Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    {"timestamp":"1664384687","time":"20:04:47","_UID":"0","_MODE":"13","_Status_Char":"0","_Uacc":"51.1","_Uch_T":"57.9","_Ubuf_T":"53.9","_Iacc":"0","_PLoad":"0","_PLoad_calc":"-0.0","_F_Acc_Over":"0","_F_Net_Over":"0","_UNET":"247","_INET":"5","_PNET":"1060","_PNET_calc":"1188.7","_TFNET":"50.0","_ThFMAP":"50.0","_UOUTmed":"243","_TFNET_Limit":"20.0","_UNET_Limit":"152","_RSErrSis":"0","_RSErrJobM":"0","_RSErrJob":"0","_RSWarning":"0","_Temp_Grad0":"22","_Temp_Grad2":"34","_INET_16_4":"4.8","_IAcc_med_A_u16":"-0.0","Temp_off":"2","_E_NET":"108562","_E_ACC":"132255","_E_ACC_CHARGE":"18","_E_NET_SIGN":"108115","_Inet_flag":"0","_I_acc_avg":"-0.0","_I_mppt_avg":"0.0","_I2C_Err":"0","_Temp_Grad1":"20","_Relay1":"0","_Relay2":"0","_Flag_ECO":"0","_RSErrDop":"0","_flagUnet2":"2","_CoolerSpeed":"0","_MPPTs_mode":"0","_I_acc_3ph":"-6298.0","_I_ph1":"0.0","_I_ph2":"-3046.8","_I_ph3":"-3251.2","fw":"27.2","_P_mppt_avg":"0","_P_acc_3ph":"-321827","_P_ph1":"0","_P_ph2":"-155691","_P_ph3":"-166136","_E_NET_B":"4493801","_E_ACC_B":"3713057","_E_ACC_CHARGE_B":"8203","_E_NET_SIGN_B":"4478190","_I_MPPT_WIND":"0.0","_P_MPPT_WIND":"0","_fl_UAccChBUF_24h":"0"} [{"MID":"1","I":"0.00","T":"0"},{"MID":"2","I":"0.00","T":"0"},{"MID":"3","I":"0.00","T":"0"}]
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Пробег у машины в 100 штук это только обкатку прошла (я сегодня наблюдал 222002 на одометре :) Так же и с мапом, тоже заметил что если нагрузка меньше 0,5 кВт то транс греться начинает и гудит подозрительно. Фигня вообщем. Работает уже лет 7 и дальше будет работать. Хотя ток заряда у меня 95А стоит. А сам днем работает на 190А от батарей. (в пиках было и 213а по моему)
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    В теории у Вас максимальные токи заряда до считать как 0,3P/U, т. е. 0,3*12000Вт/52 В = ~ 70А. У меня предельный ток заряда 0,4P/U = 0.4*4500/26 = ~ 69 А. Но здесь наверно влияет еще добавочная нагрузка трансляции через транс. И наверно, дело в малой мощности моего МАП - 4,5 кВт (24В) и работе по максимуму... А если не секрет, то какая температура трансформатора у Вас на минималках (без заряда и трансляции до киловатта) ?
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    @Darsun, В теории у меня максимальные токи заряда чуть менее 80А. МАП начинает по максимуму "продуваться" при токах выше 50А.
    Я смотрел в разных режимах: трансляция и заряд, варианты подкачки. На различных вариантах нагрузки (вплоть до 10кВт, правда, не долго) температуру тора выше 46С не видел.
    Не секрет.
    Режим подкачки: при 0,5кВт - 44С (очень редко доходит до 45С, включается вентилятор и охлаждается до 39С, далее медленно нагревается и по кругу).
    Режим трансляции 1,8кВт - стабильно 40С.
    В помещении 24С
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, на самом деле хотел попросить json при запросе для контроллеров c опцией mppt.
