Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ладно, я постараюсь на пальцах для обывателя.
    С напряжением МАП ничего сделать не может. Мощности не хватит передавить мощность (внутреннее сопротивление подстанции - опять закон Ома).
    Только ток можно загнать туда (в нипель подстанции) каким образом, чуть опережая по фазе и чудо ток побежал от МАПа в сеть, легко и непринужденно
    А теперь по реактивности из учебника.
    У емкости ток опережает напряжение, у индуктивности отстает.
    Вот Вам и емкостная составляющая реактивности МАПа при подкачке.
    есть инверторы (тот же Софар) которые могут работать как компенсаторы реактивных составляющих, но не поверите в ущерб активной составляющей. Они просто генерят (двигают ток) противоположную реактивность, но вечного двигателя еще не придумано. За чей счет банкет, за счет активной.
    Все уже давно знают (привыкли не задумываясь) что ВА всегда больше Вт, наоборот не бывает.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Понимаю что не в тему, но может у кого то есть решение. Начал монтаж блока lifepo 300A с bms 3 с 2А активным балансиром (Seplos) для своего доминатора. Банально отскочила приварная резьбовая втулка от одной из банок акб. Паять алюминий, а это перегреть банку как то боязно. Конденсаторная сварка стоит как крыло боинга. Ткните в каком направлении смотреть решение, плиз.
  3. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Можно просверлить дырку, нарезать в ней резьбу и вкрутить стальную шпильку. Главное знать на какую глубину можно сверлить. У меня есть батарея с такими шпильками. Можно съездить в какую-нибудь компанию, в которой знают на какую глубину можно, и попросить просверлить их. Например 48volt.ru
    Можно быстро припаять. Нужен флюс для аллюминия и припой низкотемпературный. Тут главное не перегреть, то есть паять надо очень быстро. Лучше сперва попробовать паять на чем-то другом (например на куске шины), пайка аллюминия такое себе занятие.
  4. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Припой "сплав розе" плавится при 95 градусах. Главная проблема - заставить его прилипнуть к алюминию. Счищать оксидную плёнку под флюсом и пытаться быстро облудить, как-то так. Я пробовал, но у меня получалось только при гораздо большей температуре его облудить, порядка 350 градусов. И это конечно была не ячейка.
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Пока так. Никакая это не реактивная энергия. Счетчик показывает что реактивная энергия, но (фиг его поймёшь что этот счетчик показывает) в реальности всё гораздо интереснее. МА разбирается, видимо что-то поправят в итоге.
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    В итоге пайка площадки на банке акб lifepo закончилась не начавшись. Контактная площадка и втулка на акб никак не алюминий либо мудрый китайский сплав. Тренировка на кошечках прошла изумительно, с флюсом Ф64 площадка настоящего алюминия залудилась за секунду на Т 320 градусов широким жалом паяльника. На банке акб даже и признака лужения не происходит. Боясь перегреть акб я эту тему закрыл.
    Итог, бессонная ночь в гуглах и ютубах и как следствие сверление сверлом 5мм на глубину 4мм и нарезка резьбы тупым метчиком. По ходу сборки сверлил ещё 2 банки акб. Закручивать рабочие болты пришлось аккуратно и с нажимом из за мягкости недоалюминия.
    Собрал, всё заработало. Первый заряд и разряд в норме. На втором заряда мап доминатор 9квт глюканул, кратковременно выбросив в конце заряда 67 вольт вместо конечных 57.6. Даже не знаю что и думать теперь про свой доминатор. На кислотных акб такого никогда не было. Кстати, кто знает, в случае lifepo какой тип акб лучше поставить в мапе?
  7. Galiy
    Galiy
    Galiy
    это известная проблема. Может привести к сгоранию МАП. У тебя bms закрыл заряд. Отсюда скачок напряжения. Нельзя выставлять на МАП напряжение окончания заряда равным отсечке ячейки * кол-во ячеек. Надо ставить поменьше т. к. всегда какие то ячейки убегают вперёд. Поставь напряжение окончания заряда 56.8 как на свинец, и МАП будет успевать прекратить заряд. Можно на бмс поставить отсечку повыше например 3.7 на ячейку. Можно увеличить ёмкость лифера. свинец старый можно оставить в параллель с лифером для балласта. Начальный ток заряда ставь какой хочешь, конечный ток заряда подбери минимальный при котором напряжение АКБ медленно но растёт. Для примера у меня начальный 150А конечный 6А. Ёмкость батареи установленная в МАП можешь ставить любую, чтобы получить нужные значения токов, она ни на что больше не влияет. Тип АКБ ставь LiIon3, 6x16. Тип АКБ влияет на алгоритм заряда. Алгоритм заряда трехступенчатый, 2 тока + буфер. Этап до заряда не нужен
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    @mvm-1985 Еще такой момент. Ячейки могут разбегатся при заряде и разряде не из-за своих особенностей а из-за плохого контакта шины с ячейкой. То есть по факту они не разбегаются, но БМС регистрирует повышенное напряжение при заряде и пониженное при разряде на какой-то ячейке. А выключаешь заряд-разряд и разбег исчезает. Это если у тебя BMS снимает напряжение с шины.
    У меня такое было потому, что я когда собирал тянул гайки очень аккуратно т. к. этот люминь мягкий весьма. Такое лечится протяжкой гаек. Электропроводящая смазка между шиной и ячейкой тоже не помешает.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Galiy,
    Я поставил BMS 3.0 с дополнительной платой активной балансировки 16 ячеек, на каждую свой канал 2Вт. В этой плате 2 режима (через кнопку) - автомат (работает 24/7) или в периоды заряд-разряд.
    Пятна контактов на просверленных акб всё таки несколько меньше чем штатные, поэтому присутствует небольшой нагрев перемычек, где то плюс 2-3 градуса в сравнении с остальными, это по ощущениями, точно пока не мерял. Быстро заряжать сборку пока не буду. Зимой ночами по низкому тарифу заряд, днём все в подкачку потребления, летом всё на подкачку когда солнца мало, заряд либо солнце либо ночь по тарифу. Тариф с 1 ноября 2023 нынче не радует, день 8.76/6.73, а ночь 3.24.
    PS Пардон ошибся, не 2Вт, а 2 ампера на канал
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Параметры в BMS пока поменять не могу, с андроида пароли к изменению параметров не подходят, а к компу еще не приехал переходник rs485/usb.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Galiy, У меня в МАП такого LiIon3, 6x16 нету, прошивка старая стоит (28.6). В параметрах пока оставил кислотный акб. Обновлю МАП, может в новой прошивке выбор акб поболее.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Я не помню точно какой там тип. 3.6 или 3.7 В, 16S должно быть в названии. Это влияет на алгоритм и первоначальное заполнение напряжений. Напряжения ставим руками дальше в меню, такие какие надо.
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Galiy,
    У меня только такие
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По протоколам по литию после
    следующие изменения
    ver29_5_d= 08.10.2023.
    Улучшена работа в режиме генерации на максимальных мощностях. А также на переходах с сети на генерацию.
    ver29_0_d= 06.02.2023
    Прописали корректные установки для работы с модулями литиевых АКБ типа “Vektor”, “Dyness” и “Seplos”. При работе с этими АКБ надо выбирать “Тип АКБ” или “Vekt 16S^3,4v” для стандартных 16 ячеечных сборок или “Vekt 15S^3,4v” для 15 ячеечных сборок.
    Также расширили максимальные и минимальные установки конца заряда и буферного напряжения в том числе для работы с модулями литиевых АКБ.
