Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Заряд можно запустить принудительно, после изменения настроек нужно.
    Алгоритм описан в руководстве, в данном случае выбран 4 ступени, только буфер у них хитрый:
    "Буферный заряд поддерживается в течение 24 ч. после этого уровень поддержания снизится на 0,5В/1В/2В соответственно для 12/24/48В моделей."
    PS. Малина все показывает, если нужно детально, посмотрите протокол и ячейку _StatusCh=0x402
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @mikeS7, оказывается после настроек и без запуска заряда все работает :hello:
    У товарища Uбуф=27,2, а держит 26,2. Ровно 1 вольт.
    Все работает в любом случае.
  3. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Ну через несколько дней можно спросить, держится или нет? А так у него на картинке Ubuf=27.2, а батарея 26.2, я проверял - опускается и дальше.
    Ответ от ТП (оригинал):
    Здравсвуйте.
    Ответ от техотдела:
    В чем собственно вопрос?
    При изменении какого либо параметра заряда заряд может сбросится. Можно действительно запустить его принудительно или дождаться условий автоматического запуска заряда.
    Ячейка 0x402 показывает этапы заряда. 15 - это переход в буферный заряд.
    Чтобы предметно говорить о буферном напряжении достаточно зайти в табло температур и посмотреть текущее буферное напряжение (оно там отображается с учетом температуры и падение его через сутки на 2в в 48в модели). Если это напряжение не соответствует текущему напряжению АКБ в буферном заряде, тогда надо бить тревогу. Только надо еще учитывать, что в буферном заряде напряжение поддерживается с гистерезисом 0,4в (0,1в на 12в банку). Т. е. текущее напряжение может быть ниже того, что в табло температур на 0,4в.
  4. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Прочитал еще раз, хочу добавить - Ubuf в скобках указано t, значит это напряжение буферного заряда с учетом температуры и фактора "24ч" (это началось с прошивки ver26_6_d).
  5. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Прошло 4,5 суток картинка такая: Uакб понизилось на 0,1
    Стало:
    было:
  6. mikeS7
    mikeS7
    mikeS7
    Включите заряд принудительно, должно быть так, обратите внимание на "+ заряд" и Ubuf
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    МАП гибрид 6Квт 48в и КЭС Доминатор 48 панелей по 100вт, как активировать режим подкачки в сеть? хочу просто посмотреть как работает... на входе стоит стабилизатор!
  8. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    @vadim85, Только через комп. На сайте производителя есть прога через которую он прошивается, вроде в ней есть галочка где можно активировать режим генерации в сеть.
    А если вы просто про режим подкачки в домашнюю сеть, то в настройках генерация мап, выбрать пункт подкачка, а режим подкачки - генерация ЭКО.
    PS^ А инструкции нету что ли? (на сайте вроде валялась)
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    @Brand, т. е чтобы включить режим генерации в сеть на входе нужно перепрошить МАП? подкачка в домашнюю сеть включена и работает, посмотреть хотелось как будет идти генерация в общую сеть (про счетчик и то что показания могут суммироваться в курсе)
    Через Малину2 никак нельзя включить?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Через Малину Вы сможет включать/выключать "продажу" в сеть после разблокировки этой функции.
    Разблокировка осуществляется программой для прошивки, но прошивать МАП при этом не требуется.
  11. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Имеется большая крыша на ней установлены солнечные батареи 4800ватт 48 шт 6х8 все это занимает 1/4 часть кровли это видно на фото на одной фазе МАП гибрид с КЭС доминатор
    Планирую расширить и дополнить систему до 20 Квт солнечных панелей (4800+4800+4800), чтобы ими занять всю крышу
    Для этого еще потребуется приобретение МАП гибрид 15 или 20 Квт - 3шт (3фазы) + КЭС доминатор 3 шт
    Сижу думаю Стоит ли мне вообще это делать? Расход в месяц эл-ва 2500-2800Квт летом зимой меньше из-за жаркого климата Дербента (климат в Дербенте точно такой же как в Анапе)
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Из тени вынесите панели для начала
    Далее добавляйте новые без установки в тени рядом стоящего дома
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А Вы в курсе что темы про МАП, КЭС мониторинг "везде" закрываются...,
    Не дадим ходу, нет Флеш-мобу по закрытию тем, ура товарищи! :pioner:
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    На сайте МикроАрта в разделе поддержки написано:
    "...Начиная с версии 5.08 в ПАК «Малина-2» введена функция облачного хранения данных на сервере компании МикроАРТ - https://www.malinacloud.ru. Теперь вы сможете наблюдать за своей системой из сети Internet даже если у вас нет возможности организовать специальный доступ с помощью «правильных» IP – адресов. Облако МикроАРТ позволяет получать исчерпывающую информацию о вашей системе, строить всевозможные графики и таблицы для анализа всевозможных данных. .."
    Выходит, что владелец облака - МикроАрт (наверное, логично предположить, что МикроАрт так же и поддерживает состояние облака).
    Ан - нет! Ниже написано на этой же странице такое (и тут уж думай как хочешь):
    "...Всё программное обеспечение предоставляется бесплатно, на условиях "как есть".."
    ИМХО. В случае чего - придётся искать (выбирать) иного производителя оборудования, у которого будет после продажная поддержка и обновления.
