока пропадет сеть и он отдаст заряд потребителю! В связи с этим напрашивается вывод есть ли смысл в этой подкачке сети и съэкономленных киловатах если аккумулятор расчинанный на срок допустим 10 лет "умрет" через 5лет?:faq:
    Нет если конечно подкачка возможна параллельно с сетью для увеличения мощности потребления-то тогда смысл есть. Поправьте меня если я не прав:|:
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Согласен, но есть же сеть которую транслирует МАП и в случае если солнца не хватает заряд идет от нее.
