Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому как за МАП (наружу) продавать нечего.
    А до МАПа продавать нет возможности
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. Проблема с МАП гибрид 2.0. Не могу в настройках поменять напряжение аккумулятора, ниже которого инвертор выключит генерацию. После ввода длинное нажатие лесой кнопки приводит опять к 12.0 вольт и появляется восклицательный знак после 12.0 В! Так выглядит. Хотел 12,4 поставить. Настройки для LifePo4. Балансир сторонний. Акк 12 вольт 770 а. с сборка. Заряд до 13,6 буфер 13.4. (буферный режим). Вот в е потыкал - никак. Может у кого было? Помогите пожалуйста.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что тех поддержка Микроарт уже не работает?
    Телефон на сайте ихнем сайте есть.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Пятница вечер суббота, праздники. МАП в Сочи, завтра уезжаю оттуда. Спросил модет у кого то была подобная проблема.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дорога ложка к обеду :hello:
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это точно. МАП верно служит больше 5 лет, и хотя систему апгрейдил - занимает в ней почетное место. Решилось заменой типа акк в меню. 0E100265-6DB3-458D-9396-FAA2E30819CE.jpeg
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой интересный набор. Действительно место почётное, всё висят, а МАП лежит:aga:
    Как с мониторингом этого набора управляетесь?
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Вы попробуйте МАП подвесить….из за этого полку пришлось пилить. Инвертор и солнечный виктрон через Gerbo, удаленно, очень удобно. МАП никак, нет нужды, малину не заводил. Запасной инвертор модно через вай Фай но он китаец, уже сломался. Сетевой инвертор просто работает, смотрю статистику по приезду. Остальное через старенький блокпост - получаю данные про температуру, сеть, могу что то включить- выключить, приложение smart houm тоде есть, дистанционный запуск и таймеры. Скажем, единой системы в для этого нет и наверноеврят ли может быть.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если заморочиться, можно Sofar подпихнуть в cerbo под видом Fronius. В VRM будет статистика и текущие показания. Какую то малинку с web сервером и php, которым читать modbus с Sofar и формировать нужный формат json для cerbo. Если что, образцы оьветов Fronius есть.
    Если ещё больше заморочиться, теоретически из modbus Sofar можно сделать человеческий solar spec тогда в связке с Victron будет очень много интересных возможностей. Но это очень сильно нужно заморочиться.
    А так отличный набор железа, всё стадии развития системы видны.
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    . Спасибо за советы. Развитие да, началось с мап, в связке с ихсолненым контроллером, который был продан и появился надёжный виктрон. Потом Sofar, потом инвертор виктрон (надо было в дом добавить мощности), аккумуляторов соответственно, потом китаец как солнечный контроллер высоковольтный. От Sofar хочу избавиться и поставить микроинверторы - выросли в саду затенители панелей. А так у него через вай Фай своя статистика. В результате имею плюс 3 кВт к моим 7 подведённым к дому, бесперебойник на соучайотключения, с суммарным запасом 25 квт. час, некоторую автономность от массива панелей 5 квт. Такой набор железа никогда себя не окупит если не считать выгоду моральную для отдыхающих и меня от бесперебойности электропитания. А старый добрый мап, действительно лежит как памятник и надо сказать надежно держит маломощные но очень важные нагрузки.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ура! Провода не на дереве! Респект!
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну что вы, какое дерево? До этого в сейфе во монтаж. Теперь в металл. Шкафу.
  13. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Всем привет :hello:
    Наверняка это уже было здесь, но на сайте Микроарта так и не смог пока найти - через какую программу и в какой вкладке включается разрешение отдачи излишков во внешнюю сеть?
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "Монитор" - это та программа через которую устанавливают новую прошивку.
    Из нее заходите в "монитор"
  15. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Отсюда - http://www.invertor.ru/teh.html?
    Через "новый загрузчик прошивок MAP2Gui_v9_2_vm25_4.zip"?
