Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    @Pupkin0,
    вот так получается:
    напряжение и ток пока не трогать?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я вроде по русски писал.
    Все как на моем скрине, кроме емкости - вашей.
    Напряжение жто самое главное в результате ваших % степени заряда.
    Устал я с вами.
    НРЦ лития 3,33-3,34 на банку.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Техподдержка то поняла для чего Вам вся эта лабуда (другого слова не нахожу)
    Я честно думал, что у Вас моща прямо прет.
    А тут 130 А*ч 48 вольтей всего то 6,2 кВт*ч под ноль разряда.
    Хотите заряжать периодически так зайдите в монитор (предполагаю что Вы не понимаете что такое монитор), но и это Вам не нужно на самом деле.
    Как Вы упорно никого не слушая упирались в тарифный план.
    Что уж проще установите Напряжение старта заряда 3 вольта на банку 3х16=48 вольт и Ваш АКБ будет заряжаться как только чуть ! разрядится.
    Что у Вас с логикой я не знаю, но похоже ее нет совсем и это беда.
    Нет знаний по предмету (нормальной работы литиевого аккумулятора), нет логики, нет даже понимания, что же Вы хотите в результате получить.
    Может космолёт строите с МАПом.
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    сказали- тут вам не кислотный аккумулятор. тут надо или 3 или 4 режим с буфером.
    48В с самого начала сделали.
    нормальная логика обывателя.
    "53В на дисплее и 100% заряда батареи - значит всё хорошо и батарея полная.
    48В- надо заряжать, значит пустая батарея.."а вдруг в этот момент свет потухнет.."
    а заряжать надо днём, т. к. дома нет никого и СИ без дела всё равно, а так бы ватты в батарею отправил.."
    Вы потерпите, нам бы ещё с 485 платой разобраться и БМС управляемой.
    а потом СИ сделать, чтоб можно было при отключении электричества, внутрь МАПа переключать.
    хоть в ручном режиме.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С разбиранием у Вас всё плохо.
    Вы до сих пор не понимаете и не хотите понимать ВАХ лифера
    Абсолютно не понимаете.
    48 /16 = 3 вольта, это далеко не пустая батарея.
    Умываю руки, пока Вы не пойдете в школу
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Навыков нет ;).
    Сегодня (длинными зимними вечерами) собрал на макетке, залил загрузчик, зашил-перешил.
    Моргает светодиодом :super:
    Полез в настройки, упс у Вас нельзя изменить ко-во ячеек, задали жестко -16, поправил нормально.
    Хотел уже подключать, забыл где кабель для JK.
    Кабель для JK нашел, но не могу найти теперь 6 проводный телефонный кабель. Пачками выбрасывал т. к. куда они в наше время.
    И пара розеток оказалась 4-х проводных.
    Одним словом не пруха сегодня по подключению.
    Отложил пока в сторону.
    Не все понял по параметрам вывода в отладке.
    Разберусь уже на живую.
    Спасибо, за тренировку мозга. Чужой код это всегда головоломка :hndshk:
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Команда через отладочный порт: cells=n
  8. 080565
    080565
    город на Неве
    Не верьте Pupkin0'у!
    3В для LFP-ячейки - это остаток менее 10% ёмкости (если не пяти). Соответствующие ВАХ приведены в теме по LFP-аккумуляторам.
    Вот график теста лиотеховской ячейки (синий - разряд, красный - заряд):
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Согласен мой косяк. 3,0 вольта это уже конец разряда
    У меня старт заряда при 3,2 вольта.
    Заговорился на эмоциях.
    А что скажет уважаемый @080565, о других параметрах и напряжениях? ;):hello:
  10. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Если есть кримпер, то можно взять витую пару и купить наконечник 6p6c (они в продаже есть).
    У вас какая версия платы JK? У меня свежая и там судя по всему немного поменялся протокол обмена.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кримпер то есть, но витой парой не хочется, гибучесть не та.
    Друзья привезут, сколько я этих шлейфов выбросил ;)
    B2A8S20P
  12. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Это BMS. У меня балансир B2A24S. Возможно у вас и не поменялось.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не срабатывала команда
    В строке 646 смутило принудительное work. bms_qty = 16;
  14. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    А что смущает? Параметры хранятся в EEPROM. Если плата новая, то туда записываются эти данные по умолчанию. Потом через отладочный порт меняете параметр и он записывается в EEPROM.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слепой сказал "посмотрим" (с)
