Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alex МАП, какая-то реакция МА будет?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Посмотрел сегодня еще график мощности на входе МАП, так там как раз и сидит засада на малых мощностях СП, ИМХО.
    Screenshot_20190314-200733.jpg Screenshot_20190314-200840.jpg Screenshot_20190314-201729.jpg
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А здесь вообще появляется Alex МАП или кто-то еще от Микроарта? Или они бросили это неблагодарное дело?
    Написал им в их конференцию, может хоть там ответят.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    C зимы не было. По ответам. Судорожно пилят новую нормальную прошивку?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Господа ответили, но пока не особо внятно. Все им температура чудится, да еще и BMS придумали на свинцовые АКБ :faq:
    Ну я ответил так:
    Короче получается есть какая-то дурацкая позиция "напряжение поддерживающего заряда", от которой пляшет вообще все. Какое там "Umin Эко"? это вообще ни о чем. Если не укладывается в заветную разницу 3 Вольта между значением "поддерживающего напряжения" и реальным напряжением, то просто игнорируется да и все. И это несмотря на то, что никакого "заряда" АКБ нет в помине. Несмотря на то, что выбран самый простой 2-ступенчатый заряд, в котором вообще нет никакого "поддерживающего заряда"...
    А я-то думаю, чего это у меня каждый год емкость АКБ все падает и падает. Конечно, они блин тупо недозаряженные всю дорогу стоят. Даже чтобы сделать стандартное буферное напряжение 13,6В при обычной подкачке "Эко" надо оказывается настраивать какой-то левый параметр и выкручивать его в облака :mad:
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сериал продолжается.
    Очередной ответ техподдержки
    Я отвечаю
    Может правда чего-то с моим датчиком? Он у меня висит на одном из контроллеров, контроллер соединен с МАПом по I2C. Судя по всему он работает, Малина же его видит...:faq:
    Сейчас посмотрел прямо на МАПе, кнопки понажимал на нем, увидет ту же самую температуру +20 градусов АКБ, +35 на радиаторе МАПа...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не факт. Если датчик не обнаруживается, МАП в ячейке имеет 20 градусов
    Проверить можно так:
    http://192.168.x.x/read_memory.php?offset=1084
    ответ:
    бит 0 установлен: T_okr =0x01 Внешний датчик температуры (АКБ) отсутствует.
    бит 1: T_tor=0x02 Датчик температуры тора отсутствует.
    бит 2: T_rad =0x04 Датчик температуры транзисторов отсутствует.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня отвечает: {"1084":2}
    Шо это?
    У меня "Малина" версии 5.07, может там команды другие?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все остальные МАП говорит, что ок. Но 20 градусов меня смущают
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас поступил еще проще - взял датчик, подсоединенный к контроллеру в руки, погрел его и "температура АКБ" и в "Малине" и на экране МАПа поползла вверх. Так что датчик нормальный, работает.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Техподдержка предложила мне посмотреть буферное напряжение на самом МАПе, я посмотрел... и обалдел.
    Оказалось у меня в МАПе Ubuf установлена 55,4В, в то время как в Малине установлено Ubuf 57,4...
    2019-03-15_17-33-26.png 2019-03-15_17-33-06.png IMG_20190315_172628.jpg IMG_20190315_172625.jpg
    Может дело в конфликте старой версии "Малины" с новыми прошивками МАПа?
    Малина у меня Release: 5.07_UPSu7
    Версия прошивки МАПа 26.4.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это не в малине установлено. Это почему-то Малина по данным МАП такое показывает.
    Уже сложно сказать. И почему такая индикация странная. Я могу только на последнем релизе проверить с МАП. Но позже. Я не дома сейчас. Да, изменения были определенные конечно же. Не просто так появляются новые версии и апдейты
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ха, там все не просто:
    _E_LCD_UAccChBUF=0x440 - Текущее значение буферного (поддерживающего) напряжения заряда поправленное по температуре внешнего датчика.
    Именно это вы и видите на заглавном экране (поправленное по температуре) и в пункте меню. А МАП вам показывает исходное.
    Думаю, что тут все верно. Непонятна логика установки значения не МАПом теперь. Когда-то поправки не было, потом появилась
    Ща напишу чего-нибудь разработчику
    P. S. Есть еще чистая ячейка. Надо посмотреть, что в Малине осталось и откуда что берется. Секунду
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо.
    Может разработчик че-нть прояснит. :victory:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    У меня судя по ячейкам все корректно работает. Записывается верно, скорректированное напряжение выше, чем в меню. Т. е. не равны как у вас (но у меня 12 градусов, а не 20). Ячейки пишутся и читаются верно. Скорее всего нужно Малину актуализировать. Я уже не помню всех изменений с 5.07
    Но вечером на живом МАПе еще проверю. Пока пауза
