Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @NatalKorz, боюсь что изучение принципа работы батарейного монитора (вместе с Пейкертом) займет у Вас очень много времени и не разрешится ничем.
    Забудьте о строчке и всё у Вас наладится.
    Мало того, что батарейный монитор заточен под свинцово-кислотные АКБ, так еще и не каждый пользователь может его правильно настроить.
    п. с.
    Хотите знать степень заряда, ставьте кулонометр. Но и его нужно уметь настраивать под конкретную батарею (знать кпд цикла заряд/разряд и фактическую емкость, а не тут которая написана на батарее.
    Вам достаточно иногда смотреть на суточный график напряжения АКБ.
    И если очень хочется проводить периодические профилактические подзаряды то настройте период в "мониторе" (это программа для обновления прошивки и некоторых настройках).
    Тарифный план Вам не нужен от слова совсем.
  2. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Зачем смотреть абстрактные скриншоты? Ну какое-то состояние какой-то системы. ичё?
    Блок-схема нужна, где 220, си, акк, дом, чёрная коробочка. И описание "что хотим". Например: "я заряжаю ночью акк за 3,27р/кВтч, днём разряжаю в дом акк (до половины, полностью) за 8,27р/кВтч и экономлю денег сто рублей в день" или "чтобы ни капли энергии не пропало от СИ". Т. е. задаёте цель (деньги или Втч для примеров) словами БЕЗ внутренних терминов МАПа. Хотя во втором примере тоже экономия денег - выходит Маркс-то был прав, ну мож не везде, но в третьей главе точно! ;)
    Сейчас вы перебрасываетесь терминами с Пупкиным, в терминах он победит, тем более ему Пейкерт уже помогает, но вам это не поможет решить [несформулированную] задачу. А может задача уже решена, а если и течёт куда 43Вт, то и хрен с ним, т. к. типично течёт 4кВт, а тут может акк постоял и bms выравнивает что-то.
  3. photosin
    photosin
    photosin
    Связался с сервисом Микроарт (Юрий), по его воспоминаниям, эту функцию заблокировали (кроме Titanator), попросил обраться к нему по элекронной почте, жду ответ!
  4. photosin
    photosin
    photosin
    “Здравствуйте.
    Можно включить в мониторе от MAPGui сняв галочку с пункта "Отключена подкачка для 2-го входа сети 220в".”
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @NatalKorz, как Ваши успехи?
    Т. к. Вас сильно смушает % заряда вашего АКБ попробуйте настроить батарейный монитор на Ваш лифер
    Емкость батареи разумеется свою введите (я не помню), остальные поля как на скрине
    Кнопочки "сохранить" и "синхронизировать на 100%" не забудьте нажать.
    Удачи
  6. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    Всем доброго времени суток!
    Тут какие-то сложные вопросы обсуждаются, может сможете сходу дать консультацию по моей ситуации.
    Приобрел себе МАП Про 4.5кВт, 24В, 21г.в.
    В качестве АКБ рассматриваю LiFePo4 аккумулятор 24в, ~300Ач.
    Мне предложили собрать АКБ на элементах EVE, плата управления (с балансиром 1А и блютус) - JK B1A8S20P.
    Вопрос собственно в том, как подружить JK B1A8S20P и МАП, чтоб все служило долго и без серьезных проблем. У B1A8S20P предусмотрен интерфейс RS485.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зачем?
    2. вроде как многие говорят, что дружить с МАП могут не только лишь все. Как бы жить самим по себе.
  8. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    В одной из предыдущих инструкций читал пункт, что это важно сделать. Чтоб в случае отключения АКБ (силами стороннего БМС) не навредить МАПу. Есть защита, но опасно.
    Удивительно, но в инструкции от 22 года этого пункта уже не нашел.
    То есть просто подключить МАП к силовым клеммам АКБ, указать в настройках что за АКБ, но а в дальнейшем не думать о их взаимодействии?
    Спасибо за ответ!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МАП умеет в управление КЭС- это их (МикроАРТа) солнечные контроллеры. Умеют с трудом и сбоями.
    Управлять сторонними СК? Хм... ModBus, RS485- возможно но с костылями и доп. компом? Не знаю.
    От СК управление в инвертор какое может быть? БМС как может общаться с инвертором МАП? "Ой, фсё, я ухожу!"? Может быть, но при аварии время отстёгивания АкБ БМСкой- 1-10-100 мс. Сумеет ли МАП адекватно УСПЕТЬ среагировать? Яхз.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если есть желание и самое главное знания, то почитайте
    https://github.com/ArminJo/JK-BMSToPylontechCAN
    А вот поймет ли МАП, лучше спрашивать в МикроАрте
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Nevjurcom,
    Если есть навыки в электронике, то тогда уж это допилить: https://github.com/vad7/BMS-Microart
    Может и не надо будет допиливать, если протокол по RS485 не отличается.
    Либо еще вариант Титанатор брать с RS485 и АКБ Vektor - они между собой дружат.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Цена только очень не гуманная.
    ПС. Мой доминатор 10 кВт за 4 года на 100% в цене вырос
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Забыл, извиняй, этот вариант практически 100%
    Даже если допиливать :hndshk:
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, Вы питание +5 брали с МАПа или с внешнего БП ?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, у доминатора 5V есть
