Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я о чем! Только все равно небольшое кол-во пользователей будет писать, кому лень, а кому ни очень то и нужно, и так сойдет.
    Вот когда совсем достанет, то да.
    С другими MPPT не проверял - не скажу, а вот МАП с КЭС нормально работает только когда настроена связь.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все же интересно в чем ненормальность заключается, без связи?
    Трудности настройки напряжений у КЭСа?
  3. Depict
    Depict
    Depict
    Появилась проблемка у меня.
    При включении котла вырубает трансляцию сети на секунду и пишет "произошел сброс". Котел естественно выключается. Раза с третьего врубается. Рандомно. Котел Бакси конденсационный. В режиме работы потребляет около 50 ватт, при включении горелки в пике до 80 кратковременно. В сети напряжение 240-250. Перед МАПом стабилизатор Штиль 500. После него 220-219. МАП пишет на дисплее (тестером так же) 215.
    Первый раз когда выключился, был нижний порог 200 вольт установлен, на дисплее ошибку написало " напряжение 188 ниже порога", подумал на это, выставил 110, пофиг. Теперь пишет "произошел сброс".
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спецом для чебурашки сравнил стоимость проверенного временем, надежного, доступного и аналогичного по мощности контроллера:
    Epever Tracer 10420AN 100A (200 вольт) цена в РФ у известного дальневосточного продавца - 39900 руб. В Китае можно купить еще дешевле
    КЭС 200/100 - 74000 руб.
    При этом Эпсолар настраивается очень тонко и легко под любой тип АКБ. Надежность выше всяких похвал
    С МАПом работает отлично.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Depict, МАП без малины?
    В малине ошибки можно посмотреть более подробно.
  6. Depict
    Depict
    Depict
    Без
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет никакого оыта работы МАПа совместно со стабилизатором.
    Единственно могу предложить попробовать установить стандартное напряжение - 230 вольт.
    У котла не только 80 Вт еще есть небольшой пусковой ток насоса который обычным мультиком не увидеть.
  8. Depict
    Depict
    Depict
    Про пусковые токи я знаю. Насос работает постоянно. Как вода остывает в батареях до определённого значения, включает горелку.
    Напряжение где установить? В меню "напряжение МАП"? Там стоит 220, устанавливал 230, ничего не меняется. Причем от батареи работает нормально. А когда транслирует, выключает сеть при включении горелки котла.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из письма туда, апрель 2021:
    без связи тоже работает так-себе - напряжение на АКБ начинает со временем расти, упирается в буферное КЭС и мощность с панелей опять начинает падать.
    Немного увеличивал Uбуф и Uмакс в КЭС по сравнению с МАП, но не помогло
    А что с BMS? Если с какой-нить ячейкой беда, он так и будет в АКБ лить пока не лопнет?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага Вы увязли с МикроАртом и по BMS.
    Да у меня БМС не допустит беду с ячейкой? будет сливать (что и делает сейчас) в соседние ячейки (со встроенным балансиром), ну и отключит на крайняк. Но это уже совсем крайний случай.
    BMS от МикроАрта - 5000 рублей на одну ячейку до 300 А*ч:)]
    По нынешним временам это на 12 вольтовый блок - 20 000 рублей.
    Да Вы издеваетесь :)] точно увязли.
    Понимаю, грустно признавать, что все это купили, влили бабло и все безнадежно отстало от жизни.
    Осталось только смирится и эксплуатировать.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я о настоящих 230 из сети. Соответственно у стаба на его выходе.
    Это явная проблема стабилизатора. Он похоже дает сильную просадку, на которую МАП так реагирует
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Depict, у Вас режим Pmax включен у МАПа?
  13. Depict
    Depict
    Depict
    5 кВт
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Depict, без стабилизатора как работает?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ЧебурГена. Не путайте!
    Он языко_быдло плюсует, что с него взять...
