Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все сообщения от имени МикроАрта, а не якобы бесплатного :) энтузиаста Осолемио.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А на яву там модный БЖТ и уже от одного этого факта все должны пасть ниц.
    Через годы пессимистичный прогноз относительно этой конторы и её изделий оправдался.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В компании Микроарт всё порядке, работаем даже в условиях карантина. Хотя, конечно, пока в гораздо меньшем составе.
    О небольших периодических затыках продаж в внешнюю сеть, о которых писал Пупкин. Да, нашли, что иногда это случается. Изначально этого не было, но появилось с той версии прошивки где уменьшили минимальное потребление от сети. Подкачку тогда конечно тоже проверяли, но этот эффект отловить при коротких испытаниях очень трудно, т. к. возникает он не всегда. Реальных пользователей именно продающих в сеть слишком мало, поэтому эта ошибка прояснилась не сразу. Исправим в скором времени. Как известно, при "самоизоляции" в Москве запретили почти всё. В том числе разработческую деятельность (доступ на рабочие места для этого и многого другого закрыт, - в Москве разрешена только дистанционная торговля с доставкой, ну и конечно медуслуги, Роскосмос и армия с полицией).
    Компании Микроарт в апреле исполнилось 28 лет, что уникально для российских реалий. Обычно компании тут столько не живут (как минимум, особо не афишируя, меняют юридические лица с одинаковыми или почти одинаковыми названиями). Кризисы и посерьёзней были. Недоброжелатели и паникёры - угомонитесь!
    Обновления готовятся - и новые продукты и новый сайт. Но эта "самоизоляция" накладывает конечного свои "тормоза"...
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну вот - хоть какой-то обнадёживающий комментарий. Спасибо!
    Хотелось бы так же обратить внимание на работу с Облаком именно в Малине. Облако само работает. Подключение к нему есть. Данные в Облако с Малины передаются и доступны к просмотру как с обычного компа, так и с Андроид-устройства. Но в самом приложении Малины индикатор Облака практически никогда не показывает своего нормального состояния (значок облака чаще не горит, чем горит). Явный баг в программе.
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо что Вы держитесь и все еще с нами. Но хочется услышать внятный ответ по вашему продукту, и материальному (у вас купили) и интеллектуальному МАЛИНА. Будет ли поддержка данного продукта? Без нормального мониторинга Ваши продукты много теряют.
    Использую ваши продукты как в быту так и на производстве.
    Заранее спасибо за понятный ответ.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Alex МАП,
    Радует, что нашли "затык".
    Это не моя заслуга, первым и настойчивым был "Капик", жаль что давно отмахивались от проблемы.
    Это говорит, о том, что продукт продаете только в России.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Alex МАП, Вы можете сколько угодно минусовать мои сообщения, но уверен, что помните тот наш давний спор, в котором я не соглашался с тем, что сам факт наличия в изделии БЖТ гарантирует изделию преимущества и гарантирует качество. Мол, все серьезные компании делают инверторы с БЖТ и мы делаем с БЖТ, значит, наше изделие на одном уровне с лучшими в мире.
    Сейчас Вы имеете массу претензий от своих клиентов и это подтверждает, что я был прав. Это просто факт, как и то, что есть изделия, которые выполнены по ВЧ топологии и при этом на них нареканий меньше, чем на изделия МА.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    На сегодня это законченный продукт вполне работоспособный. Однако понятно, что с развитием железа и ПО, в том числе внешнего, надо будет развивать и ПО Малины.
    Минус поставил за ваш конкретный недоброжелательный пост: https://www.forumhouse.ru/posts/26094844/
    Мы не имеем "массы претензий от своих клиентов". Слышали "звон", но не знаете где он? Тут в последние годы пишут в основном о мелких ошибках в прошивках и о мелких недоработках в ПО Малина.
    Сегодня МАП-ы одни из самых надёжных инверторов. А если даже что-то случится (и молнии ударяют и в сети бывает 380 В дают, и подключают бывает ошибочно) - быстрый и недорогой ремонт обеспечен.
    То что НЧ технология надёжней вытекает из того факта, что в ней между транзисторами и нагрузкой есть буфер в виде огромного трансформатора. А у ВЧ инверторов выходной каскад транзисторов работает на нагрузку. Кроме того одиночный НЧ инвертор можно сделать на 20 кВт, а одиночный ВЧ инвертор только на 5 кВт - показатель теоретических возможностей, и прочности/надёжности.
