Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я вот 2 года назад (на всякий случай) образ Малины-2 сделал с флешки со своими настройками. Лежит и до сих пор не пригодился. Тьфу-тьфу-тьфу.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень мудро, "дослал патрон в патронник" и к бою готов. :hndshk:
    У меня так и было, вынул флешку, вставил другую и "поехали".
    Кстати напомнили, сейчас то копии флешки нет, образ на компе (нужно посмотреть где лежит) :hello:
    Спасибо
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ну вот, а теперь можно делать образ не снимая флэшку) Можно даже в cron поставить сие упражнение
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Кстати говоря, на гитхабе у Осолемио нашел 5 закрытых своих пулреквестов, как раз исправление ошибок. Осолемио их благополучно закрыл без рассмотрения. Это я на x64 переводил upload_2023-12-28_17-0-27.png Это я перепутал, надо было ишью делать а не реквесты. Но думаю, ишью бы он тоже не стал рассматривать :)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оно ему надо было.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут вопрос возник.
    У кого работает подкачка от СП с генератором (не с сетью) напишите модель генератора и если есть особенности работы?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я когда-то включал, но так как МАп управляя КЭсами вечно регулирует плюс минус... и все это дергалось при избытке солнца, генератору это совсем не нравилось, даже не стал продолжать, но как солнце
    село, генератор работал стабильно.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, в этом и вопрос, в подкачке.
    То что МАП от генератора может заряжать свои АКБ и гнать транзитом в нагрузку, тут все понятно.
    Как зарядное устройство от генератора, работает хорошо, с низким КПД, но устойчиво.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Pupkin0, Конкретно результатов не помню, но вроде я специально снижал в настройках потребление от сети (гены) до 3кВт, но что он там от Акб подкачивал не скажу, уже не проверю, генератора нет.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, я понимаю что сильно зависит от качества синусоиды, она ведь становится ведущей для МАПа.
    От стабильности и скорости изменения частоты, МАПу нужно под частоту (кривизну) синуса подстраиваться
    Ну и самого значения частоты, уйдет за диапазон подстройки и "ага".
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Подкачка к генератору работает, подробно написал тут Реализация излишков электроэнергии ВИЭ гражданами - 2 (обсуждение закона).
    МАП имеет мощный тороидальный трансформатор, он сглаживает высокочастотные искажения. В титанаторе на низкой и на высокой стороне дополнительно установлены очень мощные высокочастотные фильтры, они также должны сглаживать. В доминаторе тоже есть, но поменьше. Думаю там всё расчитано. Это касается кривизны синуса.
    Относительно частоты - нет проблем под неё подстроиться, но падение частоты ниже 46-47 Гц очень нежелательно для нагрузки. Если частота упадёт ниже 42 Гц, некоторая нагрузка может и погореть. У нас был опыт, неотрегулированный гена давал частоту около 40 Гц, погорели зарядки от телефонов. Однако, МАП быстрее отключится от такой сети и перейдёт на генерацию с батарей.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У Титанатора нашел 2 проблемы:
    1. Фактическая мощность заряда/подкачки/генерации упирается не в теоретическую мощность ключей и ТОРа а в охлаждение силовой платы. На маломощных МАПах думаю не проблема, на 20кВт очень заметно. Фактическая долговременная мощность, которую может выдать на заряд батарей МАП 20кВт при 20 градусах вокруг - около 7.3 кВт. Трансформатор тоже постепенно нагревается, на такой мощности за пару часов заряда то 67 градусов доходит. Магическое число 67, по его достижении на любом датчике, МАП начинает ограничивать мощность заряда. Маловато будет, паспортная мощность у него 13.4 кВт. Ща обсуждаем варианты, например какие вентиляторы туда воткнуть помощнее, запросил у МА максимально сколько выдержит ток вентиляторов силовая плата. Но явный косяк проектирования конечно.
    2. На больших мощностях подкачки (5-6-7 кВт), начинает потреблять из сети сумасшедшее кол-во реактивной энергии. Выглядит это так например: CosFI 0.4 на входе и трансформатор МАП гудит просто до неприличия громко и резко. Но на самом деле ничего он не потребляет конечно, просто подкачивает со сдвигом думаю, вопрос прошивки. Перед НГ написал, жду ответа, но такие штуки требуют тщательного тестирования так что быстро не жду.
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Еще по Титанатору. RS485 работает на ура, на досуге поразвлекался с пайтоном, вот результаты https://github.com/galiy/mapread. Не конечный продукт конечно, но для собственного употребления норм. Подключил через локальную сеть и вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/1005005306117946.html?sku_id=12000032566942570&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.428e4499to3Vol
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет! А сталкивался кто-то с ситуацией, когда при подкачке к сети МАП Титанатор, счетчик показывает очень некрасивый CosFi в сети. Пример:
    Исходная ситуация:
    Внутреннее потребление 7 кВт, подкачка 0 кВт CosFi (показывает счётчик) 0,99 - Нормально.
    При подкачке:
    Внутреннее потребление 7 кВт, подкачка 5.5 кВт CosFi (показывает счётчик) 0,4 - Очень плохо. Чем ниже тем хуже. Причём подключение конденсатора параллельно сети, приводит к еще большему уменьшению коэффициента мощности, то есть реактивная "нагрузка" ёмкостная а не индуктивная. Получается что МАП генерит в сеть реактивную э/э и тратит на это (нагрев своего трансформатора) солнечную энергию.
    Кто сможет - проверьте у себя пожалуйста на Доминаторах и Титанаторах. Я запрос производителю написал, ответили что "небольшая девиация возможна т. к. подстройка под сеть немного плавает". Как-то это не похоже на небольшую девиацию, если счетчик показывает 0.4 или даже 0.37.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Galiy, как МАП загоняет в сеть энергию?
    Не принцип формирования синусоиды МАПом, а как ток убежал именно в сеть?
    Вот бы еще графически кто показал синусоиду сети и синусоиду МАПа при закачке в сеть.
