Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Увы, не порадую :(
    Screenshot_20190315-222733_Opera.jpg 20190315_222746.jpg Screenshot_20190315-222804_Opera.jpg 20190315_222819.jpg
    Малина 5.08
    МАП 26.1
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я только что обновился на 5.08, правда не устанавливал еще дополнения, у меня также и показывает как раньше - в Малине буфер 57,4, в МАПе буфер 55,4.
    Меняю в Малине буфер на 58, в МАПе меняется на 56.
    Откуда-то берется разница в 2 вольта.
    Правда у меня прошивка МАПа 26,4, может тут собака порылась?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обновление обязательно поставьте. Оно одно, не сложно. В демоне МАП были критические изменения. Если все останется так же буду с разрабом разбираться с вами.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Osolemio, обновление 33 сейчас установил
    К сожалению ничего не поменялось
    В Малине буфер показывает 57,4 в МАПе буфер показывает 55,4, Umin Эко поставил 55 В в реальности на АКБ держится 54,4 В. Температура на АКБ сегодня +21 градус.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если в малине выставить:
    Uбуфер=55,4
    Uэко=52,4
    что будет на АКБ в результате?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас выставил Ubuf 55.4 Umin Эко оставил как было 55В
    Напряжение на АКБ упало до 52.4 В
    Все четко по схеме. На АКБ держится на 3 вольта ниже, чем установленный в Малине Ubuf.
    Если "малиновый" Ubuf 55,4 на АКБ будет 52,4.
    Если Umin Эко установлен выше, чем 52,4 то на него нет никакой реакции, как у меня сейчас, когда он установлен 55В.
    Если я сделаю Umin Эко ниже 52,4, например 51,4, то напряжение на АКБ сползет до 51,4.
    Т. е. чтобы на Umin Эко была реакция он может быть только ниже ("малиновый" Ubuf - 3V)
    или ("маповский" Ubuf - 1V)
    :hello:
    Опять чтоль у меня какой-то эксклюзивный баг :faq:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Через часа 2 буду на офисе, постучу вам в личку. Попрошу снять значения некоторых ячеек и будем разбираться. Все имеет свои причины. И мы их обязательно найдём :) первый раз, что ли? :)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Черномор93,
    Вы хотите, чтобы Uбуфер был равен Uэко.
    Предполагаю, что это невозможно, т. к. у МАПа подкачка зависит от разности этих напряжений.
    Разница должна быть, % подкачки возможно эту разницу может уменьшить.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я бы вообще не хотел зависеть от какого-то непонятного Ubuf.
    Это какая-то дублирующая величина. Зачем тогда Umin Эко придумали?
    Я понимаю если стоит 4-х стадийный алгоритм заряда, который предусматривает какие-то буферные значения заряда. Но я-то специально себе установил только 2-х стадийный, в котором вроде никакого буферного заряда не предусматривается. В итоге техподдрежка мне пишет, что Ubuf срабатывает вне зависимости от выбранного алгоритма заряда.
    Но это же вообще получается какая-то профанация с "выбором алгоритмов", если от их выбора ничего не зависит. И такая же профанация с "Umin Эко".
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Черномор93,
    Вы не совсем понимаете эти значения.
    Uэко только для режима подкачки.
    Uбуф для режима без подкачки
    Расчет мощности подкачки в зависимости от величины текущего напряжения к величине Uбуф.
    Uбуф это предельное ДОЛГОВРЕМЕННОЕ напряжение когда некуда подкачивать (нет нагрузки)
    Uэко минимальное напряжение, когда нагрузка может забрать все что дает солнце
    На самом деле все просто, по другому не получится
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Рад, что хоть кто-то тут что-то понимает.
    У меня всегда включен режим "Подкачка Эко". всегда есть нагрузка в доме и если светит солнце, как сейчас, есть энергия, которую можно подкачивать к нагрузке в доме.
    Получается Ubuf вообще не должен ни на что влиять при моем режиме использования? Правильно я Вас понял?
    А он вот влияет, и техподдержка почему-то даже не интересуется какой у меня включен режим "Подкачка Эко" или "Принудительная генерация". Как это понять?
    И главное - почему у меня в Малине высвечивается одно значение Ubuf, а в МАПе строго на 2 вольта меньше?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пока это тайна, скрытая в недрах МАП :) Но скоро мы ее узнаем :)]
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет. Uбуф все равно участвует в расчете % подкачки.
    Если Нагрузка отключилась на каком напряжение КЭС должен ограничить напряжение на АКБ?
    Это и есть Uбуфер.
    Uэко это напряжение ниже которого МАП не забирает мощность с АКБ в нагрузку.
    Они не могут быть равны. И МАП сам уменьшает ваше значение Uэко до приемлемого значения.
    Ваши 52,4 в режиме подкачки весьма приемлемы для АКБ.
    Равновесное напряжение заряженных АКБ находится в диапазоне 50,8-52 вольта (в зависимости от типа и плотности электролита
    Вы уж так сильно не переживайте
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    всего :|: 0,5 вольта в перерасчете на один АКБ.
    Как на эту величину Uбуф превышает Uэко, так все и приходит в норму
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Чуць-чуць :)] Самое интересное, что в сырых ячейках МАП, о которых мне известно, лежит то, что Малина и показывает. Мы сняли с двух МАП, я пересчитал руками - все совпало. Откуда берется то значение, что ниже? Неведомо
