Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    @SergCh, да это наводка щуп, так попало на скин.
    да там вообще беда с питанием, одних преобразователей только 4 шт фонят дай боже
    один повышающий, 3 понижающие, все эл. кондеры проверены, замечаний нет
    то что треск с прогревом уходит это точно. если темп в комнате не очень, то появляется снова.
    как сделана стабилизация напряжение я разобрался, а как защита по току работает
    хочу ее загрубить и посмотреть
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня МАП, в очередной раз, категорически отказался "продавать" в сеть.
    Что только не делал, напряжение на АКБ максимальное, на что настроены контроллеры СП (не КЭС) и подкачка мизерная.
    Помогло только полное выключение/включение МАПа по питанию.
    Не надежный режим "продажи" у МАПа, только декларировано, а на само деле (
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Когда пойдет массовая продажа, тогда и поправят.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Значит - никогда.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так вроде декларирована продажа в другие страны)
    В которых как раз продажа уже давно.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И опять.
    До 12 часов, после выключения, продавал.
    А ровно в 12.00 перестал, свалился в непонятный режим.
    Напряжение на АКБ скачет от Uэко до максимального с контроллеров.
    Не буду пока перезагружать по питанию, интересно чем закончится.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ведитесь на рекламу.
    МАП не умеет быть сетевым инвертором.
    Так, поделка не более того.
    На графике, полное солнце, АКБ на максимуме напряжения, почти кипят.
    Режим продажи в сеть.
    А в сеть только всплески, они то откуда?
    Без всплесков чистая подкачка до нуля потребления из сети?
    Программеры МикроАрта вы ничего не напутали с периодическим зарядом (полным) в обычных режимах и режиме продажи?
    Я бы понял ваш косяк, но всплески "продажи" тогда откуда?
    или при всплеске вы (конечно не вы, а ваш софт) считаете, что АКБ не заряжен и просел и опять начинает его заряжать?
    Точнее не заряжать от сети, а ждать его заряда от СП.
    Пипец да и только.
    На графике, Синий мощность отбора от СП МАПом
    Красный потребление из сети. Если уходит в минус, то это продажа.
    Реально продажа должна быть почти весь световой день около 1000 Вт
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если нет полноценной продажи, то и подкачка также не полноценна.
    А не много ли денег МикроАрт берет за обычный ИБП с условно работающей подкачкой и продажей?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня МАП продает, без замечаний.
    Предполагаю, что косячит алгоритм дозаряда АКБ, описанный в паспорте:
    "Кроме того, раз в три дня запускается полный цикл заряда АКБ от солнечного контроллера. В этом случае подкачка будет ограничена током, выдаваемым солнечным контроллером за минусом текущего тока заряда АКБ"
    В режиме подкачки вроде бы все хорошо, а в режиме продажи МАП тупо переходит в режим подкачки и не хочет продавать ни в какую. Пытается выйти в продажу, но быстро возвращается в подкачку.
    Шестеренки дергаются, а провернуться не могут. Масла не хватает ;)
  10. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Это потому что они квадратные :)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему я ушел "в продажу" без ваттроутера!
    Установил Китайский двунаправленный счетчик и проанализировал мощность уходящую в сеть.
    Оказалось что уходит в сеть на круг около 1% от потребленной.
    Такой расклад (1% переплаты) меня вполне устраивает и без ваттроутера и я переключил все мощные и не критичные к выключению потребителей до МАПа.
    Теперь МАП "продает" этим потребителям э/э.
    Летом с началом работы сплит систем и этого процента не будет. Инверторы все время что нить да потребляют. Это не старт-стопный компрессорный режим.
    Этим убил второго зайца. Раньше мне иногда не хватало мощности МАПа и задумывался о его замене на более мощный.
    Теперь на многие годы проблема решена.
    От МАПа запитываются только важные потребители: котел, один инверторный холодильник (из двух), ОПС, видеонаблюдение, дежурное освещение и один телевизор. Остальные потребители при крайней необходимости в любой момент могу переключить с сети на выход МАПа (используется переключатель МП63). Однако такой необходимости пока не отмечено. В случае длительных отключений все равно будет запускаться генератор, т. к. солнца на всех, для комфортной жизни" не хватит.
    Таким образом МАП работает как сетевой инвертор все время и его мощности хватает на массив СП, а в случае отключения он "превращается" в ИБП малой мощности для критических потребителей.
    Все хорошо, вот только МАП криво "продает" в некоторые дни.
    В этой теме на "продажу" жаловались еще двое, но МикроАрт на это дело не реагирует, ему не интересно.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Прозевал мощность вашего мапа (интересно), и совсем не понятно зачем вам в доме ОПС (если загорится и так узнаете, а если дома вас нет то сгорит вместе с сигнализацией :))
  13. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Я предполагаю, что это у Вас из-за контролера. У меня всё нормально продаёт, крутит назад шестерёнки. Три ШИМа параллельно не один блок АКБ.
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Осталось выяснить какие прошивки стоят в мапе и в контроллере у того кто ругается на продажу и какие у того у кого все нормально работает. Ну и какой контроллер 60а или 100а.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если на АКБ напряжение значительно превышает Uэко, то причем тут контроллер?
    МАП не "забирает" с АКБ мощность.
    Он в это время переходит в режим обычной подкачки (посмотрите график). Он подкачивает только ту мощность, что есть у него на выходе, т. е. старается не потреблять ничего из сети.
    И эта проблема не у меня одного.
    @andrikzin, у Вас есть малина в облаке?
    Покажите продажу. в онлайне!
    Вот мой график, который я привел выше (id:754)
    п. с.
    @Brand, уж у меня прошивка МАПа всегда последняя :)
    А контроллеры Эпсолары два шт, соответственно никакой обратной связи быть не может.
    МАП тупо должен держать на АКБ напряжение Uэко, что он иногда не хочет делать
