Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нормальная у Вас картинка, видим в начале что потребление больше чем дает солнце, по этому линия более ровная, на повышение, потом просто потребление у Вас падает, и временами видим, что то запускается.
    Вот, потребление меньше, и запуски сплитов.
    И уберите поиск ТТМ минут на 90, оно и так хорошо собирает солнце,
    будет линия без гребенки, когда солнце еще мало.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Uэко=13,1 10% (при 0% все тоже самое)
    Как видно из графика режим MPPT роли не играет. Напряжение достаточно высокое, а МАП не хочет "забрать" его на продажу.
    Моя мысль, что могла быть связь с попытками заряда АКБ раз в три дня, была не верна.
    Зависимости не отмечено.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что значит фонит?
    График потребления от сети при полном солнце. Реальное потребление в это время 1,5 квтт.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скачки потребления из сети от 0 до 500-600 Вт.
    МАП не стабилен в генерации и отслеживании 0 потребления
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, там глюки выборки? У Вас есть счётчик с индикатором обратного перетока энергии? (у мну такой- Нева 101 1S0- дешёвый). Может, поставить и увидеть, что нет в реале перетока?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Alex МАП, вот нагляднее
    С 8:30 начинает продавать, при этом периодически сваливается в подкачку и возвращается в продажу, до 11:00
    С 11:00 до 12:00 только подкачка
    С 12:00 по 12:07 нестабильная продажа а потом только подкачка с одним всплеском продажи в 14 часов.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Cчетчик стоит двунаправленный Матрица. В сеть мощность не отдается. Там все по нулям.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Этот график показывает что от сети в среднем не более 200 ватт.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Судя по графикам, если мощность с панелей меньше чем потребляемая домом, графики ровные и понятные, как только мощность панелей превышает нагрузку, КЭС переходит в непонятный режим и занижает мощность панелей.
    По приведенному графику до мощности в 1 квт график нормальный и понятный при превышении начинается бахрома. Далее с 8 часов солнышко зашло за тучки и снимаемая мощность с панелей снова упала ниже 1квт и график вновь стал понятен.
    Есть идея включить режим отдачи энергии во входящую сеть. Может положение изменится.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так а куда он должен энергию девать, если потребления нет, конечно притормаживает.
    Зачем насиловать оборудование, и дарить энергию.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У нас замкнутая система в поселке и платим по общему счетчику. Соседям и на общие нужды не жалко. К тому же можно договориться с председателем и учитывать отданную энергию. Счетчик позволяет.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В продолжение. Кто нибуть включал на Доминаторе продажу в сеть. Как я понимаю это делается через перепрограмирование прошивки МАПа?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вы к этому готовились за ранее, и счетчик у Вас тот что надо..., а председатель если с мозгами как у "Россетей"(или без мозгов, не знаю как правильно к Россетям привязать:aga:)
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да, там есть галочка. Ставит ее и все, можно даже новую прошивку не заливать.
