Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А на старую на какую? а то я свой не прошивал со дня покупки. Какая сейчас самая стабильная, без отдачи?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я последний раз прошивал версию 28.7 и работает без проблем.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ничего себе у Вас входное напряжение 251 в. И можно вопрос. У Вас на аккумуляторе 50,2 в. Это не маловато? Что у вас за аккумуляторы стоят и какое буферное поставили?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    50,2 это я как понимаю у вас Uмин эко стоит?
  5. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Прошил 28.7, ничего не изменилось. Заряд не показывает, только В сеть :faq:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда делайте откат на старую версию, которая у Вас работала ранее.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это вы еще ночью не видели, если не нагружена сеть телевизор, обогреватель, и. т. д. то вот
    Напряжение буфера поставил пока ближе к напряжению НРЦ 53В, а 50В это уже и есть НРЦ
  8. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Ну это вы загнули. По моему 29.0 очень адекватно стала работать около "0" потребления с СИ подтапливая и притормаживая когда это нужно. Лишнего обратно в сеть не пущает. За март-апрель 2023 г. (проверено по дополнительному счетчику dds238-02) в сеть упустил с минусом только киловатт*час. В прошлом году по 5-6 кВтч в месяц терял ... А так как у меня вводной счетчик считает по модулю (не двунаправленный) и нет "зеленого" тарифа, то приходилось оплачивать и эту убежавшую выработку плюсом ...
    Так что каждому своё.
  9. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Кстати, возник вопрос относительно описания добавленного в прошивке 28.7 (равно как и 29.0):
    Производитель заявляет:
    "...2) Вернули ограничение максимального заряда как 75% от выставленной максимальной мощности входа сети 220в в случае если выставлен режим принудительной генерации по Pmax. В случае подкачки по Pmax максимальный заряд остается как 100% от выставленной максимальной мощности входа сети 220в. Например, если максимальная мощность входа I (II) сети выставлена 4кВт то в случае принудительной генерации по Pmax заряд будет ограничен как 3кВт (~ 3000/50=60А для 48в блока) в то время как если выставлена подкачка по Pmax то заряд будет ограничен как 4кВт (~ 4000/50=80А для 48в блока). Конечно, заряд может быть ограничен и другими условиями, например, максимальной мощностью МАП или выставленными параметрами заряда.
    Ограничение максимального заряда как 75% в принудительной генерации по Pmax необходим для того, чтобы не выскакивать в принудительную генерацию в случае если можно снизить заряд до срабатывания Pmax. Запас 25% позволяет успеть снять заряд при превышении общей нагрузки по Pmax...
    В моей инструкции написано, что максимальный ток заряда 40% от Pмакс. Верно ли я понимаю из заявленного выше, что теперь я могу выставить ток заряда в 75% от Pмакс ? Выдержит ли железо ?
    Т. е. у меня МАП 4,5-24. Если заявлено 75%, то я могу поставить зарядный ток 4500*0,75/24= 140 А ?
    Или я чего-то не понимаю ?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё правильно Вы понимаете. Это при условии что вы в настройках установите тот же ток заряда а не меньше.
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Закрались смутные сомнения. Сделал запрос производителю.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Случайно обратил внимание: Что - теперь МАП-ы Доминатор идут только с одной силовой розеткой на передней панели? Ранее было две розетки 16А спереди... И цена...:ogo::flag: Почти в два раза!
  13. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вот оказывается и нет, тов. Директор.
    Запрос - ответ от производителя:
    ":Прошу дать разъяснения по максимальному току заряда для МАП 4,5-24
    В инструкции указано 0,4 от Pmax. В моем случае это ~ 75 А
    В аннотации к прошивке 28.7 указано 75% от Pmax. Это уже ~ 140 А.
    :На какой ток заряда я могу ориентироваться ?
    :Правильно 0,4 от Pmax для моделей Про, Гибрид и Доминатор. Большее значение для МАП Титанатор. Аннотацию проверим. Спасибо! ... "
    Пупкину бы поверил со слов... Ваши слова нужно еще проверять. :(
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Demon :hndshk: ты меня извини, я не мог тебе ответить, был в бане (мы с друзьями всегда моемся перед новым походом)
    Только сегодня вышли чистыми :aga::)]
    А Директора нужно слушать, он же плохого не посоветует :hello:
  15. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Спросил на форуме МикроАРТ. Ответили: "Вместо этого, давно уже, поставили отображение сколько залито в сеть. В прошивке нет места. Приходится чем то жертвовать."
    Тогда вопрос, как же у вас в 28.7 показывает заряд, если эту фичу давно выкинули?
