Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ясно, жаль что МАП так не может.
    Менять разводку по дому ради резерва не хочу.
    Ставить более мощный тоже - холостой ток выше и мне нужно 2 фазы резервировать (дорого).
    Главное, что чисто технически возможно сделать то, что мне надо.
    В самом крайном случае, можно пожертвовать "морганием света", и использовать контактор для отделения дома от электросети.
    Вопрос, может ли МАП включать/отключать генерацию по внешнему сигналу?
    Слышал, что есть инверторы с датчиками у счетчика, чтобы они могли ограничивать отдачу в электросеть.
    Но они, насколько понял, синхронизируются в таком режиме с сетью и при полном отключении электросети не могут генерить.
    Посчитал, не выходит, может и ошибся, 450 тыр затрат выдают 5000 квтч в год у меня.
    И нужно постоянное потребление выше выдачи СБ, иначе энергия пропадет. Ватроутер не поможет, потому как все равно ее столько не нужно, особенно солнечным днем летом.
    Аккумуляторы и не должны окупаться - это комфорт. Но чтобы был этот комфорт - свет должен не моргать при переключении.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Вы так пошутили?
    В год!
    У меня 5 кВт*ч В ДЕНЬ дают панели мощностью в 1,5 кВт
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, опечатался.
  4. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Может ли МАП заряжать батареи со своего выхода? Ну например стоит у меня нормальный сетевой инвертер мррт на выходе МАП с токовым кольцом. И мне хотелось бы заряжать батареи, когда у меня избыток солнца, не от сети...
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Нужны ли автомат защиты и УЗО на входе и выходе инвертора?
    Я читал ПУЭ 3.1.14. - 3.1.19. но однозначного ответа на свой вопрос не нашел, только ещё больше запутался.
    Пытаюсь рассуждать логически...
    1) Питание инвертора, если через розетку - значит нужна защита, если инвертор питается напрямую через щит - может ли быть КЗ в самом устройстве? Думаю да, так что при любом раскладе получается, что нужна защита инвертора на входе. Но если от инвертора зависит пожарная или жизнеобеспечивающая автоматика, то допускается не ставить автомат защиты...?
    2) Выход из инвертора - скорее всего в самом устройстве предусмотрена защита, кроме того, если питание от инвертора подать в щит, то линии нагрузки также имеют свою защиту, получается, что на выходе инвертора - защита не нужна?
    Почему большинство щитов с генераторным вводом (я провожу аналогию с инвертором) как правило имеют защиту по генераторной линии?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А умные опытные люди, которых тут риркины всякие вынудили уйти- говорят, что ПУЭ обязательны к пониманию и уж точно однозначны... :no:
    егэ, млин...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слабаки эти опытные люди.
    Опыта у этих людей на 3 копейки (в белорусских денежных единицах).
    Повод искал бизнесмен.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Такая схемка работоспособна?
    Количество автоматических переключателей зашкаливает, конечно...
    И нужен ли для такой схемы МАП или что попроще и понадежней есть?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гену кто в работу вводит? Джамшут, АВР с разогревом?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    думал инвертор сухим контактом, у гены разъем ATS есть, замыкаешь - стартует, размыкаешь - глохнет.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А прогрев есть? Или так- "партия сказало "Надо!"..."?
    И ещё, чёрный ящик "220 минус больше 380"- это хто? Трёхфазный мощный инвертор?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Точно, значит нужно еще реле задержки.
    Трансформатор
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она таки умеет в сдвиг фаз? На чём задержка строится?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не требуется, на ТН частотник стоит.
    Всмысле на чем, ждет минуту и переключает:
    Единственное, инвертор потерпит пока генератор греется?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, Вы представляете что будет происходить при перегрузке инвертора по мощности при вашей схеме?
    п. с. 4/20 кВт как Вы писали
