Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    У нас кардиографы и другое медоборудование в машинах работает от таких преобразователей
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если там импульсные БП, то им все равно, моторчикам нет. выше добавил.
  3. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Совсем запутался. Какой купить инвертор, до 500 ватт? Чтобы подключать к машине при отсутствии электроэнергии
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Синус и сквозная нейтраль. потому как в паспорте есть
    Хотя мы другу подключали подобный, только синус, но мы паспорт не читали, работает.
  5. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Что такое сквозная нейтраль? В паспорте написано квазисинусоида.
    Вобще я фельдшер по образованию, живу в колхозе. В электрике понимаю не очень.
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    С такими приборами здесь нет понимающих людей. А на рынке продали, сказали пойдёт. Представитель Бакси, сказал, что не знает
  7. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    А сейчас на улице - 38. Спалить плату котла... И электричество вырубает стабильно постоянно
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    @Umbrella-az, @Pupkin0,
    всем привет!
    частично разбираемся.
    Собственно, если бы в инструкции было написано, что все красивые картинки и описание корректно работает только при использовании оборудования Микроарта, то вопросов было бы меньше.
    вот, от ТП узнали:
    - При входе в тарифную зону заряд по умолчанию запускается принудительно.
    вот и постоянное стремление МАПа зарядить батарею в тарифе, про которое спрашивали.
    - батарейный монитор -это расчётная величина, поэтому доверять на 100% этим данным нельзя.
    а поскольку нет обратной связи от БМС, это вообще данные ни о чём.
    - чтобы убрать подкачку нужно выставить Uэко выше буфера (точнее, чтобы напряжение АКБ заведомо было ниже Uaкб).
    Но подкачка все равно может осуществляться при определенных условиях.
    в общем - добавляйте 485 плату, меняйте БМС на рекомендованные (типа Сеплос) и в теории будет счастье и связка МАП-БМС будет рабочая с обратной связью.
    кстати, нет ни у кого этой лишней платы и БМС?
    только чтоб рабочее было всё..
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Не побоюсь выступить в роли парашютиста из анекдота про колхоз и спрошу "чтобы решить какую задачу?"
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам не нужна тарифная зона (повторяю уже в какой раз)
    Вы настроили БМ ?
    Uэко для Вас равен 53,3 - 53,4 вольта.
    Алгоритм заряда - два тока, никаких буферных.
    Нужно всего 5 минут, чтобы настроить ваш МАП и забыть об этом навсегда
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  13. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Это можно отключить в загрузчике прошивок (он же Монитор MAP2Gui_vХХХ)
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Ааааааа... :( (вы чего все то.
    с "-" - это были ответы поддержки.
    с тарифным уже завязали, Техподдержка всё таки рекомендовала буферный режим для аккумулятора.
    пока на нём.
    @Umbrella-az,
    Задача- понять (сделать) чтоб МАП заряжал батарею.
    пока непонятно- как и когда эта штука должна её заряжать.
    пока МАП её заряжать сам не хочет, хотя 2 недели уже прошло.
    и даже 2 часа запитывались от неё, правда там нагрузка была меньше 400Вт/ час
    т. ч. боевое крещение система прошла.
    а если "руками" запустить принудительный заряд- заряжает.
    Опять же в инструкции написано:
    "Если используются модули литиевых батарей то они уже комплектуются своими BMS, а так-же измеряют ток и могут отключаться при превышении этого тока или если напряжение на любой банке вышло за параметры. Как правило доступ к параметрам такой батареи осуществляется по порту RS485 или CAN. ! Необходимо к таким батареям подключаться только при наличии связи (например, по RS485) иначе в любой момент батарея может отключится и обесточить систему, кроме того такое отключение может привести и к порче оборудования и самого инвертора."
    @Pupkin0,
    БМ не смотрим уже и пока не настроили ещё.. сегодня же только прочитали.