    Кроме того, несмотря на то, что НЧ технология в разы дороже ВЧ технологии, все именитые Европейские бренда по прежнему делаются по НЧ технологии.
    А вот тысяча китайских инверторов, типа Sila, Combi, Expert, Bineos, Axpert, PIP, Stark и миллион их клонов - сделаны по ВЧ технологии. Выходят из строя, как писали на этом форуме, через 3 - 5 лет. Ремонтопригодность плохая - замены платы, со стоимостью ремонта 80% от нового...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @Alex МАП, Вот скажите, МАП 20кВт, два года прошло, гарантия как я понимаю закончилась.
    Можно вскрывать и почистить от пыли...? И что делать с картонной коробкой, выкинуть, как потом,
    если что (с), на ремонт...
    Или, если что (с), может можно блоки самому поменять, силовые, мозговые...
    Тащить эту дуру за 200км до ТК сами знаете. Надо бригаду собирать, потом их неделю поить.
    Сколько МАПы живут, конденсаторы высыхают? Может заранее что либо приобрести у Вас.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW,
    У МикроАрта нет никакой серьезной дилерской сети в РФ (о других странах, как видим по режиму продажи, говорить вообще не приходится)
    Никакой гуманной поддержки не было и нет.
    Ремонтные работы это тупик для потребителя.
    На местах энтузиасты ремонтируют, но каждый раз это "reverse engineering" как у летающих тарелок :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В чем некорректность? Я просто констатировал факт. Маркетинг у вас достаточно "грязный" и обычно при таком маркетинге товар "не блещет".
    Что мне нужно слышать и знать? Полагаю, что мы с Вами читаем одни и те же сообщения на одном и том же форуме.
    Вы же писали, что изделия МА на одном уровне с качественными "немцами". Неужели и у них такие "мелкие ошибки" в прошивках? Судя по отзывам, изделие МА на одном уровне с А-Электроникой, а вовсе не с "породистыми немцами", при этом дороже А-Электроники в разы.
    Можно в цифрах скорость и стоимость ремонта? А то снова как-то ни о чем.
    И снова пошел "грязный" маркетинг. В лучшем случае зто Ваше личное мнение не подкрепленное ни чем.
    И снова пустопорожняя болтовня. Доказательства будут? Не говоря уже о том, что будь Вы правы - конечному потребителю от этого ничуть не хуже - несколько синхронно работающих инверторов гораздо предпочтительнее с точки зрения надежности. Это, кстати, ваша компания утверждала, возможно, Вы лично в том самом новогоднем ролике с петардами в МАП.
    Дешевле в разработке, намного. Не все осиливают качественный ВЧ. Это, увы, правда.
    Иной песни Вы не знаете, это уже давно известно.
    Дайте ссылку на подтверждение массового выхода этих инверторов из строя через 3 - 5 лет.
    И снова бездоказательно.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Но все же штатного программиста нужно держать. Софт на данной платформе пишется достаточно легко и сильных затрат для такого большого производства не составит а плюсов будет много.
    На данный момент практически все устраивает но ситуация меняется быстро.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Скорое время в МикроАрте это когда?
    Когда обанкротитесь окончательно, навешивая лапшу на уши покупателю?
    Или это уже произошло?
    Целый день сегодня колбасит МАП, нет продажи, переходит в подкачку.
    Толку с подкачки, если на подкачке сидят только жизненно важные потребители.
    А мне нужно "продавать" всем остальным СВОИМ потребителям!
    Ничего на самом деле не умеет МикроАрт.
    Подвальное производство (кто был в МикроАрте знает о чем я говорю) оно так и осталось подвальным.
    Грязный, прокуреный подвал и мат-перемат, когда нужно принимать привезенные в ремонт МАПы через окно в цоколе старого здания.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дело не в подвале, история знает примеры стартов в гараже и последующего взлета.
    Но, если годами звучит одна мантра: "наши изделия круты потому, что с БЖТ, так делают самые крутые западные фирмы" и никаких иных внятных доводов в пользу своей продукции - это уже клиника.
    Видать, и впрямь не о чем рассказать.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Взлета то не следует.
