Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не поверите, я знаю, что есть.
    Еще и 12 есть.
    Меня интересует помехоустойчивость всего в целом, в том числе и усугублению по питанию однопроводных систем.
    Вы как спец, уж это должны понимать, наверное лучше меня (старика)
    На фото (в коробочке) я не увидел питания поэтому и спрашиваю!
    Вы откуда САМИ питаете (питали)?
    И заодно какой кабель использовали, обычный шлейф телефонный, витой, витой в экране?
    И длина какая лично у Вас?
    Я от скуки хочу попробовать Вашу (уже пару лет всплывало и тонуло) реализацию с JK BMS, хотя разве, что для понтов и красивой картинки в web, давно научился (точнее приспособился к особенностям МАПа) настраивать МАП и JK без извратов по внутриблочной шине.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Офтоп.
    Не только Ваш доминатор...
    Посмотрите, например, на яйца. Куриные, конечно.
    Средняя цена по Москве осенью 2019 г. ~60 руб.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жуткий
    и чо там с вашими зачёркнуто куриными яйцами?
    исходя из инфы @mwm1965 и вашего наброса, ОНИ стоят 960 рублей? ХАРЕ!
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Не мучайте себя. Математика явно не ваш конёк.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Обычный неэкранированный провод.
    Работает уже несколько лет, проблем нет:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    55-летнему пескарю: я НЕ реагирую на наброс на мой вентилятор только потому, что ни в логику, ни в расстановку приоритетов, ни в банальную адекватность не можете именно ВЫ.
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Здравствуйте. Подскажите по преобразователю
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Есть такой. Дома котёл Бакси эколайф, китайский. Можно подключить к машине и использовать в период отсутствия электричества?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Можно, но не долго, будет потреблять 10-12А, на пару часов хватит, от авто Акб.
    Только надо такой же, что бы синус выдавал, а то котел может не принять прямоугольник.
    Проверить надо.
    PS да и темой ошиблись, выбор инвертора выше.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да не, хватит чуть поболее, пока в баке машины бензин не кончится, ну и плюс пару часов от АКБ.
    Мужчина то как спросил
    К машине, а не к АКБ
  11. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Благодарю. Правильно как это сделать?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как подключить инвертор к АкБ?
    Берете инвертор, Акб, Соединяем +,+, -, -, Включаем инвертор кнопочкой, потом суем в инвертор
    нагрузку.
    В момент соединения Акб может "стрельнуть" это зарядятся конденсаторы.
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Это понятно. Я про котёл. Если возникнет проблема и котлу не понравится синусоида. Он же в ошибку упадёт? Или?
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если котлу не нравится синусоида то он падает в ошибку. Может даже в момент тестирования.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не понравится может моторчикам, циркулярным насосам, электроклапанам, со временем
    Даже если заработает, с газом лучше не шутить, плата навернется, одно дело,
    газ, другое, лучше синус ищите.
    PS п. 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ Прибор должен быть подключен к источнику однофазного переменного напряжения 230 В. Электроснабжение прибора должно соответствовать требованиям ПУЭ (наличие глухозаземленной нейтрали необходимо).
    это из паспорта, Надо брать инвертор со сквозной нейтралью.
