Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Во. всем этом матче непонятно одно.
    Как это дохода нет? Покупаешь условно по 2 руб, продаешь по 6. Ресурс лифера в таком режиме практически не расходуется. Ну да, абсолютные цифры небольшие, ну просто лифера мало вот и все
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно мало Лифера, т. к. он только как ИБП и при пропадании сети опора для СИ весьма приличной мощности.
    Заводить много лифера ради разницы в три рубля, смысла нет. и Вы натягивает как и Моцарт :)]:aga::hello:
    Нехорошо не такая разница в цене.
    У меня всего 3р 12к и это моей покупки, ну никак не 4 рубля как у Вас
    Если продавать в сеть то будет еще на рубль меньше :hello:
    Еще не забудем вычесть КПД самого лифера заряд/разряд- потерь 5% и МАПа - скоко-скоко, он совсем не славится экономичностью, особенно при заряде?
    Разряжать Лифер больше 50% нужно быть идиотом, по моему оценочному мнению
    п. с.
    я все же по второму образованию работал фиником в телекоммуникационной компании.
    Можно финансовый расчет окупаемости ваших лиферов при таком использовании?
    п. п. с.
    А матч проводил посмотреть как МАП вообще работает в этом режиме.
    И не поверите, буду использовать пару раз в год, как КТЦ чтобы понимать состояние Лифера.
    Это не пустое КТЦ а боевое в отработанном (сейчас) режиме ;)
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Всем привет!
    подскажите, кто знает.
    связка Стаб Штиль 12Ква(электронный, двойное преобразование) + МАП Титанатор 10Квт
    МАП гудит. причем громко.
    а если Штиль перевести в байпас- то тишина.
    У Штиля чистый синус на выходе..у МАПА- оптимальный.
    куда копать?
    или там не 220 промышленная сеть надо ставить, что что-то другое?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Перед Штилем фильтр ставили? Штиль и МАП - заземлены?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Копать в сторону
    а МАП в режиме подкачки
    п. с.
    да еще СИ рвутся наружу через двойное преобразование.
    Про систему нипель "туда дуй, обратно :)]" никто не слышал?
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    да, земля общая
    а вот фильтра между ними нет.
    Фаза- напрямую на Штиль, земля и 0 на свои шины, далее с шин 0 и земля на Штиль
    фаза с Штиля- в МАП, земля и 0 - с общих шин в МАП.
    с МАПа фаза и 0 идут отдельно в щиток дома, земля отдельно.
    т. е земля общая на всё
    фаза и 0 разнесены отдельно от входа / выхода
    МАП даже в режиме трансляции гудит...точнее- он гудит в любом режиме, если включен Штиль.
    СИ стоит до Штиля
    Собственно, про гудение сразу спрашивали, когда первоначально включили после покупки...
    все промолчали тогда, подумали- так и надо.
    это случайно Штиль выключили и через байпас запустили временно и в доме настала тишина.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Китайский "чистый" синус он особенный.
    Это как с автомобилями, не проходит Euro NCAP, но проходит C-NCAP.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Такой вот "стабилизатор"
    Не дешевая история. Фактически не стабилизатор а инвертор.
    Покажите пожалуйста форму напряжения на выходе этого "стабилизатора" под нагрузкой и без.
    (потребуется осциллограф). Возможно, там высокочастотная "гребёнка", которую в теории конечно можно считать "чистым синусом", но железный магнитопровод трансформатора МАПа так не думает :)
    Например такое
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А у меня фильтр стоит не между ними, а перед Штилем. А уже после Штиля - МАП. И ничего не гудит.
  10. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    к сожалению, нету такого в хозяйстве
    да и у знакомых такого нет.
    так самое интересное, в Титанаторе уже стоят фильтры, судя по описанию.
    "EMI фильтр на входе и выходе (синфазный и дифференциальный)"
    DL·50D3 - МАП сам эти делает? а то по поиску их там много предлагается разных.
  11. Flint73
    Flint73
    Flint73
    Доброго дня. При переезде были утеряны датчики температуры от МАП ЭНЕРГИЯ LCD.
    Чем можно заменить и распайка кабеля какая, подскажите.
  12. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У них там 2 типа датчиков, распайка одинаковая (приведена в документации)
    Позвоните в сервис, Вам скажут харикиистики датчика. Или если в москве то заедьте к ним и купите новый
  13. Flint73
    Flint73
    Flint73
    И точно. Дозвонился.
    1kOm NTC
  14. Galiy
    Galiy
    Galiy
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Ребята, есть несколько вопросов, помогите разобраться
    Имеем /собираемся иметь: Сеть 230 в /8 квт - МАП Доминатор 24/9 квт - Генератор 5 квт. (Солнечных панелей нет и пока не планируется)
    Алгоритм предполагаемой работы:
    1. Есть сеть - она через МАП питает дом. (вход 1)
    2. Пропала сеть 230 в.
    Дом питается от МАП на время до разряда АКБ до 50% (к примеру) а потом включается генератор (вход 2), он прогревается и потом питает дом и заряжает АКБ. (желательно, т. к. ночью потребление дома минимально и ИБП может проработать долго и генератор впустую ночью не терахтит).
    p. s. Часто 230 в. пропадает на 3 - 10 мин и генератор "дергать" на это время как то неразумно. МАП может справится. Но иногда и несколько часов 230 в нет. (ставить огромный блок АКБ для этих редких случаев дорого и неразумно). Тут уж без генератора не обойтись.
    Возникли несколько вопросов;
    1). Сеть 230 в. есть. Нагрузка в доме кратковременно (минуты) возросла до 9 квт. Ограничение по вх. 1 = 7 квт. Произойдет ли "подкачка" энергии с инвертора МАП в нагрузку?
    2). Сети 230в. нет. МАП работает от АКБ, нагрузка перешел на генератор. Выставлено "Ограничение по вх. 2 = 4 квт, А нагрузка в доме возросла кратковременно (минуты) до 6 квт. Произойдет ли "подкачка" энергии с МАП, что бы не перегрузить генератор. ("Галочка" с пункта "Отключена подкачка для второго входа снята - так говорят надо сделать).
    3). Где то на схемах видел, что при монтаже "Нейтраль" и "земля" соединены через автомат 16А ?
    Так ли это? У меня схема питания ТТ входит в дом (Фаза + нейтраль) и местная "земля" И ни где пока они не объединены.
    4. МАП при наличие 230 в. +/-10% на входе "передает" это напряжение на выход. ?
    Он не стабилизирует напряжение на выходе, при отклонении на входе более чем +/-10% ?
    5. Вроде как только МАП Доинатор умеет автоматически включать генератор и управлять им (при наличии САП) и работать поочередно в режиме: от батареи - от генератора - от батареи...
