Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Си не пугает?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При чем тут си? Мне хватит на php файлы посмотреть для того чтобы с малиной взаимодействовать на уровне не хуже чем руками через веб интерфейс. А исходников основы естественно нет, если Вы о страшилке си, а бинарники можно просто по головам пересчитать:aga: и ещё раз восхитился автором, взявшимся за такое безнадёжное и сделавшим продукт худо бедно не имеющий аналогов, если в контексте микроарт рассматривать. Даже через столько лет, после того как поставлен крест, оно работает и многие пользуются.
    Мне малина интересна как интерфейс к инвертору, для просмотра как оно там и сбора статистики, буржуйские разработки использую, которое пилят фирмачи и энтузиасты со всего света подпиливают, а фирмачи это впитывают, расширяют и углубляют в отместку. Некоторые пакеты тамошних форумчан добавляют в новые релизы своего ПО.
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ну если стоит задача записать чего-либо в ячеи мапа - я вопрос задал.
    если стоит задача повыпендириваться - тут тусит один популярный персонаж, лучше с ним.
    но помятуя прошлые общения, повторю вопрос - Си пугает или нет?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Си пугает, ничего на нём писать не умею, осваивать не хочу. Обе платформа которые интересны для взаимодействия с МАПом, обе с питоном, они и будут с малиной взаимодействовать.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    если Си пугает (хотя чего там может испугать - я не очень понимаю), как вариант, можно пхп от малины поизучать, найти, как можно общаться с демоном малины из шаред-сегмент. но исходник демона общения с мапом как-то проще посмотреть, ИМХО. но он на Си...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С сути всегда лучше начинать... Например что есть исходник, но думаю просмотра php будет достаточно.
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    сырец есть. но он на Си. если чтение чужого Си вызывает приливы ужаса, зачем подвергать человека душевным страданиям?)
  8. innerlife
    innerlife
    innerlife
    Всем привет.
    Столкнулся со следующей проблемой. Новый МАП. При заряде дисплей постоянно сигнализирует о перегреве и зарядка соответственно прекращается. Потом заряд опять начинается, потом опять прекращается и так в цикле.
    Насторожила температура тора - "-50". Прошил свежей прошивкой. В той же программе увидел средство для мониторинга и кажется отловил причину такого поведения при зарядке. В какой-то момент температура тора резко становится "+205", зарядка отключается, температура также резко становится опять "-50". Через какойе-то время зарядка опять начинается и опять отключается по тем же причинам.
    Полагаю, что дело в неисправном датчике температуры, и лучше писать сразу в сервис, но вдруг кто-нибудь сталкивался с подобным?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Или в контактах датчика.
  10. innerlife
    innerlife
    innerlife
    Сам спросил. Сам ответил.
    Уже успел и в сервис написать, но самому разобраться в проблеме подогревал спортивный интерес.
    Разобрал МАП. Сначала убедился что проблема именно в датчике, а не в мозгах. Вместо термопары тора, подключил термопару от щупа для мяса (единственное что было подходящее в доме). Материал термопары щупа видимо не тот, т. к. дисплей показывал минусовую температуру, но она хотя бы менялась от прикосновения к щупу.
    Далее проинспектировал саму термопару тора. Для этого пришлось снять прижимную крышку с тора - термопара уходит под неё. Под крышкой термопара прикреплена к шпильке обычным пластиковым хомутом. Как оказалось - проблема была в чрезмерном усилии сборщика при затягивании этого хомута. Изоляция обоих проводов термопары была повреждена и они успешно замкнули через шпильку.
    После того как провода заизолировал, на дисплее отобразилась корректная температура.
    P. S. Очевидно, что температура хранится в восьмибитном числе. Поневоле я стал тестировщиком переполнения этой переменной. Любопытно какие еще артефакты можно словить.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @innerlife, ga любые...
    Культура сборки железа, особо силового, хромает. То клёпки для сборки корпуса, то как у Вас перетянут что-то...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Всё хорошо, но это не термопара, а термосопротивление (терморезистор)
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Может быть, может быть, но хромает она поскольку ОТК нет (или ОТК мышей не ловит, или проектировщики нужных проверок для ОТК не заложили).
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Всё производство на аутсорсинге, какое есть ОТК, такое и есть
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Отк Такое: - Включается? включается. Работоспособен!
