Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
    080565
    город на Неве
    @vad711, а трижды повторить одно и то же - это для закрепления результата?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это движок форума глючит если авторефреш и т. п. у коллеги...
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    @080565, @vad711,
    спасибо.
    от этого то и вопросы и проблемы.
    "Подкачка в остальное время минимизируется повышением параметра UакбЭКО до UакбBUF."
    UакбЭКО=UакбBUF или UакбЭКО>UакбBUF или UакбЭКО> Uакб - подкачка идет!
    пускай чуть-чуть..но идет.
    от 17Вт до 100Вт, причем, это подкачка, её на видно на дисплее МАПа
    Проставили тарифное время, проставили все параметры АКБ, проставили режимы и двухступенчатый и 3х и 4-х с буферным пробовали.
    Подкачка идет.
    от 3% за 18 часов в среднем.
    Поэтому, при включении тарифного режима на следующий день, МАП опять пытается зарядить батарею.
    и так по кругу.
    и 3% подкачки сейчас не дает ставить, только 5% минимум.
    похоже, фиг с этим тарифным режимом, надо ставить просто трансляцию+заряд и всё..
    какой лучше алгоритм зарядки- обычный, если как УПС или с буферными режимами?
    З. Ы. МАПам отписывали со скринами, что подкачка идет- тишина полная.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    @NatalKorz, так вы определитесь, что хотите.
    Включаете режим подкачки и возмущаетесь, что подкачка идёт.
    При входе в тариф включаете заряд акб и возмущаетесь, что зарядка идёт.
    Когнитивный диссонанс наблюдается.
    @NatalKorz, я правильно понял, что СИ у вас до МАПа стоит?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выгодно заряжать :)].
    Никто не понимает когда и куда Вам выгодно разряжать
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    @Мax94, спасибо!
    Тогда вопрос: при отключении пром. сети СИ ничего не вырабатывает?
  9. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Вижу противоречие.
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    @Umbrella-az, @080565, @Pupkin0, @Мax94,
    ладно, не получается объяснить. К словам придираетесь.
    СИ до МАПа..при отключении внешней сети работает только МАП (на данный момент)
    к лету перенесу СИ внутрь МАПа скорее всего.
    ну вы все умеете выбирать тарифный режим без ЭКО.
    у нас нет такого.
    как и если внимательно прочитать все посты выше про выставленные параметры- возмущение идет, что МАП подкачивает в общую сеть, когда параметры ему это запрещают.
    вот Микро ответили.
    "Что касается подкачки то вы правы чтобы убрать подкачку нужно выставить Uэко выше буфера (точнее, чтобы напряжение АКБ заведомо было ниже Uaкб).
    Но подкачка все равно может осуществляться при определенных условиях.."
    есть вариант- что глюк прошивки.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прикольно вот что.
    Что особа женского пола усиленно скрывает зачем ей заряжать каждый день АКБ
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Рисуночки с перетоками энергии на них - в студию! Пока без U{эко,буф,акб}.
    А к одновременным: "не хочу трогать акк" и "хочу трогать акк" - как не придраться, множество пустое. :victory:
  13. photosin
    photosin
    photosin
    Добрый день!
    Умеет ли МАП Dominator включать “Подкачка Pmax” при электропитании со второго входа?
    Поясню - планирую подключить ко второму входу инверторный генератор до 5кВт, чтобы обеспечить пиковое краткосрочное потребление до 7кВт.
    Батарейный блок стараюсь не разряжать более, чем на 30%.
    Спасибо!
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    на сейчас разряд батареи 91,8%..
    какое словосочетание в русском языке Вас устроит?
    Батарея будет заряжаться, подзаряжаться или другое? или МАП будет заряжать, переходить в буферный режим и вливать ЭЭ.
    А то получается, МАП подкачивает после окончания тарифного времени, а заряжать надо особе женского пола каждый день.
    рекорд "помощи" МАПа подкачкой - до 64% разряд батареи.
    действительно, зачем её потом заряжать.
    вот скрин на данный момент.
    43Вт видно подкачки?
    вот ещё
    https://www.forumhouse.ru/posts/32083510/
    причем с параметрами.
    лучший вариант конечно- это скрин с экрана, там в правом нижнем углу видно, что это подкачка, но там ловить надо или видео писать
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж, как у Вас все плохо на самом деле.
    Плохо со Знаниями
    Почитайте на досуге про Лиферы. ВАХ Лифера посмотрите, НРЦ.
    Если Вы и дальше будете смотреть на не работающий батарейный монитор, то можете попасть в специализированное лечебное учреждение. Интересно Вы пытались его настраивать или где (как).
    Смотрю на скрин и вижу
    53,4/16 = 3,3375 вольта на банку лифера. Практически 100% заряженный АКБ.
    По батарейному монитору наберите в гугле "Число Пейкерта" может перестанете каждый день мучить лифер зарядом. Упорно и бесполезно. Пейкерт наверное ворочается.
