Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так точно напряжение, при этом есть момент, что ток падает.
    Я и не обратил внимание на размерность, на автомате писал, т. к. уже устал отвечать на этот вопрос. Каждый норовит вставить +20%
  2. 080565
    080565
    город на Неве
    Происходит подобный всплеск мощности при выходе солнца из-за тучки при хорошей прозрачности неба.
    Панели поли 16шт * 200Вт = 3200Вт Delta возраст 6 лет, угол оптимальный в 9:40 (то есть при пике на графике отклонение солнца от оптимального угла на > 40град.). Имеем под нагрузкой пик 3552Вт (+11% от номинала). Это конец марта, температура около 0. Та же ситуация в -20 при оптимальном угле приведёт к тем самым +20% к номинальной мощности. upload_2023-2-17_23-5-45.png
    P. S. Это практика, а не п... из кривых соображений, построенных на неверных исходных данных.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Darsun,
    Всплеск действительно имеет место, если под тучкой СП остыла до окружающего воздуха
    Поэтому всплеск бывает на 10% (но никак не на 20%) относительно предыдущего прогретого состояния и весьма кратковременно.
    Этот эффект уже много раз тут обсуждался, даже были дикая теория о "микролинзировании". Когда сразу после дождя (еще большего охлаждения) был всплеск, который пропадал очень быстро после прогрева, а товарищ обосновывал что капли дождя испарились и нет этих микролинз :)]
    Сравнивать величину всплеска на чистом солнце с генерацией под тучей нет смысла, тучи бывают разной плотности.
    Кстати, плотность (прозрачность) в прогнозе погоды можно увидеть на www.rp5.ru
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МикроАрт без лишней помпы обновил прошивки.
    Все упоминать не буду, только по МАП SINE Pro/HYBRID/DOMINATOR
    ver29_0_d= 06.02.2023
    1) Убрали смешанный режим в “принудительной генерации” для работы с сетевиками. Этот режим работал не очень эффективно в долгие пасмурные дни.
    2) Прописали корректные установки для работы с модулями литиевых АКБ типа “Vektor”, “Dyness” и “Seplos”. При работе с этими АКБ надо выбирать “Тип АКБ” или “Vekt 16S^3,4v” для стандартных 16 ячеечных сборок или “Vekt 15S^3,4v” для 15 ячеечных сборок.
    3) Также расширили максимальные и минимальные установки конца заряда и буферного напряжения в том числе для работы с модулями литиевых АКБ.
    4) Ограничили ЭКО подкачку и “продажу” номинальной мощностью (ранее была максимальная).
    5) Для 14 версии платы поправили начальную настройку DT.
    Кто нить может пояснить 1 и 5 пункт?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как всегда обновился в первых рядах.
    Ничего страшного не произошло. ;)
    Чтобы ускорить процесс не забывайте сохранить настройки МАПа и загрузить их обратно.
  6. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Что-то не разобрался по прозрачности ... Может подскажете где увидеть параметр ?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В строке облачность мышкой на конкретный день и во всплывающем окошке читаете.
    Понимаете что это прогноз!
  8. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой - не могу понять, какую сторону копать: на 6 кВт МАП SIN очень громко гудит при трансляции 220!
    При работе от батарей небольшой гул трансформатора (?) - ОК, но при включении трансляции 220 звук кратно усиливается. Причем выглядит это как полное пропадание гула на 2-4 сек., затем щелчок - и резкое нарастание гула! Насколько смог послушать похожие инверторы, при трансляции (без заряда) вообще не должно быть гула...
    Поделитесь, пожалуйста, у кого как...
    Что это может быть и как с этим бороться - есть ли идеи?
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    А что значит "при включении трансляции"?
    То есть у вас не было сети на входе МАПа, работало тихо от батарей, Потом появилось 220 на входе и загудело?
    Может эти вентиляторы включились от того, что пошел заряд на АКБ?
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Здравствуйте форумчане. Подскажите по аварийному электропитанию газового котла бакси экофор. Есть генератор, со встроенным преобразователем AVC. Так вот. При запуске гены, котел какое то время работает, потом падает в ошибку Е96. Перезапускаешь, история через 15-20 минут повторяется. Понимаю, что котлу не нравиться напряжение, которое выдает гена. Общался с сервисом бакси, приезжали ремонтники. Из всего общения понял, что нужен согласующий трансформатор. Типа поставишь и все будет нормально. Можете подсказать, что это за чудо юдо...:)].
    Похожий стоит под крышкой гены
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Здесь обсуждают инверторы МАП. А Вам - в другую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/538508/page-145#post-31182859
    А по сути - Ваш бензогенератор выдаёт плохие 12 вольт, а этот автомобильный инвертор (который на Вашем фото) преобразует их в 220. И похоже - он тупит. Такие продаются в автозапчастях и на авторынках - мешками. Называется автомобильный преобразователь напряжения (инвертор), который из 12 вольт делает 220 вольт. мощностью 2000 ватт.
    Хотя странно - почему Ваш бензогенератор сразу не выдаёт нормальные 220 вольт (обычно так и должно быть, а вывод 12 вольт - это довесок у бензогенераторов) и нужно через ж...у подключаться к его выходу 12 вольт и оттуда снова получать и преобразовывать в 220 вольт... Чесать левое ухо правой рукой через голову...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо открыть инвертор и потом сами сможете отределиться что там у Вас гудит. У меня на самом первом МАПе крепление тора ослабло или плохо закрепили на заводе. Разобрался сам сделал крепление и работает до сегодня.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Наблюдал подобное явление на непрогретом генераторе. Точнее похоже на периодическое дребезжание. Похоже на грязный синус в сети.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы тему не попутали?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы внимательно читали вопрос? У товарища сеть, а не генератор.
    Или обьединили вопросы разных людей в один ответ?
