Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Та то гвоздиков не было под рукой :aga:
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Мобильное приложение MalinKA на смартфоне с Андроид - так и не работает?
  3. Vvishnevskiy
    Vvishnevskiy
    Vvishnevskiy
    Мда... На неполключенном приборе это точно поможет:super:
    Благодарю за глубокопрофессиональный совет:hndshk:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас всё подключено, так что совет дельный. Не бойтесь, не взорвётся.А человека, который будет регулярно за этим приглядывать - ищите. Судя по всему, вы в этом деле и правда ... "не того".
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Выход МАП не подключен. А стаб похоже тупо включен в его вых. розетку. А должен быть перед ним. Непорядок однако:).
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это как?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На последнем фото один кабель подключен. Входной.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прочитайте ещё раз свой пост. 2198.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть вопрос по аппаратам МАП.
    Они обладают способностью автоматически перезапускаться после возможных перегрузках?
    Например, не хватает мощности солнца и аккумов, нагрузка большая, аппарат выключит нагрузки, так?
    А потом, если входное сетевое вернётся, он подаст его на нагрузку?
    Или не подаст?
    Как у них с этим в этой и других подобных ситуациях?
    Например, аппараты SILA, AXPERT и другие из этой линейки тупо зависают и оставляют холодильники размораживаться.
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Мой доминатор включался вроде сам, но не по перегрузке, а по разряду батарей. Может по перегрузке тоже включается, но там время в 20 минут пока не отсчитает не включится.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Или одно из двух: подаст или не подаст...
    А вообще-то МАП не имеет такой возможности как автоматически отключать нагрузку из-за потери питания. Он просто разрядит АКБ и уйдёт в защиту. Естественно - перестанет работать и нагрузка. После появления напряжения во входящей сети - МАП снова запустится и включит нагрузку. Но при этом будет работать так, как выставлено в его настройках: Или Только трансляция от сети, или Трансляция + заряд,.или Режимы ЭКО...
    А вообще то доводить до полного разряда АКБ не нужно. Сдохнут. Поэтому и реализовано в МАП через Малину извещение владельца о сбое в работе по питанию. И по-хорошему владелец должен сразу бы озаботиться - что делать св этой ситуации с подключенной нагрузкой. Но если отключение входящей энергии длится долго - никакие АКБ не спасут (или их надо столько, что бы месяц продержаться без электричества но с нагрузкой). Это... Как его? Волюнтаризм! (с). И тут уже холодильник не поможет...
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    А кто или что мешает задать напряжение акб, по которому происходит отключение генерации, выше, чем полный их разряд? В этом варианте наблюдается, правда, конфликт с логикой системы резервного питания, но говорить, что МАП это не умеет - это, мягко говоря, лукавить.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы правильно сказали - теряется смысл из-за отсутствия логики. Ибо в МАП понятие генерация связано с электроэнергией из внешней сети, а не от батарей.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Qavai,
    Значение "60 секунд" можно изменить.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это же было 5 лет назад. И @Osolemio давно этот проект забросил. Неужели в Микроарте Малиной никто больше не занимался?
