Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Как на хорошей лодке набор, а на софаре софт меняли?
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть МАП в режиме "Тарифная сеть + Эко".
    Если в МАПе выставить Uэко равным Uбуф, то правильно я понимаю, что МАП не будет залезать в АКБ за подкачкой, а будет просто транслировать сеть и поддерживать в АКБ Uбуф?
  3. 080565
    080565
    город на Неве
    Да.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    А если МАП работает как ИБП, в режиме "Трансляция + заряд", и при этом отключения внешней сети крайне редки, есть ли смысл в MPPT контролере и солнечных панелях?
    Вроде бы в таком режиме АКБ всегда заряжена до Uбуф. И куда же будет деваться энергия от панелей в хороший солнечный денек? Потребители за МАПом всегда есть, но будет ли работать "Подкачка" в режиме "Трансляция + заряд"?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно и без панелей обойтись - чисто ИБП получится
    И подкачка будет если с СП - включите режим "подкачка ЭКО"
    п. с.
    Самая дешевая версия МАПа - МАП "Про" - не умеет подкачивать.
    МАП "Гибрид" - умеет
    см. прайс
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Коллеги, подскажите плиз, какой алгоритм и параметры заряда поставить на МАП 48в 6кВт для LIFEPO4 аккумуляторов 4х12в 200Ач? Первый раз ставлю такие после АГМ, вроде все читал, но не хочется ошибиться).
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    Есть небезосновательные предположения, что с такими акб никто здесь дело не имел.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Что ж, тогда буду пробовать и напишу потом как они по сравнению с агм. Хотя знакомые ставили уже и нравится очень, но там 12в МАП, а у меня 48в.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У МАП есть готовый профиль, но проще явно руками отрегулировать, макс напряжение как 56,8В поддерживающий заряд 53,2В, алгоритм 4 ступени, отключение генерации уже по личному вкусу, на сколько готовы опустошать сборку, если до 3,0 на ячейку то ставите 48В. Ток заряда начальный, с учётом модели 0.2С это 40А. Данная модель больше 42А для ЗУ извергать не должна, судя по описанию ПО. Постоянно тасуют в прошивках мощность ЗУ. То 50% от номинала инвертора, потом 40%, потом всё тут на форуме дружно просят, улучшают обратно до 50% и через некоторое время, когда уже всё забыли, читаешь в описании прошивки что опять 40%.
    Ну а то что у вас в этих сборках 12В внутри отдельная история. Если там есть BMS то в случае чего не удивляйтесь на аварию мап что он потерял АКБ... Бывают сборки с индикацией, интерфейсами для подключения к системам мониторинга и управления, но возможно у Вас не такие ну и к мап это естественно без отдельных танцев с бубном не подключить.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, это и хотел услышать. Аккумуляторы вот такие, если интересно, с индикатором https://aliexpress.ru/item/1005002643959482.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.17.59f04aa6xG1O06&sku_id=12000027721688102&_ga=2.155100600.1064672993.1669658966-2118976830.1668867910
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не обнадеживайте человека, он с Али покупал списанные
    Даже ссылку давал
    Малейший дисбаланс и будет по меньшему, а он все на свинце живет в мозге.
    Да Питерские знакомые хоть куда) На моторы ставили?
    Только у тебя все АКБ не заводские и не с одной партии каждая банка) если конечно тебе, что нить говорит АЛИ.
    Это не парадная и не поребрик, да и булка тоже.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Отзывы читал, но я не там покупал, мне с завода везут, ссылка для примера. Вцелом из минусов пишут только что емкость меньше заявленной.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да ведь каждому с завода везут :aga::)]
    Мне вот вчера тоже с завода привезли (я то знал, что везут то) все банки подобраны 0,19 мОм и 3,33 вольта, одна к одной.
    Молодцы, хоть подбирали.
    Пленка переклеена, баркод затерт, некоторое вздутие.
    Ну в общем как обычно.
    С завода везли 28 дней всего, чтобы не "испортились" по времени :aga::)]
    Я то знал, что покупаю, а вот ты исключительно С ЗАВОДА !
    Если с ЗАВОДА то цена раз в 5 (пять) выше (минимум) чем я купил
    Но боюсь, что наоборот у тебя дешевле
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там главный минус что неизвестно что внутри происходит. Лучшеб они вместо этого показометра, который ещё и абсолютно левую ёмкость показывает, поставили четыре вольтметра...
    Это по сути полуфабрикат, который нужно открыть, протестировать, оценить разбег банок, сопротивление, поставить балансиры на Х ампер, и сделать выводы каждой банки для бмс. Если обратиться к специалисту, есть тут на форуме, можно и мапу по i2c подсунуть под видом родных балансиров, тогда вероятно всё обойдётся активным балансиром.
