Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Где-то косячу, не переписывается.
    п. с.
    это не главное. Для штучного изделия можно один раз и принудительно задать
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И это правильно!
    Верьте @080565, он всегда пишет правду, т. к. если не писать ничего, то и не обманешь :)]
    Молчаливые они завсегда за умных сойдут.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    По поводу управления зарядом и прочего... Не используйте возможности самого МАП. Ниже будут 3 скрипта, это скрипты под линукс. Можно их запустить на малине, если Вам удастся на неё зайти через ssh (мне удалось но это был квест). Или на другом сервере, если у Вас есть. Пожалуйста, не используйте эти скрипты, если Вы не разберётесь с тем, что именно они делают, это не готовое решение для Вас, а лишь подсказка к направлению изысканий. Номера регистров в документации, Вы можете попросить её у Юрия, я выкладывать не буду. Скрипты можно поставить в cron
    File pack_start_charge.sh на 23 часа
    !/bin/sh
    #Режим только заряд
    curl -user admin: pass -data 'data=[363,0]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
    sleep 5
    #0 Старт заряд
    curl -user admin: pass -data 'data=[0,5]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
    File pack_start_balance.sh 5 утра
    !/bin/sh
    #363 Режим принудительная генерация ЭКО
    #316 Продажа в сеть
    #364,259 UMinЭко=56
    #367 % подкачки 0
    curl -user admin: pass -data 'data=[363,2],[316,2],[364,140],[259,0],[367,0]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
    sleep 5
    #0 Старт заряд
    File pack_start_sell.sh 7 утра
    #!/bin/sh
    #316 Продажа в сеть
    #364,259 UMinЭко=54.4 (136,0)
    #364,259 UMinЭко=51.5 (128,3)
    #367 % подкачки 40
    #curl -user admin: pass -data 'data=[363,2],[316,2],[364,136],[259,0],[367,40]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
    curl -user admin: pass -data 'data=[363,2],[316,2],[364,128],[259,3],[367,40]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
    sleep 5
    #0 Стоп заряд
    curl -user admin: pass -data 'data=[0,4]' 'http://127.0.0.1/write_eeprom.php'
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Теперь про мой МАП. Напоминаю, доминатор 2018 г. в., сгорел не по вине производителя, с 30 сентября был в ремонте 5 недель, отремонтирован, забрал - работает но не так как надо на высоких токах (сильно неверные показания датчика тока сети при потреблении/отдаче от 9 кВт и выше, в результате не работает pMax на 15 кВт). Отвезен обратно в ремонт, 3 недели в ремонте, итог - исправления в прошивку сделали, технически всё было исправно. Вообще он такой с рождения был, думаю они все такие. Даже денег не взяли за втоорй "ремонт". Вообще молодцы ребята, диагностировали и исправили проблему, теперь МАП полностью меня устраивает.
    У кого похожая проблема - ждите следующую прошивку.
    Ещё такой момент. Пока вся эта тягомотина с ремонтами тянулась, хотел плюнуть и купить что нибудь другое. Так вот, не нашел замены с такой функциональностью, которая мне нужна. Просто нет аналогов, чтобы всё что мне нужно и было в одном устройстве.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Относительно управления сетевыми инверторами частотой в автономке - всё работает супер, но нужно чтобы был массив АКБ достаточной ёмкости чтобы глотать всплески, и на АКБ чтобы ещё свой солнечный массив висел, желательно именно с КЭС (хоть и такой себе контроллер) т. к. МАП может им управлять по I2C, им МАП будет точно регулировать выработку. Частотой сетевики очень грубо, ступенчато управляются.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А можно по-подробнее?
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Консоль через hdmi не работает, как-то отключена, не разобрался, да оно и не надо.
    Нужен как минимум другой комп с линём, usb SDcard adapter и немного времени
    Вручную разложить по папкам на sd карте deb пакет sshd (из системы тупо удалено большинство файлов, включая исполняемый)
    Вручную сделать настройки systemd для его запуска.
    Сделать настройку sshd чтобы можно было по паролю рутом
    Запустить систему в режиме восстановления, поменять пароль root
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо!
    А то Osolemio параноидально по-удалял всё...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати.
    Примерно год назад мне пришлось переписать начинку Малины под стандартный Линукс. Нужно было только считывание состояния инвертора и передача данных в свою систему мониторирования, поэтому с веб-интерфейсом вообще не разбирался. Но осознал, что адаптер RS-232 по уму нужен не простой, а с гальванической развязкой, за отдельные деньги. И об этом прямо сказано в документации МАП. На обычном оно, впрочем, тоже работает с тех пор непрерывно, но со стороны USB из-за помех по "земле" адаптер отваливается примерно раз в 10 минут, и требуется пересоединение.
  10. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня нет такого эффекта.
    У тебя есть исходники модулей mapd mpptd ? Я брал еще со старой малины и пересобирал их на x86-64. Там были проблемы с типами некоторых числовых переменных, пришлось много исправлять. В текущей версии Малины на sd карте исходников нету (по кр мере я не нашел).
    PS Впрочем, вряд ли уже буду заниматься чем-то подобным т. к. решил купить титанатор с rs485, а доминатор 12kWx48V поедет на авито.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Использовал вот это:
    * mapd. c
    * Release 4.01
    * Created on: April 6 2015
    * Author: Osolemio
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А где оно лежит?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Где положено: http://www.invertor.ru/monitoring.html "ПО Монитор МАП-КЭС-АКБ для ОС Linux с открытым исходным кодом".
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Сделал образ Малины для МАП с открытым доступом через ssh
    Ссылка для загрузки:
    https://drive.google.com/file/d/1NHnhEPvT1xoO2Q6oPLPU8OgACBG6PGMq/view?usp=sharing
    Распаковать zip архив
    Инструкция (также вложена в архив текстовым файлом):
    Write image to sd 8GB cagd (minimum size is 7.42GB or large)
    command for write in linux may be:
    dd if=./map_malina_ssh.img of=/dev/mmcblk0 bs=100M
    or
    dd if=./map_malina_ssh.img of=/dev/sda2 bs=100M
    or other... use lsblk for info about yur disks.
    You can also use programs for Windows - Rufus, Belena and the like.
    But I don't know how to do this in Windows.
    Malina IP Address set to 192.168.13.51/24 (static)
    set your ip to 192.168.13.XXX? netmask 255.255.255.0
    run web browser, enter to http://192.168.13.51 and change settings.
    for http login=admin, password=123
    ssh enabled, usernames=root or pi, password=123
    I wish you good luck, Galiy :)
