Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    То есть, если у меня нет нехватки входной мощности, то на этот параметр можно не обращать внимания?
    :faq: ну просил же. Человеческим языком... :hello:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Somik69, Какие у Вас выставлены напряжения (все) и какой АКБ?
    Все это макс, буфер, эко
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    АКБ 24В, 700 Ач, LiFePo4 от Лиотеха (желтые)
    Напряжения (в пересчете на ячейку):
    Umax - 3,6 В
    Uбуф - 3,45 В
    Uэко - 3,45 В
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    До 600 Вт не подкачает.
    Сразу прыгнет с 0 до 600 Вт, а потом по мере роста напряжения на АКБ будет линейно поднимать мощность подкачки
    С Литием ставьте 0 и забудьте обо всем. На последней прошивке он все равно будет использовать значение 5%
    п. с.
    С прошивки 28.5 в протоколе написано
    10) Ограничили снизу %подкачки в ЭКО режимах минимальным значением 5%. Иначе при установке 0% при работе с КЭС около буферного напряжения подкачка может не осуществляться.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Заходите на сайт производителя, находите телефон и звоните - там вам все расскажут, как хотите и в каком хотите виде.
    И настроить помогут.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не многовато ли?
    Держите Литий в "подпитке" все время
    Или частые отключения сети?
    Равновесное напряжение после заряда примерно 3,35
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При хорошей мощности подкачки напряжение на АКБ всегда выше Uэко и может доходить до Uмакс
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Первый раз слышу.
    P max живет своей жизнью и не связан никак с режимом ЭКО.
    ЭКО это только подкачка в нагрузку или продажа излишков поступающих на АКБ извне (например КЭСК)
    Pmax это подкачка в нагрузку от АКБ при превышении мощности нагрузки над мощностью сети (в пределах мощности МАПа).
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    %подкачки определяет какая максимальная мощность будет подкачиваться от акб (при возможности подкачки), если включены режимы подкачки
    Для МАП 6кВт: 10% - 600Вт, 90% - 5,4кВт
    Остальное берётся от сети.
    Подкачиваемая мощность будет максимальной при Uакб выше значения Uэко на примерно 0,3В (для МАП 48В). При снижении Uакб мощность подкачки будет снижаться до 0 при достижении Uакб=Uэко.
    Если МАП работает в связке с КЭСами, то всё идущее от КЭС будет добавляться в подкачку.
    Т. е. для МАП 6кВт при %подкачки=10 и КЭС, выдающим, например, 0,5кВт от солнца, от акб будет браться 1,1кВт. Если потребление меньше 1,1 кВт, то снижение будет за счёт подкачки от акб (от КЭС берётся максимально). Если потребление меньше выдачи КЭС, то происходит заряд акб.
    Если солнечные контроллеры не КЭС, то подкачка ограничена % подкачки. Всё от солнца будет идти в акб.
    Всё это верно для последних прошивок МАП и КЭС. Для более ранних может быть по-другому.
    P. S. Uэко = Uбуф. - это имеет смысл только при частых и непрогнозируемых по времени отключениях сети.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ничего не понял.
    Наверное у меня неправильный МАП.
    Он на всех прошивках вел себя одинаково.
    % подкачки дает ступеньку мощности которую он "кидает" в нагрузку. При большом % и малой мощности от СП начинается "колбасня" МАПа как при лихорадке.
    Как писал раньше товарищу Между 0 и 600 Вт не будет подкачки совсем.
    Допустим СП дает всего 300 Вт.
    МАП не будет подкачивать пока не накопит 600 Вт (поднимется напряжение на АКБ), начнет подкачку, напряжение упадет и он прекратит подкачку.
    И будет подкачивать в таком триггерном режиме (в данном случае со скважностью 2) пока мощность от СП не превысит 600 Вт.
    Мне эта колбасня не нравится и поэтому ушел на 0%. На литии дельта установленных напряжений малы и МАП подкачивает очень плавно и мягко. Со свинцом все заметно хуже.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В случае постоянного режима ЭКО c точки зрения АКБ Uэко является буферным и есть смысл в Uбуф=Uмакс, тем более для Лития.
    Uбуф на АКБ появится только при принудительном заряде
  13. 080565
    080565
    город на Неве
    Не верьте @Pupkin0у, он пишет пургу.
    Никаких ступенек и колбасни при подкачке нет. МАП в зависимости от потребления может подкачивать от 0 до %подкачки * мощность МАП (и наоборот).
    Uбуф делать равным Umax - это только при желании поскорее убить литий. Даже в нормальных современных телефонах уже реализован режим зарядки до 85% от максимума, чтобы увеличить срок жизни акб. Инструкции желательно читать до того, а не после.
    Это верно только для МАП без альтернативных источников.
    Uбуф может появиться на акб, например, при наличии солнца и отсутствии потребления.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы только по теории МикроАрта ?
    Каким образом, если Вы хоть что понимаете в Литии?
    Вы не знаете практики и мне рассказываете о инструкциях МикроАрта? После 12 лет эксплуатации этого ящика Пандоры.
    Уже и разработчики состарились и дочку поставили
    Что будет с Литием, если Вы специалист?
    п. с.
    Понтов много, и отрицания Пупкина, учить вам матчасть еще долго
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Правильно, он не знает Киргофа и Ома, он лично с ними не встречался
    ТЫ вообще понимаешь разницу лития в ИБП на современном уровне, или действительно пургу гонишь по телефонам (убого однако).
    Литий СЫНОК литием, а ЭЛЕКТРОхимия уже другая :aga::)] Телефон и Электробус :aga::)]
    Ты хоть в техникуме учился?
    Как так Сынок, с какого перепугу, контроллер не допустит, ЕСЛИ НАСТРОЕН на Литий.
    Или Твоя связка МАП с дорогим и убогим КЭСом это допускает?
    У меня нет ни одного обмена ни по одному интерфейсу.
    МАП - Epsolar - Литий+Свинец (пока еще не умер) + JK BMS
    Все работает как часы, при любой инсоляции и любых отключениях сети :aga::)]
    Подкачка себе + продажа в сеть= просто продажа, т. к. гонишь все в сеть. Себе только при авриях на сети.
    До продажи в сеть продавал сам себе - самопальный ваттроутер
