Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не подскажу, тарифной сетью не пользуюсь.
    Лет несколько, назад пробовал экспериментировать, работала не так как мне хотелось и бросил.
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    На мой вкус такой метод: Зарядите АКБ до 100%. Смотрите сами по BMS.
    Уменьшайте этот параметр пошагово. Уменьшили, подождали пока МАП разрядит АКБ и перестанет разряжать. Смотрите остаток АКБ по данным BMS. Надо получить 80%. Для АКБ литиевых это полезно стоять не на 100% а на 80% от полного заряда. Так сохранятся дольше.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж, тебе нереально что либо объяснить и тем более по телефону.
  4. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Посмотрел ваш первый вопрос в этой теме - у вас обычная сеть, без панелей-ветряков-автономки и прочего.
    Вы какую задачу решаете с этим "эко"? Ночью зарядить до упора за 3р/кВт, днём часть потратить, когда 8р/кВт? Или как бустер: сеть 5кВт и счётчик вырубает, если перегруз, а днём бывает нужно 8, но на 20 минут?
    Если у вас не лифер, а литий, то вы его "зарядно-разрядный ресурс" расходуете быстрее, чем сэкономите на дельте за элво. Тут может поддержка и права - не теребите лишний раз эээ... струны души. ;)
    Если хобби, то извините. :close:
    Чтобы ещё дольше, надо 50% заряда и провода поотрывать. 20% оплаченной ёмкости никогда не использвать нифига не метод. В ноутбуках, где 90% времени от сети и акк можно на 80% и "перед командировкой выберу режим "полный заряд" - метод, для резервного питания дома/котла ну такое.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Это тема кстати на лифере. Я так делал, но с МАП тут нужно внешнее управление. У меня есть cron скрипты, которые установки меню по часам меняют. UЭко в том числе. Режим работы МАП меняют, заряд включают-выключают и т. д.
    Сам по себе режим "тарифная сеть+эко" бесполезен.
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    задача- заряжать днем.
    в наличии ещё сетевой инвертор, который дает хороший + в помощь.
    но с МАП они пока не дружат, сетевой управляется по датчику тока (ограничение)
    Продажу оформить пока не удается, поэтому днем избыток. вот его и хотелось отправлять в АКБ.
    АКБ- Литий железо фосфат 2.5-3.6в на ячейку. Их 16. Получается 40-57.6 В.
    МАП идет в качестве ИБП для дома, поэтому хочется его АКБ также дергать поменьше.
    Отключения нечастные, но как повезет.
    "- сейчас быстро масло в трансформаторе поменяем.."
    и почти 12 часов света не было.
    примерно так. пока с умный видом смотрим в БМС этого АКБ.
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Лифер стоит на али 13р/Втч, берём акк на 1кВтч, 13000р, выкинем стоимость бмс-балансира-шпилек-корпуса. Пусть ИБП тоже есть, считаем только "расходники".
    Мой тариф 8,21р день, 3,24р ночь, дельта 4,97р. 13000/4,97 = 2620 дня или поболе 7 лет, если придумать, как на 100% загрузить такое. Ну и как раз евойный ресурс начнёт к 80% стремиться. Не обсчитался на порядок?
    За 22 год я отдал мосэнерго 26тр день, 32тр ночь (только электрокотёл, УШП). С такой подаренной мне свыше схемой я потрачу днём 3,24/8,21 = 0,4, т. е. сэкономлю 60% от 26тр, это 15600, хватит на эээ... 1кВтч акк. Как пан Тыква, один кирпичик за один год. "Не женюсь!" (с) крот.
    ЗЫ: Пупкин, вы в математике сильны, проверяйте! ;)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы забывайте о 2,5 вольтах, пожалейте Лифер и себя
    Минимум 2,8, а лучше 3,0 и будете как в сказке "жили они долго и не мучились"(с)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С некоторых пор не интересно.
    У меня сейчас более интересный объект, как социально, так и физико-математический :)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да Вы, батенька, тонкий тролль! :)]:)]:)]
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А как ещё недостатки выявлять? :super: :hello:
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    числа есть, как правильно непонятно.
    посмотрели БМС:
    PackV- 53,39v - это Ubuf ?
    AVgunitV-3,337v - среднее по ячейкам?
    перечитываем, получается для установки в МАП:
    48В минимум (3*16)- этот параметр заносим в напряжение старта заряда? (там 46,8 сейчас)
    53,39В- буфер (вместо 53,6)?или буфер не трогаем.
    UakbMax уменьшаем с 57,6в до 57в (или меньше можно) и заносим в напряжение окончания заряда?
    осталось понять что такое Uакб и UакбЭКО
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По БМС не скажу не знаю вашего устройства
    Так точно не нужно опускаться ниже 3 вольт при наличии сети.
    В автономии конечно можете опустится и до 2,8 - конец разряда (прекращение работы) 2,8*16=44,8
    Нужно понимать, что время разряда от 3,0 до 2,8 небольшое и почти никакого выигрыша не будет.
    Можно трогать, а можно и оставить.
    Дело в том, что если режим ЭКО, то никакого буфера не будет. После полного заряда МАП перейдет в подкачку и напряжение упадет до Uэко
    Это напряжение которого МАП будет придерживаться при подкачке в принципе, оно равно буферному, чтобы АКБ не разряжался и не перезаряжался, т. е. близко к НРЦ
  14. Hasper
    Hasper
    Hasper
    Минск
    Добрый день DOMINATOR 35 Гибрид работал в связке с KES·PRO·MPPT·200·60 ни каких проблем кроме неработающего порта usb на КЭС не было.
    Вдруг появились ошибки связи кэс и мап. При чем иногда жалуется только МАП, или оба сразу. Обновил прошивки на последние у обоих девайсов. хватило примерно на 5 часов затем ошибка появилась снова. Малинка показывает ошибку у кэс (128 н/о,) у мап (2 I2C Err Sum Ошибка I2C MPPT). Как это победить ?
    Из проделанного.
    1. кабель проверен, заменен на другой.
    2. Все перегружалось и не раз и разных вариациях.
    3. Все прошивалось и не раз последними прошивками.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сложно что-то прямо посоветовать. Ошибки связи I2C иногда бывают, если пошевелить кабель. Просто пошевелить. Я в своё время обжал обычную витую пару с жилой 0,51 вроде, несколько коротких кусочков от блока до блока, делал прямо расстояние между разъёмами в натяжку + 4 см. Чудить перестали. Также помогало поелозить по контактам разъёма внутри КЭС кусочком стирательной резинки...
