Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А в буфере 3,33В или что там, не начнет заряжать?
    Каким образом?
  2. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Только если режима заряда с буфером. У меня 2 ступени только.
    Плата на ардуине получает напряжения ячеек из балансира и отправляет их в МАП.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что тут плохого? есть же еще куда двигаться между 3,2 - 3,33, определить свое НРЦ, ставим окончание заряда 3,4-3,45, остальное в ручную иногда,
    Сам еще не изучал, другие режимы Акб на мапе, скоро вот потеплеет, соскочу со свинца.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Между 3,2 и 3,33 есть пространство, где Вы можете гулять, никто не запрещает
    п. с.
    Ух меня опередили :)]
  5. Galiy
    Galiy
    Galiy
  6. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Так лифер заряжается с МАП при правильных настройках.
    До напряжения 54.8 (3.425 на ячейку) принимает максимальный ток у меня в районе 150А. потом МАП начинает снижать ток потихоньку, плавно до минимального 6А.
    После 55.5 (3,46 на ячейку) уже минимальный ток, при этом резкий рост напряжения при минимальном токе. Фактически на этом участке, он запасает очень мало энергии, какой-нибудь 1% или даже меньше. Запихивать туда эти пару а/ч, да еще и в ущерб ресурсу ИМХО большого смысла большого нет. Этап с минимальным током, я делаю чтобы поработали пассивные балансиры.
    Самый верх "горки" у меня на 56.8 как у свинца (3.55 на ячейку). Можно поставить больше - пожалуйста. Но профит будет минимальным, копеечным. Просто постоит еще минут 5-10 на токе 6А и дойдёт до максимума. Что он там запасёт за это время непонятно.
  7. Nevjurcom
    Nevjurcom
    Nevjurcom
    @Galiy, спасибо!
    Вчера, благодаря рекомендациям @Pupkin0, перечитав инструкцию и переварив всю информацию без доступа к МАП в течении дня пришел к такому же выводу. Надо чуть раньше остановить заряд и снизить ток второй ступени. После правки этих двух настроек все прошло удачно, без ошибок. Буду наблюдать.
    Мое оборудование:
    1. Модель 4,5кВт/24В + LiFePO4 317Ач
    2. ПО 29.5
    3. Режим работы: в основном редкие отключения на плановые работы не более часа. Но на новогодних праздниках не было около 12 часов (авария).
    Выставил настройки на данный момент:
    1. Тип АКБ: Vekt 8S^3,4В
    2. Емкость АКБ: 312 Ач
    3. Ток заряда начальный: 0,15С (думаю можно поднять до 0,2С-0,3С)
    4. Ток заряда конечный: 0,05С (вчера при таком токе все работало, меньше поставить? Например 0,01С)
    5. UакбStart = 25,6В / 3,2В на ячейку
    6. Uакб_MAX = 28,0В / 3,5В на ячейку (Можно попробовать поднять до 28,4В / 3,55В)
    7. Алгоритм заряда: 3СтупенДозаряд. (Какой посоветуете? Если два заряда+буферный, то Uакб_BUF на сколько меньше Uакб_MAX порекомендуете поставить на пробу).
    Буду благодарен за рекомендации.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не плохие рекомендации, но в моём уставе будет так: За 3,50 не хрен лезть вообще...
    Если пассивный ключ будет настроен на 3,55, это для всплесков от Мапа, т. е. аварийный режим.
    Балансируем до 3,45-3,50 другими средствами (мозгами).
  10. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    В роли BMS выступает МАП. Он сам контролирует напряжения на ячейках и отключает заряд/разряд при выходе за границы. У вас же получается, что нужно продублировать функции МАП в BMS, но при этом сохраняется вероятность срабатывания BMS и отстегивания батареи и выхода МАП из строя.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Откуда МАП знает напряжения на ячейках?
    Он знает напряжение на батарее. А до ячеек ему пофиг.
    Например: 3,35 + 3,35 + 3,35 + 3,35 = 13,4
    Но может быть и так: 3,5 + 3,2 + 3,45 + 3,25 = 13,4
    Или вообще так: 3,65 + 3,55 + 3,4 + 2,8 = 13,4
  12. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Вы видимо читаете только последнее сообщение в теме.
    Я же писал, что ардуина через балансир считывает напряжения на ячейках и отправляет эту инфу в МАП через I2C как будто она их родной BMS'
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ты сам это сделал? Выглядит прикольно.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот от автора
    http://vad-7.blogspot.com/2020/12/bms.html
    Да не оскудеет земля, золотыми руками и головами :hello:
    Хотел тоже быстро собрать. Собрал на макетке - две платы всего и забросил, перед новым годом, руки не дошли. Уже и кабель фирменный (короткий) друзья подогнали, 6P6C а всё никак.
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Занимательная штука. У меня AntBMS, она тоже отвечает по RS485, в теории можно было бы сделать и для неё, если время выделить.
    Для Титанатора есть более простой путь, он через порт RS485 умеет опрашивать BMS нескольких типов. К сожалению в документации указаны типы не BMS а бренды сборок местного пошибатипа вектор итд... Нужно выяснить, есть ли среди них AntBMS.
