Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вкладыша с рекомендацией не было но в ТТХ написанно - Макс рабочее напряжение от солнечных панелей, В 225, Макс напряжение от солнечных панелей, В 250.
    С
    разу заметил что правая сторона КЭС греется значительно больше.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может это если массив АКБ на 96В. Вы бы у МА спросили, хотя верить ответам..., смотря на какого специалиста попадешь.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я уже напрягся. Первый раз такое ограничение узнаю.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не ну тут писали, что эксплуатируют подобное на 160В, просто и 3 кВт это тоже почти предел,
    3000/48В=62.5А, а если прямое солнце из за холодной тучи, у меня на 4500Вт скачки были до 4800Вт.
    И если в этот момент как раз нагрузить систему по полной, а еще и на разряженных АКБ включился заряд, Такое как раз может быть после отключения эл. эн. Короче запаса почти нет... Но может у них внутри запас заложен, так какого хрена они нас предупреждали вкладышами, вкладыши наверно закончились.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Расслабся. У меня 200/100 доминатор, акки на 24 вольта. батареи на 120 вольт цепочки. Было 1,8 квт - работало без вентилятора на правой стороне (где-то ампер 55-60 было на зарядку аккумов) грелось в пределах 50 градусов. Расширил систему до 2,5 квт. Теперь бывает заряд до 95 а (в пиках видел 101 а, но контроллер сразу обрезает), пришлось вешать вентилятор. Температура 37-40 градусов на контроллере и работает уже достаточно долго :)
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Прикольная бумажка. Это в каком году покупали? У меня точно не было. Зачем тогда писать в ТТХ что максимальное 250 в. Хотя бы звездочку со ссылкой поставили. Это Важное ограничение. Тем более что Мапы у них только до 48 вольт.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И все же 2.5кВт в 2раза меньше максимального, здесь есть запас,
    Наверно не заряд, а вместе с зарядом и нагрузка?
    В прошлом году, а КЭС можно купить и для другой системы до 96В.
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Именно заряд. у меня литий-титанат. он берет до 350 ампер без вреда для себя. Но кэс больше 100 ампер может тупо сгореть :) потому программно ограничил на 95 ампер заряда.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Ограничивая заряд (у меня 40А), КЭС генерит сколько берет нагрузка и сколько может выжать из СП.
    Пример, сегодня, АКБ утром были заряжены полность, значит все идет в нагрузку, порядка 80А.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда с высокоэффективным фильтром.
    Вся его эффективность сосредоточена в дросселе нулевого провода.
    Соответственно ноль (нейтраль) должен разрываться на входе объекта полностью.
    Невозможно разделить в существующих объектах нагрузки через МАП и мимо оного без разделения нулевого провода по нагрузкам.
    МАП (именно ДОМИНАТОР) должен устанавливаться на вводе в дом.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если нейтраль пустить в обход МАП-а с высокоэффективным фильтром, то ничего страшного не произойдёт, лишь эффективность фильтра будет меньше. Может раза в 2. Но он ведь в 8 раз эффективней фильтра DL-50.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Выложили новый ролик о смонтированной дилером системе (прошу не расценивать как рекламу, это одна из самых мощных электростанций на основе 6 шт МАП 20 кВт и 9 шт солнечных контроллеров КЭС 200 В 100 А):
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть документальное подтверждение?
    Посмотрев на фото платы этого совсем не скажешь.
    В 8 раз по каким параметрам?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Имеется МАП-гибрид.
    Включил "продажу в сеть". Появилась в локальной энергосети (до счетчика) нагрузка которая всегда "скушает" излишки. Поэтому можно смело продавать самому себе без ваттроутера.
    Продажа МАПом странная, день вроде продает и держит на АКБ напряжение Uэко, ни больше, ни меньше. Т. е. продажа работает нормально.
    День ни в какую не хочет "продавать". Напряжение на АКБ повышается выше Uэко, но МАП не хочет скидывать излишки в сеть. Ощущение, что МАП периодически забывает "продавать" и переходит в режим обычной подкачки.
    КЭСов нет, контроллеры стороннего производителя, соответственно никакого внешнего воздействия на МАП нет.
    Пользователи (у кого нет КЭСов с обратной связью на МАП), если кто сталкивался, расскажите свои впечатления.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, вот получили мою проблему. ;)
