Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Моя - твоя не понимай
    Я не уметь, нажимать кнопки МАП, я уметь только нажимать комп.
    У меня стандарт гибрид МАП.
    п. с.
    Я по русски Вам раньше писал, но Вы "не хотеть читать"
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    так про Комп и спрашивали..есть график в веб-морде, есть в малине..с малиной ещё не разбирались, поэтому и спрашивали про поля или картинку, чтоб понять о чем речь.
    вот с вебморды.
    идет заряд до 56в, далее на 53,7В-53,4В держится после окончания тарифного времени
    Уакбэко=Уминэко= 54,5В
    полная инструкция (сайт) - При напряжении АКБ меньше Уакбэко подкачка прекращается.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Веб морда это и есть малина.
    Заряд до 56/16=3,5 маловато, ну да ладно. Если вы так собрались заряжать каждый день, то сойдет.
    далее
    53,7-53,4 это 3,36-3,34 это НРЦ - напряжение разомкнутой цепи, т. е АКБ просто заряжен и отдыхает
    3,4 вольта я не знаю двух напряжений ЭКО у МАПа
    В 10 утра тарифный план (заряд) начинается - тоже не понимаю для чего и зачем
    Вообще все не понятно и давно, что вы хотите и зачем.
    Вопросы задаете рваные, не привязанные к чему либо.
    Вы бы для себя проект нарисовали, на бумаге, с комментариями по времени различных суточных этапов, что же в итоге хотите получить
    п. с.
    Вы же не автономщик, чтобы каждый день заряжать АКБ.
    Или Вы хотите переходить днем в автономный режим
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Удалил глюк форума
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Малина кстати при больших мощностях (что такое больших отдельный вопрос, у меня это около 9 кВт) инвертирует знак тока по сети. То есть при потреблении начинает показывать отдачу, аа при отдаче потребление. На работу МАП это не влияет, но картинку портит.
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    И ещё такая хрень.
    МАП 2 недели как из ремонта. В ремонте был 5 недель. Сегодня увёз его обратно. Починили его конечно, но лучше он от этого не стал. А задача ставилась именно так :)
    1. При зарядке ток 90А на самом деле вдувает 108А
    2. При потреблении от сети 15 (16,17 итд) кВт на дисплее МАП отражаются волшебные 10 кВт и никакое ограничение pMax не срабатывает. Думаю, это экземпляр у меня такой, он с 2018 года. Ну в общем, надеюсь, Юрий и его волшебные паяльщики что нибудь сделают чтобы привести его в чувство.
    P. s. но вообще техника хорошая, гениальная. Я бы хрен забил, и купил чееьть другое. Но другого с тем функционалом, который я использую я тупо не нашел в интернете.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что мне нравится в @Galiy, это то что его сообщения (пример последних двух выше) ни о чем.
    Ну написал о своих личных проблемах, которые действительно лично его МАПа.
    А вот вопрошающему @NatalKorz, ни слова.
    Блеснул бы знаниями по настройкам, а так только меня в игнор поставил :aga::)]
  8. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    попробуем собрать все хотелки в кучу.
    с цитированием не очень, попробуем по пунктам расписать.
    1) в наличии МАП, через который запитан весь дом.
    2) в наличии СИ, который выдает N ват/ киловатт каждый день днём. СИ стоит до МАПа, продажа не оформлена, поэтому днём есть некий излишек энергии. СИ контролируется по датчику тока.
    3) Задача- сделать так, чтоб МАП заряжался днём, в определённый период времени.
    Пути решения на данный момент:
    1) Установлен тарифный режим с 9-50 утра и до 16-00 вечера (для зимы)
    МАП заряжает / поддерживает батарею в это время.
    тут всё хорошо, вопросы только по установке напряжений заряда, пока терпит.
    После окончания тарифного времени МАП переходит в ЭКО режим и начинает подкачивать N-ое кол-во энергии в сеть.
    Зачем МАПовцы объединили тарифный режим и ЭКО в одно меню не понятно, ответа от техподдержки нет.
    Дальше танцы с бубном:
    Согласно инструкций (всех видов), подкачка ЭКО не будет работать, если Уакбэко=Уминэко (а это ОДИН параметр, только по разному написан в вебморде и на дисплее) БОЛЬШЕ Уакббуф (по одной) или БОЛЬШЕ Уакб (по другой).
    На практике- МАП дергает батарею и всё равно подкачивает в сеть.
    Может, это глюк последней прошивки, МАП был сразу перепрошит на последнюю.
    2) Второй вариант- сделать инверсию тарифного режима- поставить тарифный режим с 16-00 до 10-00 и запрет заряда в это время.
    МАП будет заряжаться днём, с 10 до 16, если подкачка и будет- то чуть поменьше.
    3) третий вариант- переместить СИ внутрь МАПа, т. е. СИ будет на выходе МАПа с датчиком тока или управлением по частоте.
