Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    @Pupkin0, у тебя КЭС есть?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня кэс ведет себя точно так же. Приходится вручную отключать внешнюю сеть, только тогда он продолжает нормально жрать солнце. Иначе, солнце есть, а он перестает его жрать и начинает жрать внешнюю сеть (че я только не настраивал - не помогает). Но сбрасывать его для этого не надо, можно просто выключать и включать, но лучше просто внешнюю сеть рубить.
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    Судя по ответу, или фамилия у @Pupkin0, Остер, или какого хрена давать советы, когда знаний и опыта использования конкретного оборудования нет?
    Никаких подобных проблем в последних прошивках нет, если всё аккуратно прописать.
    МАП Доминатор, BMS микроарта и два КЭС без проблем работают уже более года без каких-либо вко/выкл или моего вмешательства.
    Сведите в одну таблицу настройки МАП и настройки, занесённые в КЭС. Станет понятно, что не так и почему.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, где твои графики на малой мощности и большим процентом подкачки?
    Сдулся?
    Со мной согласны многие и тут пишут это и про процент и связку МАПа с КЭСом
    Умник Питерский, злобный и невоспитанный, наверное на самом деле понаех.
    У меня масса друзей однокашников в Питере (с родителями блокадниками) и таких как ты не встречал.
    По существу предмета есть, что сказать?
    Образование позволяет вообще говорить на "птичьем" языке?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так дай!
    Многие годы одна проблема со связью, а ты молчишь специалист.
    И все же хоть один спец объяснит, в чем принцип связи и что она дает в результате, хоть теоретически?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Отсутствие личного опыта общения с КЭСом отлично компенсируется наличием друзей-блокадников.
    "... я Пастернака она читал, но осуждаю..."
    Вы должны помнить эту фразу...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @080565, научи всех!
    Хрен со всеми, вот СЕГОДНЯ двое жалуются.
    При этом один из них, уже много лет зубы железные нажил на КЭСе.
    Давай блесни умом
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понимаешь ли чебурашка, я в том числе и проектировщик-схемотехник и знаю как работает КЭС. :)]
    В отличии от многих, коорые купились на рекламу супертехнологии и интеграции изделий одного производителя.
    И почитайте даже общедоступную информацию о связи по шине I2C
    Да хоть в википедии, если на большее образование не позволяет
    последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. Использует две двунаправленные линии связи, применяется для соединения низкоскоростных периферийных компонентов с процессорами и микроконтроллерами.
    Помехозащищенность очень низкая даже в отсутствии внешних помех.
    А Микроарт антенну (провод между устройствами) проложил для ловли помех в условиях сильного ЭМИ от МАПа при генерации оным.
    ЭМИ для чебурашки нужно расшифровать или сам знаешь?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прошивки свежие везде стоят?
    Помница, они исправляли такой баг.
    Там у Микроарта когда есть связь МАП - КЭС, мозг один - МАП и он решает, что КЭСу делать.
    Если настроена подкачка с ограничением выдачи в сеть, то без связи хреновато работает.
    Еще были какие-то нюансы, но щас уже не вспомню - давно дело было.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этот баг исправлялся много лет и так и не исправился.
    И поэтому он (МАП) глюкаво (при любой помехе) дает команду заткнутся КЭСу и молчать, что приводит к банальным потерям энергии солнца.
    Задача контроллера подавать мощность на АКБ в пределах параметров заданных руками пользователя.
    Задача МАПа забирать все что выше Uэко, что без какой либо связи он и делает.
    Все работают в поте лица, строго по инструкции.
    Без связи все работает: отдача в сеть минимальная, перенапряжений на АКБ нет, контроллер всегда отдает все что может отдать, а АКБ может принять.
    Если сетевые инверторы могут легко ограничивать паразитную отдачу в сеть при ее запрете, то уж гибрид с его АКБ, фактически буферным конденсатором имеющим громадную емкость накопления энергии легко отслеживает утечки ЭЭ в сеть. Лишняя обратная связь ухудшает устойчивость системы в условиях помех.
    Все пользователи знают как монитор МАПа начинает мерцать при мощности генерации близкой к номинальной. Помехи...помехи
  12. Depict
    Depict
    Depict
    Доброго всем!
    Благодарю за советы, все получилось.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А да, точно, на последнее мое сентябрьское сообщение по этой теме они не ответили, дел наверное много...
    Проблема в том, что мало кто производителю пишет, вон @Somik69, небось, тоже предпочитает сюда.
    Только тут они теперь не читают.
    Если бы, с МАП это не прокатывает, пробовал отключать связь - подкачка становится гораздо хуже.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    @vad711, а кто мешает писать напрямую или звонить в Микроарт?
    Мне всегда отвечали на все вопросы (и по эл. почте, и по телефону). В последних прошивках исправили все обнаруженные мною проблемы. Да, иногда не быстро, но за несколько лет результат достигнут.
    Естественно, что я у себя не использую все режимы МАП. Например, по работе совместно с СИ не знаю ничего. Но адекватность работы системы МАП Доминатор 12кВт, BMS микроарта с LFP Лиотеха 700 а*ч и два КЭС 200/60 и 200/100 с полями 2,6 и 3,2 кВт в режимах подкачки (от 10% зимой до 90% летом) и подзаряда акб при избытке солнца, трансляции и заряда акб, генерации при отключении сети проверил полностью. На данный момент косяков более предъявить не могу. Всё работает в связке и без нареканий.
    Вот с Малиной гораздо хуже. Проблем и вопросов очень много.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как может быть хуже, если со сторонними СК все работает отлично и им не нужна связь?
    Значит или КЭС совсем ущербный или его никто не умеет настраивать на автономную работу.
    И что значит подкачка хуже, в чем это проявляется?
