Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ищите поиском в теме. Я давал маркировку как-то. Там обычный терморезистор. Какой - не помню.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я ошибся значит.
    Думал Вы любитель, а оказалось профи.
    65 кг не шутка.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    10 к NTC исполнение корпуса имеет значение?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Нашел на сайте производителя что датчик 10кОм, думаю поставлю обычный резистор вместо терморезистора, аккумуляторы у меня не греются. Всем спасибо за ответы :)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Микроарта теперь 2 сайта?
  6. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Коллеги, кто использовал доминатор с СЕТЕВЫМ солнечным инвертером. Эко Подкачка напрямую и зарядка батарей лучше или через аккумуляторы доказано лучше? См. стр 69 инструкции МикроАрт.
    Эсеть есть более 70%
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Наблюдения: Тут Я на днях писал что MAП терял связь с малиной по I2C, при каких то скачках напряжения. Вчера на сутки пропала сеть, и в этот период МАП обрывает генерацию, пару раз.
    Я не понял..., мы же на батареях. Один раз находился рядом с МАПом, и тут он как за трещит, генерация откл. на пару секунд, и светодиод сеть моргнул красным,
    (малина откл. нечего не зафиксировано). Понятно, от электриков прилетает что то непонятное.
    Вывод, срочно ставим на вводе реле контроля напряжения, с задержкой включения.
    А к малине надо повербанк прикрутить, чтобы не обрывало по I2C, и хоть что то могло зафиксировать.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Было пару раз такое один-в-один. И даже Малина отключалась. Поставил на входе МАП РКН и фильтр. Так же и на выходе МАП поставил небольшой стабилизатор и доп. фильтр на мониторинговую электронику.
  9. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Usb powerr bank?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сегодня электрики опять балуются с напряжением, и 355 В у них бывает
    У МАПа то задержка, он не пропускает, что в прошлый раз он отключился, можно только гадать,
    но при пропадании сети бывают провалы.
    Заказал для малины мини UPS на 5 вольт, Реле напряжения на подходе,
    заказывал для инверторных сплитов, чтобы смотреть ток потребления, ну и для защиты от неприятностей.
    Еще придется поставить небольшой UPS на модемы.
    Т. к. в сети у нас около 250В, и модем при таком напряжении не работал, пришлось их включить
    через небольшой релейный стабилизатор, который давно стоит перед телевизором.
    Так вот когда тот переключается, модем может пойти в перезагрузку,
    и малина иногда (чаще всего) не может отправить сообщение, что сеть 0, а потом приходят уже сообщения что сеть в норме.
    Кто то скажет да ну его нах..н такой огород. Да нет, посмотрите на верхний график, и день еще не закончился.
  11. rouslan1505
    rouslan1505
    rouslan1505
    Товарищи, простите, Но то ли я криворукий, то ли поиск действительно не даёт результатов.
    Вопрос вот какой.
    Имеется МАП Доминатор 12кВт 48В производства сентябрь 2017 года.
    После обновления прошивки до версии 27.0 сам инвертор работает прекрасно, но при подключении в локальной сети к Малине (через адрес 192.168.1.100) веб-интерфейс грузится, но никакие параметры ни в каких разделах не отображаются. На некоторых вкладках присутствует надпись "Can't connect to local MySQL server through socket 'var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)"
    Что посоветуете предпринять?
    До обновления прошивки Малина прекрасно работала. Ее до второй версии ещё не обновлял.
    Скрины прилагаю.
    2D4C14EC-EC92-4793-A765-EDE395D8700E.png 691F470B-EFD6-47EE-947B-D554C6D3C91E.png 1A25CC2D-F52B-442B-A039-42D0DDCB794F.png C80CD74C-5B77-48E2-9A3A-0E9A04711026.png 4DFD3CD0-E1F4-447E-8421-E56466C09F0B.png D943A753-7792-4479-8367-640443A07AF4.png
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно, в Малине испортилась флешка. Переходите сразу на Малину 2, на нашем сайте есть все инструкции.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А я бы откатился на старую прошивку и проверил как он со старой коннектится с малиной. И сразу станет понятно, флешка это или нет.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это флешка. Внешняя. БД полетела. Без вариантов
  15. rouslan1505
    rouslan1505
    rouslan1505
    Спасибо за отклики! Перешёл на Малину-2, всё прекрасно работает.
    Удалённый мониторинг через сайт работает, а вот приложение на айфоне ничего не показывает почему-то. Вхожу в учетную запись, приложение показывает созданный узел, но при нажатии на него никакие данные не подгружаются.
    Интересно, это я делаю что-то не так или приложение не функционирует?
    130A51B3-5608-4DFB-908B-8729F39F7734.jpeg 7284F5FF-E5F3-4D6C-B934-D79184B9AA66.jpeg