    А так только подтверждение что ответ для map сформирован в малине неверно, независимо от числа активированных mppt либо наличий bms. Квадратные скобки имеют право на существование, то только как обрамляющие абсолютно весь массив, а не часть.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    [{"timestamp":"1664528125","time":"11:55:25","UID":"11","Vc_PV":"102.3","Ic_PV":"10.4","V_Bat":"51.8","P_PV":"1060","P_Out":"1035","P_Load":"0","P_curr":"1057","I_Ch":"20.4","I_Out":"0.0","Temp_Int":"33","Temp_Bat":"23","Pwr_kW":"4.510","Sign_C0":"0","Sign_C1":"0","I_EXTS0":"0","I_EXTS1":"0","P_EXTS0":"0","P_EXTS1":"0","Relay_C":"7","RSErrSis":"0","Mode":"b","Sign":"+","MPP":"R","windspeed":"65535","FW":"7.3","R1":"1","R2":"1","R3":"1"},{"timestamp":"1664528125","time":"11:55:25","UID":"22","Vc_PV":"96.7","Ic_PV":"20.0","V_Bat":"52.1","P_PV":"1934","P_Out":"1888","P_Load":"0","P_curr":"1931","I_Ch":"37.1","I_Out":"0.0","Temp_Int":"32","Temp_Bat":"23","Pwr_kW":"4.513","Sign_C0":"0","Sign_C1":"0","I_EXTS0":"0","I_EXTS1":"0","P_EXTS0":"0","P_EXTS1":"0","Relay_C":"3","RSErrSis":"0","Mode":"b","Sign":"+","MPP":"R","windspeed":"65535","FW":"7.3","R1":"1","R2":"1","R3":"0"},{"timestamp":"1664528124","time":"11:55:24","UID":"33","Vc_PV":"85.0","Ic_PV":"19.4","V_Bat":"52.1","P_PV":"1644","P_Out":"1605","P_Load":"0","P_curr":"1642","I_Ch":"31.5","I_Out":"0.0","Temp_Int":"32","Temp_Bat":"22","Pwr_kW":"5.462","Sign_C0":"0","Sign_C1":"0","I_EXTS0":"0","I_EXTS1":"0","P_EXTS0":"0","P_EXTS1":"0","Relay_C":"1","RSErrSis":"0","Mode":"b","Sign":"-","MPP":"R","windspeed":"65535","FW":"7.3","R1":"1","R2":"0","R3":"0"}]
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, с остальным понятно, просто КЭС всего один в системе. Пока процесс допила и оптимизации.
    И средствами уже самой платформы такое, включая и прогноз солнечной выработки
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Неужели Home Assistant! ? Ура! Снимаю шляпу! :super::hello::hndshk:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он родимый... Причем это экземпляр работает на рутере Keenetic. Вместе со всякими умными железячками получается интересный симбиоз, особенно с теми которые кроме вкл-выкл еще и мощность показывают и накопительные кВтч. После полного допила создам отдельную тему.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :super:
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Какая модель Keenetic?
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Будь добр или сюда сцылку на эту тему кинь или в личку напиши.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Keenetic Ultra самый первый, года 2014, как поставить Home Assistant тут. Загрузка cpu при запуске HA не более 60% в рабочем режиме незаметно, память требует +60 метров, на пристяжном HDD сделан своп, иногда туда до 100 метров скидывается. В системе пока не очень много устройств и сценариев, но пока всё очень прилично в плане ресурсов.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Достал уже регулярный глюк МАП Доминатора, когда он сам переходит на трансляцию средь бела дня.
    Прошивка 28.5.
    1 - автозарядка после выхода из тарифного режима, которая, кстати не нужна, но Микроарт это сделать не может или не хочет.
    2 - самопроизвольно переключился с подкачки на трансляцию + заряд, солнечные панели в это время начинают курить в сторонке.
    Происходит такое раз в несколько недель - тамагоча требует внимания.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Жаль, что Вы не в Москве. Я бы подарил Вам микрокомпьютер Raspberry Pi 3B с картой, - для установки на нём HA и адаптирования его работы с МАП. Даже мог бы операционку Debian 11 64-bit и HA с Докером и Супервайзером на него залить (естественно с выдачей Вам логина и пароля)
    А то на Keenetic установить HA- это достаточно сложно (надо сперва его прошить под какую-то там стороннюю OS, а уже потом только настраивать HA на нём. Не всем это доступно и удобно...
