Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что то похожее у меня было.
    Ощущение что работало от СК, но хохма показания МАПа напряжения на АКБ было значительно выше фактического напряжения на АКБ
    Два раза было, так и не понял, что.
    У меня акцент был на напряжении сети при продаже, я грешил на сеть.
    Она у меня и так повышенная, а еще продажа.
    Но фигня это. Софары не показывали критическое напряжение сети и счетчик тоже укладывался в допуски, а МАП показывал.
    Чудит МАП, продажа с МАПа была смешная 300 Вт
    МАП уже у меня роли особой уже не играет, ИБП при отключении сети и не более того.
    Потребителей через него почти нет
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня оказалось, что МАП завышает напряжение АКБ в своих мозгах
    Фактически одинаковое показывает мультик, БМС и СК, а МАП завышает и начинает его разряд в соответствии с напряжением ЭКО.
    Бяда
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На этом фоне он еще и завышает напряжение сети и соответственно уходит в защиту отключаясь от сети и генеря от АКБ
    Грубо говоря, узел измерений глючит. По ВСЕМ напряжениям точно завышает, по токам проверять даже не хочется
    Это не постоянная ошибка, она появляется иногда (три раза на моей памяти), возможно это просто признак близкой кончины МАПа.
    Попробую откатится на старую прошивку, "Надежда" она умирает последней, но всё равно умирает (с)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напряжение АКБ по показаниям МАП, КЭС и монитора АКБ Victron одинаковое, более менее. Из простых вариантов похоже осталось перезагрузить МАП.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МАП не перезагружался, сегодня на меньших токах всё правильно показывает, в АКБ течёт около 1А по показаниям монитора АКБ Victron. Чудеса продолжаются, остаётся за ними следить дальше.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет всем!
    Подскажите, можно ли установить прошивку МАП Доминатор из-под:
    А) Windows 10
    Б) Linux (Wine)
    Я как бы давно прошивку не обновлял, сейчас настала пора, и я с удивлением обнружил что у меня нет дома ни одного компа с виндой, везде ubuntu. Думаю вот либо из-под вайна пробовать, либо сделать загрузочный внешний диск с виндой, и использовать его при обновлении прошивки. Раньше всегда обновлял с Windows 7 но вот сейчас уже думаю, старовата она, а у меня такого старого ноута то нету, может 10 прокатит?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Galiy, Bbl внимательно осмотрите весь дом, а то вдруг там не только с ПК ОС неожиданность. А и мужик какой волосатый незнакомый появился... :aga::|::ogo:
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Видимо не зря ты у меня в игноре на пару с пупкеным, т. к. ничего полезного написать не можешь.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я-то помню. ТЫ не переживай, у ТЕБЯ-то всё зашибись, в отличие от мЕНЯ с пУПКИНЫМ. ПРОФИССИОНЭЛЬ, плин...:no:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня крайний раз, после длительного перерыва из под Win10 нормально програмулина взлетела раза с Nного. Помню в свойствах выставлял режим совместимости с win7. А так она запускалась на 10ке, но при попытке открыть монитор через секунду всё падало с неприятной озвучкой первых версий винды вида произошла неожиданная ошибка:aga:. В общем шаманить режим совместимости и запуск от администратора.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    qemu + вынь7 и проброс усб с хоста - 100% решит проблему
  12. 080565
    080565
    город на Неве
    Если МАП с USB, то проблем с перепрошивкой на W10 нет. Все необходимые инструкции на сайте Микроарта есть.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, а кто то озадачивался вопросом отправки REST в машину, например для вкл или выкл зарядного устройства? Это в разделе настройки, нижние кнопочки. При нажатии в браузере ещё выскакивает подтвердить точно ли хочу и потом ещё одно окошечко с ОК...
    Ну и второй вопрос изменение настроек МАП аналогичным образом, в инструкции к машине описано, мало что понял, ещё сказано что защищено паролем, каким именно и где брать не сказано...
    Есть большое желание поуправлять МАПом внешней платформой, которая пока только читать умеет... Уж слишком он не гибкий сам в себе, для 20х годов 21го века.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, типо этого, там какой то приме ресета... В инструкции к малине такие варианты не описаны.
    В общем буду делать консоль, заводить ssh и выложу образ такой малины для продвинутых пользователей. Чтобы ящик был полезным и не таким чёрным. В этом php по ссылке видимо всё варианты манипуляций есть. МАП своей деревянностью, если рассматривать как гибрид, уже просто достал. И тем что при нагрузках порядка 2 кВт выхватывает из сети 200-250 ватт при наличии избытков на контроллере тоже достал... В условиях питерского июня 6-7 часов в день такая фигня.
