Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так должно быть в СНТ? Какие там расчеты, или уходим в другую тему.
    как раз посчитаем что там должны иметь глобальные игроки.
    @Мax94, Я графикой, чтоб не получился кипятильник;)
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Знающий народ поясните. Программа по перепрошивке МАПа работает только через компорт? Через USB - USB шнурок с МАПом комп связать нельзя?
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Нашел шнурок USB- com. Все заработало. Настроил продажу в сеть.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А что - сейчас Облако не работает?
    И перезагружал и по всякому пробовал (API ключ копировал из своего профиля и вводил). Если что - Mini PC на которой ПО Малина работает - подключен к основному по витой паре LAN Ethernet.
    Не приходят данные в облако... :(
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Васара, Облако работает, по крайней мере у меня
    По LAN в сети малину видишь, перезапусти сервисы.
    А еще лучше перезагрузи по питанию.
    Классический глюк малины по питанию.
    Не умеет софт презагружать себя по настоящему, поделка она и есть поделка.
    Sonoff пришлось поставить на поделку для удаленной перезагрузки по питанию.
    Ширпотреб от МикроАрта, ниКто, ни за Что не отвечает
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Попробую. Отпишусь по результату.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Alex МАП, Вы тут иногда вопросы задаете, что типа Вам не хватает данных.
    Вам дают, то что просите, а каков результат?
    В ответ Вы лично предпочитаете молчать.
    Вы наверное ищете ошибки пользователя вашего детища...?
    А по существу проблемы беспричинного перехода МАПа из режима продажи в режим подкачки ЕСТЬ что сказать?
    Ну разумеется кроме фразы "у нас не проявляется"
    Я не один с этой проблемой!
    Кстати, а как Вы вообще можете проявить, то в своем подвале?
    Вы в состоянии моделировать Промышленную сеть с низким сопротивлением по постоянному току (или переменному 50 Гц, что можно рассматривать как стационарный процесс постоянного тока) и высоким по гармоникам, при этом одновременно имитировать скачки напряжения?
    Вы в состоянии Имитировать мощные нагрузки способные как потреблять от МАПа, так и генерировать (при выключении) в МАП по его выходу?
    В частности, кто это читает, понимает, о чем речь?
    Ведь все сводится, ТИПА к неправильным настройкам.
    Дальше ни шагу.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Перестали данные идти в Облако. Хотя раньше работало всё нормально. Ни по питанию перезагрузка, ни из сервисного меню - ничего не помогает. Молчит облако. Увы...:(
    В личном кабинете в облаке мой узел отражается iD256 отражается зеленым. Но данные из Малины в облако не идут...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    я вижу ваш график "освещение 40. сутки"
    На графике "напряжение панелей" это Ваш или я не то увидел?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я не вижу графика. Поэтому - подтвердить не могу. Облако так и не работает.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Название графика правильное?
    Если да, то что подтверждать.
    п. с.
    добавил график. Это Ваш?
    у него ID256
    п. п. с.
    Облако работает
    Ищите проблему у себя.
    Варианта два:
    1. потеряли решистрацию в облаке.
    2. блокируется доступ к https://malinacloud.ru/ блокировать может кто угодно, провайдер, роутер, антивирусники.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо - ещё раз проверю.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сейчас ещё раз проверил (хотя нахожусь не рядом, а удаленно подключаюсь). Из сетки через WEB-интерфейс в облако попадаю. Так же в Облачные настройки узла попадаю и с удаленного ПК. Само облако доступно (пингуется и выдаёт правильный ID). В софте Малины в разделе облако Микроарта (malinacloud.ru) - отмечено зеленой галочкой и рядом на зеленом фоне надпись - Разрешено. Никаких сетевых правил на доступ к Облаку нет ни на роутере, ни на компе (соответственно - и в Малине тоже). Ведь совсем недавно всё работало и никаких проблем не было. А сейчас прямо какие-то чудеса. Всё остальное работает. Оба интерфейса в Малине так же работают. Сообщают о выданных на них IP-адресах. Сама Малина - так же выдаёт правильные данные как с МАП, так и с КЭС. Но всё - без Облака. Данные в Облако не поступают. Каким способом Вы там увидели (Pupkin0) график - мне не понятно.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну как же. Если открыт доступ к графику другим пользователям и известен его ID, то доступ к нему есть у всех кто зарегистрирован в облаке. Вот я его и вижу.
    Вы попробуйте подключится с другого компа, может Вы забыли пароль от своей учетки в облаке
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я привел Ваш график или чужой?
    Если Ваш, то в облако поступают данные с вашей малины
