Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем? Я МАП не рекламирую, в отличии от вас, продвигающим Виктрон.
    То есть конкретно сказать нечего, для чего тогда весь этот разговор?
    Допилить напильником я и МАП могу, только зачем?
    Мы же сравниваем, что по цене - возможностям продаваемых изделий, нет?
    В ремонт, если что, туда самому везти?
    Ну и отличненько.
    Ради интереса позвонил в несколько мест - нет в наличии и не будет. Так что до стоимости дело даже не дошло.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже не рекламирую ничего, просто есть оба варианта, и хорошо видна разница, особенно при соизмеримой стоимости. Виктрон в середине июня продавался, несмотря на текущий момент, кто хочет реально купить в личке напишу куда попробовать. Типовая гарантия 5 лет, ремонт заменой модулей - был случай, винтик в одной клемме нейтрали был дефектный, тонкий провод до конца не зажимал, заменили модуль с клеммами, реле и ещё что то там было.
    Ничего там пилить не нужно, купил, настроил, пользуешься.
    Пилить нужно если хочется в систему мониторинга и управления добавить оборудование других поставщиков. Любое, у которого есть хоть какой то интерфейс... Согласитесь, нужно как следует поискать у кого такой фокус возможен и производителем такая возможность описана и даны примеры откуда начинать копать. Из личного опыта допиливал под МАП, китаеца InfiniSolar 3K Hybrid, а вот MorningStar MPPT-60 из готового нашёл, швед какой то делал. Трудящиеся из ЮАР сделали интеграцию основных и ходовых smart bms продающихся на алике. У меня впереди будет интеграция народного Tracer с modbus.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К сожалению, пока не соизмерима.
    В свое время, когда искал инвертор, до 2-х раз доходила разница.
    Я имею ввиду полную систему - с модулями управления (они у Виктрона отдельно) и мониторингом.
    Но конкуренция, это хорошо. Тут всеми руками за!
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично, в 2014 г. для бесперебойника получился МАП, потом оброс понемногу до солнечной системы. Система управления и мониторинга Victron около 31К, но можно сделать и на RPI3, если она есть, условно бесплатно, любой функционал, но нужен адаптер USB для подключения инвертора за 7К руб, если нужен CAN для BMS ещё около 50-70$.
    Работает всё и всегда, включая и грид на выходе с управлением по частоте (даже китйцы некоторые умеют) или по modbus и абсолютно любые фантазии по конфигурации, которые с МАП просто недоступны.
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    А вы сами по ссылке смотрели что там? Характеристики смотрели?
    Я цены привожу на 10кВт, а вы мне на 8кВт. Опять лажу подпихиваете. Некрасиво это!
    Да и привезти их сегодня даже по такой стоимости никак. Получится только криво. А это ещё плюс логистика на не одну тысячу ваших любимых ойро.
    На сегодня дешевле И(!) лучше МАПа не видно.
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  8. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Берите все, что угодно, только не МАП. Это даже не Китай в худшем его проявлении. Уже год нормально не работает система из 3х титанаторов 20кВт. И в сервис ездило, т. к. один из них при запуске тупо сгорел с огоньком. И малина сдохла в процессе работы, и с прошивкой проблемы, такие что выходы на запуск генератора работают неверно. Алексей с саппорта там просто сказал - такого не может быть. Однако так и не сделали. 2 штуки работают так, третий не так. Зависали вентиляторы... так что приходилось делать какой-то заводской сброс через ПК и инженерный режим. Сейчас вот новая фича - kz на акб. Тут говорят про доступность ремонта? Да, ребята, это очень важно. Эта техника будет не у вас, а всегда в ремонте.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня вот 4 года и всё нормально с МАП-ом (правда у меня Доминатор) и с Малиной. Мелочи типа обновления сертификатов - не в счет.
    Может быть Вы мешаете оборудованию работать?
  10. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Какой только бред не придумает русский человек, чтобы оправдать производителя. Виновато что угодно, только не бракоделы. Рад, что вам повезло.
  11. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Бракоделы они во всем. Вот например есть у них такая штука - УЗП 63А, рассчитано на рабочий ток 63А.
    А теперь внимание:
  12. asuhov
    asuhov
    asuhov
    В ответ тупое мычание - ну, вообще так быть не должно, высылайте, будем разбираться переделывать. А знаете сколько занимает выслать-разобраться-переделать-выслать? 2 месяца, если вы в Сибири. При этом снять-поставить назад нужно. Вывести из эксплуатации МАП или УЗП совсем не шутка. А всем похрен, ну мы вам компенсируем доставку между терминалами в городах в 500 рублей. И такой подход во всем. Не работает - ну привозите. Как будто мы про чайник разговариваем.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, согласен, этот еще сыроват, пока лучше доминатор.
    У малины пока как минимум одна серьезная проблема - вылетает карта памяти через ~ год.
    Про недоработки и кривости, типа для КЭС реле переключаем через GET запрос, а для МАП через POST, вообще молчу.
    С титанатором малина пока не полностью совместима.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поясните, в чём фишечка? В сечении провода?
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да вроде шесть квадратов нормальное сечение, что-то я тоже не догнал.