    Согласно инструкции- если МАП обнаруживает излишки, а продажа запрещена, он гонит всё в батарею в буферном режиме.
    .пока не проверялся. учитывая, что инструкция- это одно, а на практике другое.
    4) Четвертый вариант- забыть про тарифный режим, поставить обычный тариф+заряд.
    З. Ы. по зарядке каждый день- сейчас стоит параметр - заряд до Убуф раз в 2 дня. полный заряд отключен совсем.
    не автономщики совсем, наоборот, хотим чтоб батарею меньше дергали.
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Чтобы батарею меньше дёргали, вам надо "потребляем от СИ, добавляем от 220 или акков, если 220 нет". Будет иногда неиспользуемая энергия от СИ. Батарея - чистый резерв.
    Но вам другое какое-то нужно, нарисовали бы 220, си, акки, дом и чёрную (важно!) коробочку и для каждого режима стрелки куда течёт энергия. Потом граничные условия смены режимов - время, напруга, ток, деньги. Но не используя совсем термины МАПа, как будто для новой системы: чёрной коробочки.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас даже в хотелках смысловая веселуха
    Вы нигде даже не намекаете какая мощность МАПа и режим потребления дома и оную мощность.
    Опять секретный ингридиент - мощность СИ
    И громадная ошибка в каждом дне выдачи.
    Может конечно вы соврали с позицией и на самом деле не в Волгограде находитесь, а в Атакама (Чили)
    А вот и самое интересное. МАП не заряжается, заряжаться умеет только АКБ.
    Зачем такое извращение (использование тарифного плана) вы и скрываете.
    Сами придумали уникальную схему работы, но сами же и не понимаете логики работы.
    И один фиг так и не озвучиваете смысл хотелки.
    Остальные перлы комментировать не зная техзадания (хотелок) вообще нет смысла и даже смешно
    п. с.
    Какой бред заряжать АКБ днем (каждый день), чтобы никогда её не разряжать
    п. п. с.
    Волгоград не деревня, обратитесь к дилеру МикроАрта, может найдется инженер который поймет ваши уникальные хотелки.
    Иначе так и будете лоб бить на форуме.
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    @Pupkin0, @Umbrella-az,
    ну куда проще то.
    хорошо..забываем про всё..
    Как настроить МАП на тарифную сеть для LifePo4, чтоб заряд шёл в этот период и не подкачивалось из батареи в сеть в другое время.
    т. е. подмес из батареи в общую сеть не нужен совсем на данный момент.
    какой алгоритм заряда выбирать?
    что выбирать в управлении сетью- если там стоит тарифный режим+эко совместно.
    Мощность МАП-10Квт, мощность СИ-6Квт
    Пиковое потребление дома- 11Квт (разово за 10 лет было)
    Дневное среднее потребление, когда все на работе- 300Вт /день, среднее зимнее-от 10квт до 30Квт/сутки
    Выработка за ноябрь СИ (90% дожди и облачность за месяц) - пока 102Квт
    средняя за месяц ноябрь- 3Квт/день
    т. е. мне выгодно заряжать батарею в дневное время, т. к. себестоимость ЭЭ ниже, благодаря СИ.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дел
  13. 080565
    080565
    город на Неве
    @NatalKorz,
    если нет подкачки от акб (т.е. акб не разряжаются, отключение э/э, как я понимаю, редкие), то зачем каждый день пытаться ещё влить что-то в акб? Получается режим акб в стандартном ибп (а акб там долго не живут, как известно).
    Но! Если упорствуете, то:
    ежедневное включение заряда акб в заданное время в МАП реализовано через режим тарифная сеть. В программе загрузчик прошивок (на сайте Микроарта) в разделе Монитор есть два бокса для галочек. Одна отвечает за включение заряда при входе в тариф, другая за выход из режима заряда при выходе из тарифа. Подкачка в остальное время минимизируется повышением параметра UакбЭКО до UакбBUF.
    При этом Uакбстарт<UакбЭКО<=UакбBUF<UакбMAX
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дел
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    из малины:
    Режим Pmax Сети 220 В - Подкачка
    Режим подкачки ЭКО - Подкачка ЭКО
    BMS / MPPT - MPPT uART (если он от микроарт)
    Количество подключенных MPPT uART - 1
    Управление сетью - Тарифная сеть + ЭКО
    UminЭКО. Напряжение АКБ, меньше которого прекращается принуд. генерация или подкачка - 53,4
    Мин Тариф. Время начала минимального тарифа - 23:10
    Мин Тариф. Время окончания минимального тарифа - 05:00
    % подкачки ЭКО - 2%
    Алгоритм заряда АКБ - 3-ступенчатый. 2-тока + буферный
    Напряжение окончания заряда, В - 54,4
    Напряжение буферного заряда, В - 53,8
    Напряжение старта заряда, В - 51
    у меня так.
