Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 02.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Должен отключить нагрузку, через n секунд попробовать включить, если не получается n раз - выпасть в ошибку, а что такого, МАП так не может?
    Еще, я так понимаю, левый ATS можно убрать, если использовать доминатор и второй вход для генератора?
    У доминатора есть задержка на прогрев?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может, но неужели понравится моргание от инвертора, а потом еще от генератора.
    Хотя если, техника дешевая и ее не жалко
    п. с.
    О чем это я.
    Моргания не будет. Автомат выбьет сразу при ваших 20 кВт
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A 380V внутри
    делается по формуле 380:220=1,727:1 и далее просто 380В*Sin (2*¶*t*50)? ? ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, завяжет ч* узлом и потерпит. Вы про тот, мимо которого должно 16кВт пролетать?
    Я уже недавно одному коллеге на фобию:
    отвечал. Что не надо проводку перекладывать- просто управляющий сигнал от входной сети- и раскидать на все точки, где подключены некритичные неаварийные нагрузки. И с пом. реле с катушкой на 230VAC отключать их от резервируемой сети.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Схема с 3-х фазным инвертором теплового насоса и повышающим трансформатором 220/380 уже работает, потери на трансформаторе в районе 50 Вт. Единственное, частотник должен быть на 1/3 мощнее, чтоб диодам не поплохело, но с этим как раз проблем нет, стоит Vacon на 12А.
    Вопрос по доминатору - можно для прогрева генератора задать задержку подключения входа 2 (генератор) на нагрузку после того, как инвертор включит свое реле запуска генератора?
    Или придется городить схему с пускателем и реле задержки?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Выяснилось - нет, нужно либо покупать ихний (или сторонний) модуль авто-запуска, или городить пускатель с задержкой.
    Жаль, зачем тогда написано в инструкции:
    Модель DOMINATOR может, также, работать с генераторами, оснащенными АВР (блок Автоматического Ввода Резерва)
    В модели DOMINATOR, если генератор оснащен АВР (Автоматический Ввод Резерва), можно подключится к нему напрямую используя любое реле управления.
    Нельзя же использовать генератор без прогрева! То есть опция - фикция.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У вашего генератора есть АВР или все же обычный автозапуск?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vad711, не забудь разобраться с разорванной нейтралью до и после. :hello:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Схема получается пока такая, если ничего не напутал:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Художник однако, но так и не ответил, АВР есть у твоего генератора?
    Или так для понту было сказано
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не понятно, зачем дорогой МАП в этой системе, где все щелкает, переключает?
    Уже взять в 10 раз дешевле, и в 5 раз мощнее, что нибудь китайское 48-220В, и зарядку отдельно...
    МАП нужен когда желаем смешать энергию.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, у автора цели другие.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Может уже успокоитесь? Картинка зачет, автопортрет?
    У МАПа внутри то же реле стоят переключающие входы, не?
    Вот, уже думаю...
    Все от попыток сэкономить. В принципе, без огорода идеально идет несколько МАПов в много-фазную систему, но цена кусается.
    Электричество отключают редко.
    Вот и пытаюсь сколхозить.
    По поводу дешевого инвертора, мысль интересная, но не знаю, что.
    Более прельщает НЧ инвертор.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как Вы это определили? Мне отрицательные оценки с некоторых пор не показываются.
