Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Малина ошибается. К ведущему МАПу (он один такой, даже если в параллель ещё 9 шт МАП и ещё 2 фазы по 10 шт МАП-ов на каждой) подключается КЭС (как ведомый), к нему второй КЭС, ко второму третий КЭС и так далее, до 15 шт. Все они ведомые, только адреса прописываются у первого КЭС - 00, у второго 01, и т. д.
    Т. е. к связке любого количества МАП (максимально это 30 шт МАП по 10 шт на каждую фазу), к главному МАП-у можно подключить цепочку из 15 шт КЭС. И всё. Что касается что теоретически мощность МАП-ов может быть больше, то этот запас можно использовать в пиковые моменты, добавляя энергию от АКБ.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Харэ списывать всё на Малину. Задолбало, чесслово. Малина читает 2 ячейки МАП, где указаны максимальное и минимальное значение нужной ячейки и пишет это на экран. Если в МАП вбито там такое число, то и Малина показывает его же. По другим ячейкам, значит, не ошибается. А вот по этой конкретной я видимо специально условие создал, чтобы неверное число показывало? МАП правьте, а не на Малину кивайте.
    В вашей техподдержке я смотрю очень часто на Малину списываем. Прямо хорошей традицией стало. Мне пользователи пишут иногда. Потом начинаем разбираться. А Малина-то ни при чем. И выпускаем новую прошивку МАП. Или признаем неисправимый косяк.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И все же по вентиляторам, почему Кондиционер гораздо менее эффективен?
    Я выскажу свои мысли, а знатоки укажут на ошибки.
    У Вас там что то типа такого,
    Вент.jpg Вент2.jpg +цена за авто. жалюзи
    Потребляют (+-) 400Вт, Эфект? если на улице +33 то и в вагончике не менее.
    Еще и засасываемая пыль, а может иногда и влага.
    Вагончик сколько 3на6м =18м
    Инверторный сплит 7ка до 20тыщ, потреблял бы 400-600Вт и держал бы 18С зимой (если надо)
    25-27 летом. Удалял бы немного влагу.
    Тут конечно вопрос как бы он справлялся в железном вагончике разогретом за 50С
    Другой вопрос с такими АКБ нужна вытяжка, если пробка прохудится, водород бахнет или нет?
    Для тяговых лучше рядом отдельный вагончик, нет?
    И зачем ему, для редких отключений тяговые, накидали АГМ или ГЕЛЬ, но это вопрос вкуса, о котором хозяин не подозревает.
    Просто если делать как для себя, что эффективней, вопрос?
    А конденсат с потолка не будет капать?
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У меня сейчас в вагончике вата 100 мм со всех сторон и сплит 12. температура на сплите 20 градусов, в помещении +24 (это когда было за 35 днем), сейчас подупала температура и днем в помещении +21. На ночь сплит выключаю и окна открываю на проветривание. Ничего не бахает и вполне нормально все. Просто нужно нормальное утепление вагончика и все будет хорошо.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Видимо когда-то хотели сделать большее количество подключаемых КЭС. Но в итоге сделали до 15 шт. Надо поправить.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Ту систему, что в видео с усадьбой и конефермой устанавливала краснодарская компания Умная энергия. Обратитесь к ним с вопросами почему они принимая решение и рассматривая вариант с кондиционером, остановились всё же на автоматической вытяжке.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Непонятно и загадочно... В чей адрес эти высказывания (в адрес Микроарта или в адрес Osolemio) ?
    Кто хотел сделать и так сделал?
    Кто должен подправить?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не я на этот раз :)]
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Добрый день. Задал вопрос @Alex МАП, но он в офлайне, поэтому здесь.
    Сейчас у меня есть инвертор МАП SIN 24/3000 PRO
    Ему видимо при подключении перепутали + и - и теперь он не начинает генерацию 220 вольт. Вначале несколько раз пишет о перегрузке потом о КЗ АКБ.
    Более точные ошибки описаны в инструкции
    Вначале пишет "Перегрузка" так 6 раз
    потом "Выкл перегрузАКБ" и выключается
    Так же при перелистывании ошибок пишет
    "Ток KZ по AКБ" и "Залипло прх реле"
    Вскрыл, проверил реле... не залипло.
    На плате обнаружил вот такую картину. Смотрим картинки
    1 - места где стоят элементы
    2 и 3. видно что нет ножек.
    Толи отгорели, то ли так было?
    Маркировка IRF83004
    p. s. Инвертор 2012 года.
    У кого есть возможность посмотреть эти ножки... Они отгорели или так конструкцией задумано :)
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Видно же - явно отгорели...
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    На одном плече видно явно, а во на другом две ножки словно "перекусили".
    А подскажите что это за маркировка IRF83004, яндекс и гугл не знает такого элемента точно по всей маркировке... или я за цифры принял "04" принял какие то другие символы?
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    И еще вопрос, а что могло послужить реальной причиной такого "перегорания" ножек?
    Пользователь говорит что "абсолютно ничего не делал"...
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Подскажите МАП в связке с КЭС доминатор, в меню обоих стоит кислотный аккумулятор. Напряжение буфера выставлено 29,2, напряжение заряда 29,5 (у меня титанат, потому подбирал по нему значения). Но мап упорно держит напряжение буфера 28,1. Как его можно увеличить? Если я выставлю вместо кислотный - литиевый и там уменьшу значения для лития, он так же будет на своей волне и будет задирать мне напругу под литий или нет? (очень не хочется чтобы банки бахнули)
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ага... Только всего лишь:
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Махайрод, вы не полностью процитировали мои слова, утверждения нет.
    Вопрос открыт к знатокам
