Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. photosin
    photosin
    photosin
    1. ДА, у меня так именно работает, лично проверено
    2. ДА, у меня так именно работает, НО ТОЛЬКО С ИНВЕРТОРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, лично проверено.
    4. Он ничего никогда не стабилизирует = либо транслирует, либо инвертирует от батарей. Пороги переключения по напряжению выставляете самостоятельно.
    5. Да, Доминатор все умеет И ЕМУ не нужен САП, если у вашего генератора есть система автозапуска и блок автозапуска, у меня так работает Fubag 7000TI + Startmaster
    PS Берите модель на 48В
    PPS Fubag 7000TI - отвал башки, работает тихо, обороты низкие, заводится с полпинка при низких температурах, я очень доволен
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    2- ну да, п1.
    3-хз, кто то говорил что не надо, я его выключил
    4- да, нет.
    5-есть вроде реле/контакты.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Эти разъёмы желательно брать в фирменных магазинах типа -
    Вилка RJ-12, 6P6C TP-6P6C купить в Москве оптом или в розницу в интернет магазине «Бурый Медведь» (brownbear.ru) т. к. качество и покрытие ножей разное бывает.
    Кстати они бывают и с двумя и с тремя ножами, для многожильных и одножильных проводов, экранированные и неэкранированные.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    При средней нагрузки 2-3 квт вечером получается при 2-х АКБ ток около 100А. А при мах нагрузке 6квт., в пике - 250А. Многовато. Логично брать модель на 48в. Хотя пропадания 230 в. случается редко и кратковременно и (АКБ в ИБП для котла сейчас работают 99% времени в буферном режиме) АКБ инвертора то же будут работать в буферном режиме, а в случае краткосрочного пропадания вытянут, а если долго - генератор запустится. Считать надо, какое ночью потребление и на сколько хватит АКБ инвертора. Пик потребления - когда на кухне электроприборы включаются духовки, печки, чайники, пароварки... Скважных насосов нет.
    Startmfcter - какая логика запуска/остановки? Заводит - прогревает - подает 230 в. на МАП?
    Выключает как?
    Вроде "землю" и нейтраль надо объединять, когда генератор заработает (для котла нужна нейтраль и земля) или МАП не отключает / не разрывает нейтраль и фазу когда переходит в режим генератора и/или Инвертора?
  5. photosin
    photosin
    photosin
    Запускает точно, как вы описали - заводит - прогревает - подает 230 в. на МАП!
    Выключает сразу или через какое-то время после подачи магистрального электропитания, возможно, есть задержка выключения около 30 сек.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    МАП отключает / разрывает нейтраль и фазу входной сети (по вх. 1) когда переходит в режим генератора и/или Инвертора при пропадании 230 в. во входной сети (вх.1)? ИЛИ НЕТ?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Al148, Нейтраль там проходная должна быть. С землёй не связана.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    МАП не разрывает нейтраль. Фазу входной сети разрывает.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
