Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот эти два параметра интересны в разрезе режима работы МАПа:
    как же Вы его используете.
    И еще никто (и по памяти -никогда) не указывает режим заряда.
    Если упоминается Uэко, то ведь интересно как после окончания заряда, МАП сразу же начинает разряжать АКБ до Uэко
    Вот у Вас 3,275 меньше НРЦ (3.33-3.34), так в чем фишка?
    Частичное никому не нужное циклирование.
    Может оно и нужное, но тогда определяется именно режимом эксплуатации в целом.
    @Somik69, это я так - мысли вслух, не требующие Вашего ответа
  2. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Большое спасибо за ответ. У меня Лиотех 240, и в данный момент использую систему без солнечных панелей в режиме запаса энергии для использования в период отключения сети.
    Я заметил что при зарядке, особенно когда 55 и выше, сильно греются BMS микроарт. Не замерял, но по ощущениям до 80 градусов. Подскажите, это нормально?
  3. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Подскажите пожалуйста, какие настройки должны быть выставлены, что бы использовать в режиме ИБП при отключениях?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    U окончания заряда - 3,6
    U буф. заряда - 3,34
    U эко - если нет СП то и никакого режима ЭКО не используется
    U старт заряда - 3,0
    U мин. - 2,8
    Управление сетью - трансляция+заряд
    Алгоритм заряда - 2-ступенчатый, 2 тока
    Если не часты отключения сети, то я бы уменьшил ток заряда до 0,15хС и 0,1хС
    Не скажу, т. к. никогда не использовал данный девайс
  5. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    ..как человек с высшим техническим образованием чувствую себя идиотом.
    выставлен тарифный режим+эко, 4 режим заряда
    инструкция к МАПу, стр. 24. выбор режима ЭКО
    ..алгоритм подкачки - УакбЭко, устанавливается ниже УакбБуф.
    вебморда - УминЭко, меньше которого прекращается подкачка или генерация
    полная инструкция (сайт) - При напряжении АКБ меньше Уакбэко подкачка прекращается, АКБ больше Уакбэко - продолжается
    получается Уакбэко в инструкции и дисплее равны Уминэко в вебморде
    Уакбэко=Уминэко= 54,5В
    Убуф=52В
    Уакб (по вебморде сейчас) = 54,2В (заряд 100%)
    подкачка - 5%
    Уакбэко больше Уакббуф и Уакбэко больше Уакб
    подкачка как шла, так и идет..от 3Вт до 100Вт
    или это не подкачка?
    Ну или Уакб на вебморде это не ".. напряжении АКБ меньше Уакбэко.."
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну какой 4 режима заряда при подкачке?
    Вы вообще о чем.
    Нарисуйте график напряжений заряда всех стадий и положите на него линию Uэко
    Может логика появится наконец.
    После ваших изысков включал у себя тарифный режим
    Ничего подобного не происходит, ежедневный заряд в 23 часа и сразу разряд до Uэко
    Заряд то у меня простой - два тока и все. Другого то в режиме ЭКО не имеет смысла.
    Попробовал тариыфный, но толку для меня он не имеет
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    @NatalKorz, Судя по вашему скрину, вы в моменте почти 2 кВт отдаете обратно в сеть.
    У вас включена "продажа в сеть"?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А на АКБ 10 Вт :)]
    Вечный двигатель
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    В моем случае режим подкачки выглядит так:
    (извиняюсь за качество, через AnyDesk скрин делал)
    30 Вт из сети, 270 Вт из батареи.
    И так будет до того момента, пока Uакб не сравняется с Uэко.
    После этого подкачка прекращается и будет из сети 300 Вт, из батареи - 0 Вт.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Мой режим эксплуатации - хаотичный!)
    Я в поисках, в пробах и экспериментах... Пытаюсь приобрести опыт. Вопрошаю здесь или ковыряюсь сам.
    Изначально было желание обеспечить бесперебойное питание двух критических потребителей - котла отопления и компрессора септика. Ну и холодильник до кучи.
    Конечно, можно было просто купить ИБП нужной мощности и предустановленными АКБ, но... как говорится "голова рукам покоя не дает".
    Был куплен МАП Доминатор, к нему аккумуляторы LiFePo 8 шт. по 700 Ач., потом КЭС и 4 солнечных панели.
    Это же интересно!
    Все собрал, запустил. Год эксплуатации - полет нормальный.
    Бесперебойность я получил. При нечастых отключениях теперь посматриваю свысока на соседей, дергающих генераторы.)
    После бесперебойности захотелось альтернативы. Панели есть, солнце светит (летом).
    С апреля по сентябрь получил от панелей суммарно около 800 кВт. (юг Подмосковья).
    Теперь надо научиться правильно беречь аккумуляторы, чтоб понапрасну их не гонять и не делать им
    Учту, Uэко подниму до Uбуф. Тогда подкачка должна прекратиться.
    А вообще за прошлый сезон понял, что режим ЭКО не имеет смысла для меня с октябрь по март. В эти месяцы от панелей получаю всего по 10-15 кВт в месяц. В этом случае лишнее циклирование АКБ ни к чему.
    Как-то так...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Somik69, Вы на правильном пути
    Чтобы не гонять АКБ просто так Uэко должно быть равным НРЦ лифера т. е. 3,33-3,34 на банку.
    Тогда у Вас он почти всегда будет в боевом состоянии.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Imya, sestra, nazovi mne ego imya!"
    ПЕРЕВОД:
    сколько это
    стоило? :faq::um:
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    В своем меркантильном интересе вы не обратили внимание на ГЛАВНОЕ в моем откровении.
    А деньги - мусор...
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, они же пассивные, греют воздух резисторами, когда ячейки сильно разбалансированы, но стоит проверить их показания вольтметром.
    Балансиры микроарт мне не понравились, некоторые могут врать напряжение, добавляют сбои из-за длины проводов, стоят неадекватно, очень рад, что смог их продать.
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    это в Малине?
    какие поля / диаграммы надо включить?
    или можно свою картинку- подберем по аналогии.
    спасибо.
