Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    Доброго дня!
    Подключил оборудование, решил проверить работу фунцкции зарядки. В результате теста где-то в течении минуты после запуска выдаёт ошибку Uакб высокое. При этом повышается напряжение равномерно до 27,1-27,2, а после
    В моменте подскакивает до 32-33
    МАП Про 4,5кВт, 24в. Может кто-то сталкивался и решение на поверхности?
  2. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    Вот такой скачок в моменте
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Настройки заряда АКБ?
    Какой АКБ подключен?
    п. с.
    Какая прошивка у МАПа?
  4. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    LiFePO4 на ячейках EVE 317Ач.
    Прошивку ставил пару недель назад, предполагаю, что последняя крайняя.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Оптимисты говорят - "крайняя"...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По BMS картинка с текущим разрядом, а как с зарядом?
    И сами настройки BMS на второй странице?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Имя файла прошивки посмотрите, в нем есть и номер.
  8. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    Вечером сделаю фотографии из приложения для BMS в покое, при зараде и разряде + фотографию второй страницы с настройками.
    Найду прошивку, так же, укажу номер или имя файла.
    Спасибо.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для начала диагностики причин
    - убрать дозаряд, поставить два тока + буферный
    - уменьшить начальный ток заряда до 0,1С
    - конечный ток - до 0,05
    - конец заряда 28 вольт
    Посмотреть что получится при заряде.
    И обязательно настройки BMS
    - напряжение отключения
    - ток балансировки
  10. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Вот кстати. Хотел задать вопрос по поводу UакбStart=25.6, т. е. 3.2 на ячейку.
    Правильно ли я понимаю, что если после окончания разряда напряжение ячейки будет больше 3.2, то зарядка не начнется? А ведь 3.2 это почти половина емкости, т. е. батарея останется полуразряженной и при следующем отключении сети мы будем иметь только половинный запас энергии?
    Речь конечно про буферный режим работы.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Высокопарно.
    при РАЗРЯДЕ малым током 3,2В- это днище
    при НРЦ... Да смотрите САМ:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хорошее Смарт БМС имеет встроенный кулонометр.
    Под свой режим эксплуатации (токи разряда) как показывает @Мax94, в целом не сложно найти оптимальную величину напряжения начала заряда, да и конца тоже. Постоянно и часто заряжать по горло литий не способствует его длительной эксплуатации.
  13. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Что конкретно вас раздражает?
    Ну так тем более. Я и не утверждаю, что 3.2 это именно 50%, а не 15% или еще сколько-то. Это не важно.
    Вопрос в том, что после существенного разряда МАП не начнет заряжать и аккум останется сильно разряженным. Если же задирать эту границу, то МАП начнет часто включать зарядку, т. к. напряжение, спускаясь к НРЦ может стать ниже UакбStart
  14. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Я не использую BMS, только балансир в связке с МАП. BMS отстегивает аккум, что может привести с сгоранию МАП. МАП же ориентируется только на напряжения ячеек или всей сборки.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не раздражает
    и не меня
    а вводит в заблуждение
    всех кто не владеет ПОЛНОЙ инфой по сабжу
    3,20В на ячейку значит всё_что_угодно.:hello:
