Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Были бы графики, а так субьективно.
    Сам попадал, ждешь исправлений-надеешься и видишь улучшения, которых нет.
    Эффект плацебо никто не отменял
    Тогда тоже субьективно.
    Сама шина не предназначена для передачи между устройствами, т. к. помехозащищенность почти нулевая (это не RS485). А помехи как раз и видны при полной нагрузке, любого инвертора. При малых мощностях это мизер и все будет незаметно.
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, при потреблении ~7кВт от акб индикатор связи с устройствами в малине не пропадает.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо.
    Т. е. при 60% нагрузке связь устойчивая.
    Какая у Вас протяженность линий?
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    Стандартные кабели от МАП/КЭС. Они примерно 1,5, максимум 2м. Изначально хотел укоротить по месту, но под рукой не оказалось разъёмов, а потом за ненадобностью так и не обрезал (особых проблем со связью в принципе не наблюдал изначально).
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уже было обрадовался, что может мое первое впечатление от 28.5 было субьективно негативное.
    Да фиг там. Похоже вернулись глюки времен 26 прошивки. Когда МАП думает, что сеть пропала и гасит генерацию в сеть (в режиме продажи в сеть).
    Привет микрогенераторам :hello: фигня "ваша заливная рыба (продажа с МАПа)
    тычки к нулю это именно этот эффект
    Увеличил график к концу дня и тут видны старые проблемы резонансных явлений.
    Сложно у МикроАрта с программированием, сложно и печально.
    Одно делаем, другое ломаем.
    А тут топят за микрогенерацию :aga::)]
    Снимаю потихоньку все СП с МАПа, продавать толком он не умеет.
    Оставлю минимум - 600 Вт, а судя по моим нагрузкам требующим гарантированного энергоснабжения, то можно уменьшить и до 300 Вт.
    Как ИБП терпеть работу МАПа можно, и как источник опорного напряжения для СИ в аварийных ситуациях.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да и подкачка в связке МАП + КЭС работает так себе:
    КЭС вообще по черному глючит - красным сверху индикатор наличие/отсутствие свободной энергии с панелей:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж :( совсем сломали.
    Провалы до нуля при продаже еще можно объяснить безопасностью - контролем наличия сети на входе.
    А у Вас провалы объснить нечем.
    С 2,2 кВт провал практически до нуля невозможен в принципе
    Ну разве что при затмении солнца.
    Это уже не беда МикроАрта, это уже горе.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подкачка в связке МАП + КЭС. Версия МАП 24.7, КЭС аналогично какой-то древней версии. Нагрузка относительно потенциальной мощности панелей не полная, поэтому график не такой красивый. Что радует, после подкручивания какого-то таймера поиска чего-то в настройках КЭС, по совету форумчан, КЭС перестал периодически и с высокой частотой выпадать в 0 по выходной мощности.
    Возможно старое теперь кажется не таким ужасным, главное поймать нужную версию.
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    Где вы такие графики берёте?
    вот юго-восток:
    вот юго-запад
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    Это не глюк, а признак того. что КЭС снижает генерацию из-за того, что деть некуда.
    Про режимы продажи в сеть ничего не могу сказать (всё себе забираю), а в режимах подкачки проблем нет от слова совсем. Если акб позволяют, то оба КЭС генерят по полной, если акб близки к насыщению (в том числе отслеживается и по каждой отдельной ячейке для LFP акб), то генерация снижается.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просьба после испытаний версий сообщите какую версию установить окончательно.
    Я свой КЭС пробовал и последней версией но результат улучшения в работе не увидел и теперь вернулся к старой.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так особенности у всех разные, плюс оно глючит в разные дни по разному.
    Вот у меня тоже такие дни бывают, при облачной погоде:
    Тот шрафик больше про знаки +/- с КЭС. С какого там они скачут, там должен быть стабильный "-" - так как солнца в избытке для нуля выходной мощности.
    Вот более расширенный график за это время - тут видно, что МАП тоже переглючило и он вместо того, что подкачивать - курит в сторонке:
    Солнца тут еще не много, но это показывает "особенности" работы ПО.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это понятно. Но когда АКБ разряжены на 40% и есть солнце, то заряд происходит меняясь как бы ищется МРРТ и не имеет стабильности. Или тоже самое происходит когда включается дополнительная нагрузка на АКБ через инвертор.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Нагрузка на акб никак не влияет на генерацию КЭСов, если напряжение на акб (и на каждой ячейке для LFP) существенно ниже установленного напряжения заряда, всё солнце "вливается" в акб.
    На свинце возможны ситуации, когда независимо от % заряда акб напряжение на акб в моменте подскакивает от больших токов с КЭС. В этом варианте КЭС снижает генерацию, хотя по вашей логике не должно такого быть.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Глядя на графики крайних версий, обновление опять отложено. А так идея обновить уже года полтора наверное.
