Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Представьте себе - да.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это как! :faq:
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пришла моя очередь просить помощи зала (форума).
    Купил солнечные панели 4 штуки, MPPT контроллер КЭС Доминатор. Всё установил, собрал и подключил всё вместе к МАП Доминатор. Подключал всё к МАП как положено по Инструкции. Все настройки выставил. Ошибок нет. МАП видит КЭС как ведомый. Видит с него параметры. Так же и через Малину вижу электро-данные по солнечным панелям.
    НО! Никак не получается сменить алгоритм работы с сетью и настроить в самом Доминаторе МАП - ЭКО режим (что бы была подкачка энергии от солнечных панелей в батареи). В меню ПО Малины кнопка выбора этого режима – неактивная. То-есть с Малины его не включить.
    На самом МАП (в его меню) – никак не могу найти в списке различных режимов – как включается режим ЭКО подкачки. Паспорт на МАП читаю – там есть ЭКО. В меню МАП – не могу найти. Нет там нигде ЭКО. Пробовал один раз выбрать в меню МАП подкачку (есть там такая без ЭКО) – сразу с выхода из МАП отваливается напряжение. То-есть трансляции сети через Доминатор не происходит. Хотя я ожидал, что должно вроде бы быть одновременная как подкачка с солнечных панелей, так и трансляция сети из внешней во внутреннюю.
    Что за фигня? Или у меня со зрением не так что-то или как-то по-другому в меню МАП этот режим обозначен? Методом «научного тыка» что-то больше пользоваться не хочется (слишком много чего потом после отваливания напряжения с выхода МАП приходится заново включать и настраивать)..
    Скриншоты с работы Малины, на которых показано, что МАП настроен на работу с КЭС - прилагаю:
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Такое ощущение что надо что то перезагрузить,
    начиная с сервис МАП, Малина, если не помогает и МАП его.
    А тут что?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут и включается ЭКО режимы.
    @Махайрод,
    К сожалению меню в Малине имеет такую кривую зависимость (наследство МАПа).
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    И ещё необходимо проверить в мап, что мап ведущий, количество контроллеров КЭС 1 (если он один), в КЭС проверить установки, то он ведомый, адрес его 00.
    И далее проверить установки в Малине как приведено через пост выше (сначала под заголовком "а тут что?). И будет счастье.
    И ещё желательно поставить одинаково "подкачка" и в режиме Pmax и в режиме Эко.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А если в режиме ЭКО стоит продажа в сеть. Какой режим желателен в Рmax? У меня стоит подкачка. При этом установлено время минимального тарифа. И в итоге днем на аккумуляторах постоянно 50,8 в а ночью когда минимальный тариф оно поднимается до буферного 54,4 Перепад почти в 2 вольта хотя МАП это не считает циклом заряда. Как настроить оптимально.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У Вас аккумуляторы указанно 400 А ч. Это они в параллель стоят?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот сижу удаленно, и думаю, как раньше времени (не) "у шатать" (у сушить)
    свои АкБ 12В по 200Ач 8шт.
    Как известно, где то из инструкции МАП, он со временем снижает выставленное буферное напряжение
    на 1,5 или на 2В.
    Сейчас нагрузки дома нет, только холодильник, и тот иногда отключается.
    Вот ставлю Я, 52В (13В на АкБ)
    Видно что МАП откачивает часть энергии, и держит Акб около 50В (12.5В).
    При этом и сначала отключает КЭСы, потом от них поддерживает напряжение.
    Думаю так не интересно.
    Ставлю 53,5В, начинается подзарядка, и держим 52-52,4В (13-13.1В)
    Даже когда включаю ТЭН 1 кВт, буфер держит 13.1В
    Раньше у меня стояло вообще 54,4В (13.6В) и когда идет нагрузка, МАП старается держать,
    но было видно постоянные скачки (забросы) до 55-56В.
    Вот и думаю подержать АкБ на 13,1В, Есть у кого мнения?
    Ночью то нормально, он тупо не тревожит АкБ,
    показывает РНЦ, 51,5В (12,8В), (под утро чуть меньше), хотя когда то оно было по выше...
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    РНЦ закину, через пол, год сравню.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    13-13,2 идеально.
    Конечно, только лично мое мнение)
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    54.4 это буферное на 4 аккумулятора по паспорту. У меня такое и стоит. При этом хорошо бы еще ставить уравнивающие устройства на аккумуляторы - балансиры.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Klop17, 54.4В (13.6В) Вы почитайте как тут жалуются что убивают дорогие Дельты на этом напряжении
    за 3 года. На разных ИБП для котлов, правда там и подключены они и днем и ночью.
    Балансиры стоят.
    На днях посмотрю как Солнце, сяду на сутки на АкБ, псевдо КТЦ сделаю, раскачаю...
    пол года вроде прошло с прошлого КТЦ.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня уже 5 год стоят. Не должны они убиваться если паспортное значение буфера. Но я напрягся. Нужно проверить емкость.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Klop17, У Вас МАП, значит ночью отдыхают, + есть поправки по температуре,
    А что там для котлов, не понятно что они туда давят 13.7, а то и 13.8В.
    КТЦ делали?, если нет, по логики еще год...
