Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Может поэтому продажа и не работает по человечески, она может заточена под обратную связь (я конечно не уверен в этом но точно может сказать "криворукий программист")
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @Pupkin0, доброго дня, сколько лет прошло, начинаем все сначала.
    Не может МАП нормально продавать, программа криво работает.
    У меня так и была реализована схема питания дома как вы переделываете. Теперь я переделываю на все питание от МАПа, что бы не продавать.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Привет, коллега, давно не видел, не слышал!
    Как все печально, таким образом реально МикроАрт обманывает покупателя, заявляя одним из свойств МАПа, возможность работы в режиме сетевого инвертора.
    Не может, обман чистой воды!
    Я не переделываю, у меня к счастью !, изначально были задуманы два варианта.
    Ничего переделывать не нужно, а вот вариант с продажей, без питания через МАП, вся схема разводки по дому бы упростилась. Уж слишком много 5-проводного кабеля ушло в недра стен и перекрытий.
    п. с.
    Жаль, что Вы плюнули на эту затею.
    Уж очень Микро -Микро Арту все пофиг.
    Мышление, с ударением на Ы, так и осталось в 90-х вместе с компьютером аля "Sinclair"
    Покупают и ладно.
  4. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Малину сразу по её выходу хотел, потом почитал в темах разные мнения и решил ну её нафиг. Хакер я ещё тот, а лишних проблем и так хватает.
    У меня прошивка после получения не менялась (я не рискую сам и устраивает) Вроде-бы 25,3
    Три разных ШИМа качают напрямую на АКБ. При больших излишках МАП крутит СО-505 очень резво!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но Вы не знаете всегда ли крутит, к сожалению.
    Таким образом Ваше заявление, что у Вас лично все хорошо, ничем не подтверждается, кроме индукции алюминия в 505-м)
  6. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Крутит всегда при излишках. А как иначе? Если подкачка равна нагрузке то само-сабой всё в нагрузку.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да кто же спорит, но Вы не можете узнать на сколько все лишнее ушло в сети.
    То ли 100%, то ли 10%
    У Вас нет инструмента кроме алюминиевого диска 505-го счетчика.
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    У меня куда потратить и весь приход. А это уже так - на остаток. И я не заморачиваюсь и я сплю спокойно.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я не против, но Вы встряли в тему.
    Думал, что у Вас перенять, а так. Серьезно тут двое ребят занимались и у них кривизна проявлялась.
    Поэтому извините, Вы все же не в теме, на самом деле.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Капик, какие только прошивки не ставил, в том числе и 25.3 один фиг просадки продажи.
    Вы понимаете, продажа была, а потом обрывалась и опять начиналась и все без какой либо системы.
    Так захотелось продавать, продает, расхотелось - перестала
    Представляете чтобы было с каким либо производителем сетевого инвертора на западе.
    Без штанов бы остался
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Всем добрый день. Подскажите что подстроить. Стоит МАП доминатор 48 и солнечный контролер с панелями на 3 квт. Режим трансляция + Эко-подкачка. Все вроде работает нормально. И потребление от сети резко падает при дневном солнце. Но вот как вывожу в Малине график мощности с панелей получается некрасивая картинка. И это при ярком солнце без единого облачка.
    Что то работает не в режиме или так и должно быть?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Klop17, к этой картинке увидеть бы картинку "мощность сети, ВА".
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Мы пока не смогли обнаружить похожей проблемы. Продажа идет ровно и прекращается через 3 дня до тех пор пока MPPT не зарядит АКБ или через час после того как напряжение стало выше буферного.
    Вы прислали график.
    "На графике, Синий мощность отбора от СП МАПом
    Красный потребление из сети. Если уходит в минус, то это продажа."
    Пришлите нам пожалуйста в дополнении к этому графику график как при этом менялось напряжения на АКБ.
    Кроме того значение выставленного параметра Uэко и % подкачки.
    И если можно буферное напряжение вашего MPPT и в каком режиме он работает - Вы пишите, что напряжение на АКБ доходит до максимального.
    Что касается:
    " Предполагаю, что косячит алгоритм дозаряда АКБ, описанный в паспорте:
    "Кроме того, раз в три дня запускается полный цикл заряда АКБ от солнечного контроллера. В этом случае подкачка будет ограничена током, выдаваемым солнечным контроллером за минусом текущего тока заряда АКБ" "
    То это маловероятно, т. к. при переходе на цикл заряда раз в три дня появится надпись "ЖдемВнешПолнЗаря" и в случае стороннего MPPT подкачка обнулится. Вы же пишите, что подкачка не прекращается, а просто не идет продажа.
    Судя по графику нагрузка у Вас ~200Вт ? 100Вт подкачки и 100Вт потребляется от сети 220в, это так?
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Прикрепил картинку мощности сети. Ночью потребление дома 600-700 вт. Днем возрастает на треть но за счет подкачки от сети берется в среднем всего 200 вт. Снимаю показания почасово с входного счетчика.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Klop17, если это графики за одну дату, то в целом нормально.
    Единственно очень сильно "фонит" потребление из сети и многовато по остаточной мощности потребления - около 250 Вт, хотя запас по мощности СП большой.
    Возможно что подскажут пользователи КЭСов
