Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и обязательная внутренняя корректировка этих не_всегда_известных оператору пар-ров и выходного параметра- ёмкости+SoC
    по циклам с касанием крайнего положения. будь то полная зарядка, чи полный в днище разряд...
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    А кому верить?
    Вот, например, Victron Smartshunt. Ему можно?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любому, кто пройдёт ВАШУ проверку по точности.
    И уж точно умеющий адаптироваться к изменению качеств батарейки.
    А не такой, что будет по предоставленным ему изначально данным продолжать месяцами писать, что ёмкость Акб как была ХХХ А*ч (нет, ХХХ маловато, УУУ А*ч!), так и осталась. Хотя в основном одуматься и скорректировать даже правильный battery monitor может только при крайних положениях SoC/DoD...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Значит иногда на ужин нужно подавать ему тарелку с КТЦ и бокал хорошего вина
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    причём с чёрной КТЦ- до полной балансировки всех ячеек...:aga::|:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда в прошлом году поднимал эту тему, сказали, что разработчик свалил в европу и они ждут, когда он оклемается. Видать, не срослось...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Третьи сутки, от скуки, микроциклирую по тарифному плану.
    Играюсь с заряд/разряд.
    Ворон мне не указ с его зарядом по горло и выше (до состояния барабан) и разрядом в ноль стартерными токами.
    Гоняю всего 1 кВт*ч с ночного в дневной тариф за сутки.
    Экономического смысла, разумеется, не вижу. 6,73-3,61=3,12 рубля в сутки, :)]
    Интересны электрические параметры, "нежного" обращения с Лифером.
    После трех дней развлечений пока следующие результаты:
    Начальный ток заряда 0,2С - остановился на нем окончательно, как самый бережный.
    Напряжение конца заряда - 3,55 вольта на банку
    Напряжение буфера - 3,3 вольта
    Напряжение окончания разряда (подкачки) - 3,25 вольта
    п. с.
    Днем у меня еще и продажа идет от микроскопического массива (если так можно назвать эту величину мощности) в 600 Вт в пике.
    Продажа условная, конечно сам потребляю эти копейки, но как разделить генерацию в сеть еще от СИ
    п. п. с.
    Вот беда, совсем забыл, деменция одолевает, хотел же привязать JK к МАПу по технологии гуру микроконтроллеров @vad711
    На макетке собрал загрузил и забыл, бЯда да и только.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если около 3,46-3,48 задать, и через недельку вдуть с 3,48 до 3,55, сколько интересно зайдет
    дополнительно А*ч. т. е. в каком состоянии окажутся Акб при 3,48, в сильном не дозаряде, или буфер
    есть и будут догоняться до верха?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Учитывая НРЦ 3,33-3,34 рано или поздно наберут свое при 3,48
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    владельцы литий-иона (в 1-ую очередь ЛЕАФовских "консервов"- типа ГРИВА71 и пр. агрессивных) смотрят на Вас с ПРЕЗРЕНИЕМ! Даёшь заряд до 4,2000В на рыло! :victory: ...и разряд до З¸О00 В, как тут "гуру" очередной недавно явившийся недавно вещал!
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кесарю кесарево, а слесарю слесарево :victory:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Закончил испытания перегонки ночной энергии в дневную с помощью режима «тарифная сеть»
    Напомню перегонял только в пределах 50% разряда ЛИФЕРА, чтобы к ночи не оставаться с «пустым» АКБ
    Итого следующие настройки МАПа:
    - режим подкачки ЭКО: продажа в сеть, но может быть и подкачка ЭКО
    - управление сетью: тарифная сеть + ЭКО
    UмinЭКО – 3,25 вольта (все напряжения в дальнейшем из расчета на одну банку Лифера)
    - % подкачки ЭКО – 10%
    - ток заряда начальный – 02хС
    - ток заряда конечный – 0,05хС
    - алгоритм заряда АКБ – 3-ступенчатый, 2 тока + буферный (этот режим использовал только для тарифной сети, т. к. в буфере держать в режиме ИБП считаю нежелательным)
    - напряжение окончания заряда – 3,55
    - напряжение буферного заряда – 3,30
    - напряжение старта заряда - 3,125
    Сначала установил оба тока заряда на 0,2хС для проверки кулонометров, чтобы выйти на итог 50% разряда. Встроенный кулонометр JK BMSи внешний TK15, показали расхождение с расчетным значением (по току и времени заряда) не более 4%, а между собой 1-2%. Сколько ни пытался подстроить батарейный монитор «малины» МАПа, он у меня показывал остаточный заряд 66%. Осолемио заточил его на чистый свинец. Фигня эта ваша заливная рыба (с)
    После проверки кулонометров, уменьшил вторую уставку тока заряда до 0,05хС чтобы активному балансиру легче было
    На этом эксперименты с тарифной сетью закончил, экономического эффекта не вижу, от слова совсем.
    Но всё работает и МАП отрабатывает на 100%
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хотел обратить внимание на
    12 вольтовый вариант если умножить на 4
    - напряжение окончания заряда – 14,2
    - напряжение буферного заряда – 13,2
    Ничего не напоминает?
    Отличный режим для AGM свинца :)]
    Можно смело подключать параллельно (любой ёмкости) в качестве защиты случайного отключения Лиферной АКБ от инвертора.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну а вообще, пытался раз баланс появиться в конце заряда, или там в процессе?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При токе заряда в 50 ампер с начала и до конца заряда и балансире 2 ампера.
    В конце заряда дельта была до 100 мВ, наверное потому, что давно не было полного заряда, в буфере одинаковое напряжение "ни о чем"
    Через пару дней уменьшилась до 18 мВ
    У меня нет пассивных балансиров.
    Когда уменьшил ток заряда второй ступени в 4 раза, то дельта 3-5 мВ
